1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Стена по советскому СНиПу в 3 кирпича или 77 см
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем victorts, 18.11.11.
  1. edward32
    edward32
    edward32
    О! Строители еще не такие шедевры выдают. Например, некоторые умудряются еще делать кладку блоков другой стороной...:)
  2. konung
    konung
    konung
    Заречный
    точка росы вообще не будет в кирпичной однородной кладке, либо в кладке наоборот к вашей, т. е. менее холодный внутри а более теплый снаружи, а впротивном случае, в том что вы описали смарткалькулятор рисует её на границе...физика мать её(
  3. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Отсюда для себя сделал вывод - либо делать всё самому, либо стоять над душой (но отпуск не резиновый и стоит отвернуться - сделают как проще)
  4. konung
    konung
    konung
    Заречный
    я так три недели стоял над душой пока коробку кидали, ходил по лесам и проверял чтоб пустошовку не гнали...а они так и норовили...даже бригадир приезжал их учил меня что с пустошовкой теплее и мы русське ниче не понимаем, я им предложил чемодан вокзал душанбеил не экономить мой раствор...черножопые..чо с них взять
  5. Claygod
    Claygod
    Ничто никогда не строится в сроке и пределах сметы
    Claygod
    Если не сложно, выложите сюда график.
  6. Alexcei
    Alexcei
    Alexcei
    Саха+НСК
  7. Alexcei
    Alexcei
    Alexcei
    Саха+НСК
    Защемление плиты перекрытия более проектного (100-150мм) делать нельзя. В месте опоры расчёт ведут как шарнирно соединение и В случае заземления плиту может порвать
  8. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Я читал, что максимальная глубина защемления ПК в 120-150 мм. указана при многоэтажном строительстве, т. к. вышележащий вес большой, а при малоэтажном строительстве эти можно пренебречь и еще забить пустоты раствором в местах опирания несущей стены на плиту. Но 500 мм. перебор.
  9. Alexcei
    Alexcei
    Alexcei
    Саха+НСК
    Пустоты лучше заполнить утеплителем. Защемление не завит от веса сверху плиты а от длины прогиба. поэтому 120мм
  10. katirina1
    katirina1
    katirina1
    Мы живём на севере Пермского края. Я измерила толщину стен нашего дома из силикатного цельного кирпича. 62 см, т. е. 2,5 кирпича.
    Начали строить школу на месте снесённой, тоже в 2,5 кирпича, а по проекту д. б. 77 см (данные получены не официально). Хотят утеплитель положить. Прочитав на форуме, что это ненадёжно и недолговечно, хочу поговорить с родителями, создать комитет нар. контроля и проверить, что там строят и по проекту ли.
  11. Mrpanoff
    Mrpanoff
    Mrpanoff
    Нету
    А бывают ли марки такого преднамеренно ухудшенного качества?
  12. Mrpanoff
    Mrpanoff
    Mrpanoff
    Нету
    Где взять полнотелый кирпич ухудшенного качества?
    Хочу стену сталинские 2.5 кирпича + штукатурка безо всяческого утеплителя.
  13. Mrpanoff
    Mrpanoff
    Mrpanoff
    Нету
    Я жил в сталинском доме 1938 года с 67 см кирпича + штукатурка - и это очень тепло.
    Но строители говорят, сейчас такого кирпича и такого раствора не делают (?)
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Говорят, что кур доят .. \
  15. Mrpanoff
    Mrpanoff
    Mrpanoff
    Нету
    Говорите по сути.
    Где купить сталинский кирпич.
    Где купить бериевский раствор.
