1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Стена по советскому СНиПу в 3 кирпича или 77 см
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем victorts, 18.11.11.
  1. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Чур меня:ogo:... экстрасенсом. Обычная математика. Трудозатраты на ту или иную технологию известны, как и стоимость работ, количество материала и его цена опять же не секрет. Вполне можно прикинуть именно усредненные статистические показатели, так нагляднее.
  2. Dkt2010
    Dkt2010
    Dkt2010
    Ярославль
    ну там много хорошего..в той же испании солнечные батареи сейчас активно используют...недавно тоже поставили но пока экономический эффект неясен..надо подольше поэксплуатировать
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я Вас начинаю подозревать в необъективности. :flag:
    У меня летом расход электричества подскакивает за счет конденционирования - а Вы пытаетесь рассказать, что греться продолжаете :aga:
    А еще при том, что 7800 в год жжете на 200м на одну семью, а не на три, как у меня и на 500 метров 10000
  4. Dkt2010
    Dkt2010
    Dkt2010
    Ярославль
    не скажите...труд бывает разный..если контора строит или куча подрядчиков посредников -это одно..если сам ВЕСь процесс контролируешь и имеешь возможность скидки себе добывать...то совсем другой расклад...крышу туже можно очень по разному сделать...перезаложиться по материалом с запасом н прочность и вместо металлочерепицы скажем воткнуть дорогую хорошую гибкую или обычную черепицу то разница на одной крыше может раза в полтора два поменятся ...так же с отоплением..можно тупо поставить лесной котел и простые чугуниевые батареи ...а можно поставить хороший котел..дорогущие радиаторы и теплый пол на меди...разница получится тоже колоссальная ...и это не говоря о отделке, мебели и сантехнике ...разброс может быть просто гигантским
    у вас дома плитка есть? она холодная только зимой или летом тоже?...у меня два маленьких ребенка которые по этому полу постоянно ползают...пол летом конечно горячим не делаю...но градусов 30 (не мерял конечно же по ощущениям) ...у меня теплого пола дома чуть больше половины первого этажа...+второй этамж ванная примерно 11 метров и два подоконника керамогранитных (холодных) в которых по стене и по самому подоконнику вместо батарей сделано как теплый пол (почти по 4 метра в длоину и стена с поверхностью в сумме 60+60) две штуки (думаю около 70-80 метров теплого пола во всем доме) ...кстати кондиционера нету...к вопросу о затратах...летом когда на улице совсем жара жарковато становиться только на втором этаже...на первом этаже я бы даже сказал прохладненько
  5. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Конечно, поэтому я и говорю
  6. Dkt2010
    Dkt2010
    Dkt2010
    Ярославль
    Ну и сколько в среднем получилось по вашему подсчету:)?
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Все есть
    И теплые подоконники и 70% плитки по дому и 9 контуров теплых полов и 29 радиаторов.
    Считайте напрямую и не требуйте себе "особых условий":flag:
    3 семьи 500 квадратов 10000 год и 1 семья 200 квадратов 7800 в год:flag::victory:
    Переоценивать утепление не нужно, но и недооценивать - глупо :hello:
    По моему рассчету одна семья примерно 100-130 кубов в месяц расходует на гвс и готовку на плите.
    1 куб газа примем = 8,5 кВт электричества или примерно 0,9 литров солярки:hello: :um:
  8. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Блин, писал-же:faq:
    Про Европу и цены кстати. Там нормы потребления энергии начинаются с 25 кВт*ч/м2 площади в год, за это там доплачивают, а у Вас только по газу 350 кВт*ч/м2 в год. С такого потребления дороже берут за кВт.
    Вообще спор ни об чем. По помянутому в заглавии СНиПу строились небезызвестные хрущебы. Но там пять этажей однако. Строители по другому строить не умели, да и хозяева "раз так государство строит, значит так правильно" вот и потащилось это в частный сектор. Думающие люди конечно всегда были, но... ладно, пойду.
