1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Стена по советскому СНиПу в 3 кирпича или 77 см
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем victorts, 18.11.11.
  1. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Первый этаж из кирпича 2.5шт -67см (стены без штукатурки), второй из бруса 15см+8см утеплителя снаружи, пристрой из гб 40см д500 (без утепления)
    В пристрое тёплые полы, первый этаж кирпич полы дерево с подпольем утепленным, отопление радиаторами, низкотемпературное 45-55С. Второй этаж так же, радиаторы.
    Самое тёплое это из дерева. Можно прислониться на стену и комфортно.
    Из кирпича и гб стены более прохладные и летом комфортно, на втором этаже жарко и летом и зимой. Приходится радиаторы перекрывать.
    До этого дома, жили в кирпичном в два ряда. S=378 м2, три этажа. Недостаток радиаторов в помещениях способствовал большому расходу газа. Дом был прохладный.
    Из гб строить больше нет желания. Быстро возводить, но эксплуатационные качества ниже чем из кирпича и даже дерева.
    Это мне не понравилось.
    Оптимально строить, это комбинированный дом кирпич-дерево.
    Пихать ппс в стены, "последнее дело". Пример у соседа. Разошлись листы ппс в углах, теперь в морозы иней в этих углах.
    Первые годы было хорошо у него, сейчас так.
    Пс, во время переезда, в наш новый дом, врезалась Газель в входную дверь, стена из гб треснула, дверь в утиль. Пришлось перекладывать входной проём.
    В мой кирпичный гараж так же врезались на авто, я сначала и не понял этого, только по запчасти отвалимшимся нашел соседа.
    Не всем так "везёт ", но и так бывает.
  2. Владислав3532
    Владислав3532
    Владислав3532
    Самара
    Поясните пожалуйста что это значит? Если можно то конкретно по пунктам.
  3. Сибирь-КРСК
    Сибирь-КРСК
    Сибирь-КРСК
  4. Сибирь-КРСК
    Сибирь-КРСК
    Сибирь-КРСК
    После долгих обсуждений консультаций, прихожу к выводу, что действительно полностью из кирпича стена неприемлема для Сибири без центрального отопления. Газа у нас нет. Почти определился строить стены из кирпича с утеплителем и «мокрым фасадом». 2 вопроса:
    — какая толщина наружной кирпичной стены в 2 кирпича или в 1,5?
    — какой утеплитель мин вата или пенополистерол?
    Заранее спасибо кто поможет советом!
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Нет необходимости делать стену из кирпича толще 250 мм. Этого будет достаточно и с позиции прочности и устойчивости.
    И сделать достаточное утепление
    Норматив: Красноярск Сопротивление теплопередаче: 3.66 (м²•˚С)/Вт
    Кирпич 250 + 150 мм минвата 4.46 (м²•˚С)/Вт
    Кирпич 250 + 150 мм ПСБ 4.17 (м²•˚С)/Вт
  6. Сибирь-КРСК
    Сибирь-КРСК
    Сибирь-КРСК
    Дом в 2 этажа! Не маловато в 1 кирпич?
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да хоть три этажа
    в 1 кирпич (25см) в 95% случаев достаточно
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    На фото пример строительства в Тюмени (4-эиажные дома с толщиной стены 250 мм, Фото 6-8 строительство стен 180 мм толщиной (Европа).
    Нет смысла во вбивании ценных ресурсов в толщину стены. 250 мм - достаточная толщина.
    • buildingourdream33_38831004_1064336097058819_7619876607125094400_n (1).jpg
    • buildingourdream33_39144981_245996909578550_702080505532645376_n (2) (1).jpg
  9. Сибирь-КРСК
    Сибирь-КРСК
    Сибирь-КРСК
    Вы я так понял занимаетесь стековыми материалами, посоветуйте мин вату под мокрый фасад, и есть Ваше представительство в Красноярске?
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Представительства нет. Вау выбирать плотностью не менее 80-100 кг/м3. Относитесь к вате как к биржевому продукту. Разумный критерий выбора - цена за заданные характеристики.
  11. Сибирь-КРСК
    Сибирь-КРСК
    Сибирь-КРСК
    Принял, спасибо поизучаю рынок) но стену буду класть в 1.5 кирпича, так надежнее)
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Надежнее - найти грамотного конструктора и следовать его решениям.
    Перезаклады - путь к бездумным тратам. Строить без проекта и расчета нынче очень дорого.
    По моим наблюдениям стоимость решений сегодня отличаются на сотни тысяч рублей. Конструктор стоит дешевле.
  13. Prokatsneg
    Prokatsneg
    Prokatsneg
    Всем день добрый. Я как раз сейчас живу в доме из кирпича два с половинкой ! Два ряда цельного и пол кирпича облицовочного ! Дом 360 кВ котел Стаханов 45
  14. Prokatsneg
    Prokatsneg
    Prokatsneg
    Внутри сделал штукатурку гипсовую кнауф и шпакленул с стеклохолстом под покраску .
  15. Prokatsneg
    Prokatsneg
    Prokatsneg
    Как то так
