1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Стена по советскому СНиПу в 3 кирпича или 77 см
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем victorts, 18.11.11.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не вижу смысла, заказывайте окна с R минимум 0.9 (от 70-го профиля+ЭЭ стеклопакет) и устанавливайте по ГОСТУ. Постарайтесь сориентировать основное остекление на юг.
    Конечно, при наличии денег это лучший вариант. Видел пару таких высококапитальных домов (в районе 1000 кв. м.), в них стена из обычной рабочей щелевой керамики формата 2.1 НФ толщиной 750 мм + облицовочный кирпич. Стены вышли дешевле, чем строить из блоков ТК.
    Внутренние стены из полнотелого, в основном толщиной 380 мм - для повышения теплоемкости.
  2. edward32
    edward32
    edward32
    +1. Думаю пойти даже дальше. Окна - дерево + на зиму вторая рама. Должно хватить. Ну и под каждым окном большой радиатор. Обычно ставлю стальной панельный с запасом 1,5-2, чтоб использовать в низкотемпературной системе.
    Такой не потяну. Да и не нужен. В 1000м2 нужна прислуга. А мне нужен просто дом для жизни, чтоб можно было жить вдали и обслуживать самому. Сейчас у меня около 300м2 на полноценных двух этажах + мансарда 80м. Это тоже много. Убираться - замучаешься ...плюс недокричишся, когда что-то или кого-то ищешь. Не люблю сильно зависеть от дома. Планирую одноэтажник около 200м2. Для семьи на троих - более чем. А вот вместо лишних 380-200=180 м2 сделаю все супер капитально и экологично.
    Думаю стена 750мм + облицовка обойдется дороже моего варианта 250+380супертермо+облицовка. Плюс фундамент - дороже.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    =760, т. е. 3 кирпича под штукатуркой :)
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    1000 кв. м. строят кто может себе это позволить. В таких домах толстые стены сами напрашиваются.
    А для жизни можно и проще строить.
  5. StasTver
    StasTver
    StasTver
    Тверь
    Что-то тема заглохла. Так из чего всё-таки строиться, если отказываться от утеплителя (срок службы, экология)? При наличии газа 2 кирпича 2,1NF с облицовкой проходит по нормативу для Москвы и намного ли это будет дороже стандартной схемы, чем 1,5 кирпича+утеплитель+вентзазор+облицовка? И чем утеплять тогда пол и потолок, если от утеплителя отказываться?
  6. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Если "по теме" - то строительство идет чередом. Можете присоединяться :)
  7. StasTver
    StasTver
    StasTver
    Тверь
    Как я понял, в этой ветке собрались люди, которые против использования утеплителя в ограждающих конструкциях, прошу совета у специалистов, достаточно ли тёплой будет стена из двойного щелевого кирпича 2,1NF с облицовкой при наличии газа в доме размером 8x12?
    И чем посоветуете утеплять потолок и пол первого этажа?
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    При такой схеме и площади остекления - полы/потолки - вторичны
  9. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    И стены тоже:) Главное окна и их правильный монтаж с грамотным утеплением откосов.
  10. StasTver
    StasTver
    StasTver
    Тверь
    Окна будут располагаться на южную сторону, как рекомендуют для пассивных домов!
    уменьшить остекление?
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Автора рекомов - "на кол" :)] или -под его стеклышки, на солнечную сторону дома. Зажарится сам :)
    Вряд ли только стекла надо править ...
    Проект сделать грамотный, с учетом - особенностей местного климата, условий проживания, оптимизации финансовых расходов - а) при строительстве; б) при эксплуатации
  12. StasTver
    StasTver
    StasTver
    Тверь
    Проект заказываю у проектировщика, вопрос встал из чего стены будем делать!
    Если интересно, загляните!
    https://www.forumhouse.ru/threads/241155/#post-8239115
  13. almazoff73
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    @Winder, поставил стену на втором этаже в полтора кирпича как межкомнатную перегородку на монолитную плиту 25 см из 300 заводского бетона, армированную 12 арматурой 20 на 20 в два слоя, на 1 м этаже стены под этой стеной нет-не рухнет она мне на голову?
  14. edward32
    edward32
    edward32
    Не хватает данных.
    Какой пролет?
    Размеры перегородки?
    Кирпич полнотелый?
  15. almazoff73
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    Пролет- 5 метров, размеры стены - 4 метра длина, 3 метра высота, 0,38 ширина-кирпич полнотелый