    P. S. Хрущебы похоже столетнего юбилея не отпразднуют, а построенные по "Советскому СНипу " дома должны...
  9. Dkt2010
    Dkt2010
    Dkt2010
    Ярославль
    сравнивать несравнимое бесполезно...если мы сравнивам отопление то и надо сравнивать отопление..причем здесь ГВС тут вопрос чисто потребительский...одни бассейны горячей водовй набирают а вторые возможно моются как англичане в набранной ванне по очереди...сравнивать это глупо...на отопление КРУГЛОгодичное уходит не больше 4500-5000 кубов
    причем здес электричество солярка и прочее? давайте еще в белок в колесе пересчитаем...ни один человек в здравом уме не будет использовать солярку и электричество для отопления на ПМЖ...это как сравнивать с погодой на Марсе...бессмысленно так как чистая теория...
    дак сколько все таки стоит утепление дома?
    не писали:)дак сколько все таки?
    ну с европой сравнивать бесполезно...все таки там климат другой...в испании зимой когда последний раз был там температура ниже 10 градусов не опускалась...чего там обогревать то:)...можно сколько угодно рекламировать и строить из новомодных материалов...которые по цифрам вроде получше..но на практике нормально построенный кирпичный дом почти такой же теплый...и при этом строя его знаешь что он простоит не одну сотню лет...недавно прикупил себе квартирку в центре...дом кирпичный 1790 какого то дома...НИ ЕДИНОЙ ТРЕЩИНЫ в стенах нету...
    это ни спор просто ...реально в домах таких температура одинаковая (летом в кирпичном лучше) ..разница только в отоплении...и разница в год 3500р...за то время пока деньги на утепление окупятся ...весь пенопласт 10 раз успеет отвалится и его придется переделывать поэтому экономически это бессмысленно если Вы конечно не готовитесь к концу света или ледниковому периоду в ближайшие лет 10
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вы троль?
    Думать не в состоянии?
    Жить хотят все и везде а газ есть не у всех и проводится только со временем.
    И не везде он дешевый.
    И не на всю жизнь.
    4000-5000 кубов это 36000-45000 литров солярки круглогодично.
    Или 30-40 тысяч киловатт электричества.
    А мой дом самый "сиротский" в деревне, например:|:
    И большинство соседей с бассейнами и гаражами жгут по 8-15 тысяч кубометров газа за один зимний месяц.
    Наслаждаясь его ценой ибо жили и раньше и ни в чем себе точно так же не отказывали, только бензовоз с соляркой привозил им 2000 литров еженедельно. :hello:
  11. Dkt2010
    Dkt2010
    Dkt2010
    Ярославль
    Маразм крепчает...ну как всегда..аргументы кончились начались оскорбления...
    и абсолютно непонятно какое Ваши соседи жгущие тоннами солярку имеют отношение к нашей дискуссии? соседи могут жить хоть в антарктиде и топить свои дома с гаражами и бассейнами хоть каменным углем...только причем здесь это вообще..мы сравниваем конкретные затраты в конкретных условиях...если нет газа то будет безумно дорого что на электричестве что на солярки..причем В ЛЮБОМ ДОМЕ...теплом, холодном...пенопластовом, кирпичном, панельном...
    у меня из соседей есть дома по 800 метров...по 15 тысяч кубов даже близко никто не сжигает
    и кстати Вы так и не ответили..сколько стоит утеплить дом с пенопластом с последующей отделкой...скажем 500 метров Ваши во сколько обошлись...хочется понять масштаб мероприятия по утеплению дома
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ну поллимона рублей гдето
  13. Dkt2010
    Dkt2010
    Dkt2010
    Ярославль
    Ясно...спасибо...то есть примерно 1.2 т. за метр стены?
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Примерно так.
    Даже, пожалуй, 1,4тыс за кв. метр, если посчитать "со всеми пирогами"
    Но само утепление - примерно половина.
    Остольное отделка мозаикой
  15. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Beutiflet! Расскажите поподробней что за технология такая "мозаика по пенопласту"?
    Сам я поначитался самой разной ерунды - просто "лебедь рак и щука":) Для меня пока неразрешимая загадка как сделать долговечную и экологичную наружную стену с общей теплоизоляцией от 3-3,5 и выше как того требует СНиП.
