1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Стена по советскому СНиПу в 3 кирпича или 77 см
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем victorts, 18.11.11.
  1. Jacob54ist
    Jacob54ist
    Jacob54ist
    Был в квартире, дом каркасник, стены в 1.5 кирпича, штукатуренно с двух сторон без утеплителя! площадь 63 кв м, за месяц морозы -30 намотало 500 кубов газа, котел беретта 23 квт, только на отопление пашет теплоноситель 80г, температура внутри в -30 = 21 градус, так что какие 3 ,2- 2.5 хватит
  2. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    А что, каркасники уже из кирпича строят? и без утеплителя ...
  3. Jacob54ist
    Jacob54ist
    Jacob54ist
    В Новосибирске воосновном как заполнитель только кирпич, газобетон только внутри как межкомнатные, ну вот без, там автономное газовое отопление
  4. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Заполнитель между брусом? Или имеется ввиду жб сваи?
  5. RomanM
    RomanM
    RomanM
    Иваново
    В этом преимущество квартир от частных индивидуальных домов. У квартиры потери тепла только через наружные стены выходящие на улицу, а их не так много, а через стены с соседями потерь тепла нет, так как у соседей тоже температура +20. А если квартира еще не на первом и не на последнем этаже то у нее еще и теплопотерь в пол и в потолок можно считать что нет.
    Вы напишите не жилую площадь квартиры, а площадь наружных стен этой квартиры которые непосредственно на улицу выходят, вот тогда можно оценить реальную теплоэффективность стен вашей квартиры :hello:.
    Ну и давно известно, чем больше дом, тем меньше поверхность ограждающих конструкций на 1 кв. м. жилой площади, тем меньше доля потерь к этой жилой площади. А чем меньше дом, тем доля потерь больше, и более мощное утепление становится более выгодным. Поэтому в большом доме (многоэтажке) и 1,5 кирпича может быть и хватит (сомневаюсь), а в маленьком частном доме и в 3,5 будет недостаточно
  6. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Существенны не размеры домов, а материал из которого строят.
    Большой жб дом будет намного хуже небольшого кирпичного с утеплением.
  7. RomanM
    RomanM
    RomanM
    Иваново
    Я в этом не сомневаюсь. По теплопотерям на квадрат ограждающей конструкции безусловно кирпич с утеплением будет лучше чем бетон, а вот если сравнивать такой показатель как теплопотери на квадрат жилой площади, то уже не факт, этот показатель может в бетонном многоэтажном доме оказаться лучше чем в одноэтажном утепленном. Считать надо.
  8. Jacob54ist
    Jacob54ist
    Jacob54ist
    ЖБ
    не +21 прохладно если учесть что котел на 80г стоит, батарейки надо заменить, наружные там 2 с большими окнами площадь не скажу
  9. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Средняя температура по больнице для многоэтажного дома может и будет нормальной, но у меня почти угловая квартира на 11-ом этаже - бетонные стены просто ледяные.
    А в частном доме никто не делает потолки в 2.5 - иначе выкраивали бы по три этажа
  10. Jacob54ist
    Jacob54ist
    Jacob54ist
    Стены там теплые, таже штукатурка это 0.5 кирпича, еслиб еже пустотелым там было выложенно
    просто 500 кубов много это или мало за месяц при площади 60-70 кв м
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Это вопрос? Если вопрос, то какая дельта температур?
  12. RomanM
    RomanM
    RomanM
    Иваново
    Если смотреть показатель теплопотерь отнесенных к жилой площади, то в среденем за январь получаются потери 84 Вт/кв. м. Учитывая что морозы -30 как вы пишите, это хороший результат, но если брать во внимание что это квартира, то в зависимости от ее конфигурации (площадь наружных стен, на каком этаже находится) возможно что это показатель может быть еще лучше. Вы нам про это не говорите, поэтому реально сказать много в вашем случае это или мало сказать трудно. Еще это зависит от толщины кошелька хозяев ;). Чем толще кошелек, тем все меньшей величиной эти 500 кубов становятся :)
    Правда стены утеплить у квартиры сложней если она находится выше второго этажа. Но в принципе решаемо. Я в одной комнате у себя в квартире на 6 этаже на пробу изнутри уличную стену обклеил вспененым полиэтиленом толщиной 4 мм. А поверх наклеил обои, на потолке пенопластовая плитка 0,5 см. Под батареей вспененый полиэтилен с отражающей фольгой. Эффект почуствовал сразу. Если до этого все окна наглухо закрыты и проклеены были, и дополнительно включали электронагреватель, то после, форточку держим постоянно открытую, а батарею закрываем шерстяным одеялом, так как стало слишком жарко, температура 27-30 градусов. Окно осталось старое деревянное.
    Но все же это неправильно и утеплять надо снаружи, а не внутри
  13. Jacob54ist
    Jacob54ist
    Jacob54ist
    да вопрос, на улице -30 днем было, внутри +20 +21 в разных комнатах на момент измерений
    ну вот такое щас элитное жилье строят за забором в 1.5 кирпича), домик 4 этажа, кв на 2м
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
  15. Jacob54ist
    Jacob54ist
    Jacob54ist
    Но это первый месяц как запустили отопление т. е дом топится после нг, котел еще строитили влупили на максимум, надо ставить выносной термодатчик наверное и мониторить
