1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Стена по советскому СНиПу в 3 кирпича или 77 см
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем victorts, 18.11.11.
  1. katoleg
    katoleg
    katoleg
    думаю, правильнее будет обсчитать. Сказки они на ночь хороши.
    Катаев Олег
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Слухи о роли дыхания стен, хотя и имеют под собой основу, однако черезвычайно преувеличены
    А почему Вас армопояса пугают?
    Они не нужны, например, если делать монолитное перекрытие на любом материале, раз уж все равно Вы не рациональность преследуете при выборе материалов, а какие-то иные мотивы.
    Например можно из 60 см гавнезита строить.
    При такой толщине стен можно плотность 400-500 взять
    У нас есть в деревне такой дом.
    Облицован искусственным камнем.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Из нескольких тысяч скачиваний моей проги, только один раз была жалоба на неправильный расчёт и то, как потом оказалось из-за некорректного ввода данных.:hello:
  4. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Что значит "холодно"? Позвольте немного о, так сказать, цене вопроса :):hello:
    Допустим, мы Вам поверим, что Вы ограничитесь домиком 200-250м2, и, следовательно, у Вас будет примерно 300м2 наружных стен. Предположим, что эти наружные стены будут в три полнотелых кирпича и изнутри оштукатурены, и тем самым коэффициент сопротивления теплопередаче R для них будет равен 1,2 (примерно, прошу не придираться к цифрам после запятой!). Тогда, путем несложных арифметических манипуляций, и принимая ГСОП для Москвы равным 5500 (сорри, лень сейчас лезть искать), получим, что за отопительный сезен через эти стены наружу улетучится примерно 33 000 квт*ч тепловой энергии.
    Если же стены дотянуть до СНиПа - путем утепления, или применением теплой керамики, - то теплопотери через стены буду примерно в три раза меньше - 12 000 квт*ч. Таким образом, экономия за один отопительный сезон будет порядка 20 000 квт*ч тепловой энергии. Сколько это кубометров газа, примерно 2000?
    Стоит эта экономия затрат при строительстве - материальных и моральных?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В том то и прикол, что можно построить теплее и при этом дешевле;)
  6. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Да, конечно, я неудачно выразился. В случае с ТС вопрос скорее в другой плоскости - стоит ли отказываться от мечты из-за того, что "холодно", т..е. ради экономии пары тысяч кубов газа в год.
  7. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Виктор добрый день
    просмотрел материал, высказываю мнение по вопросам озвученным Вами на первой странице.
    Чтобы ответить на Ваш вопрос придется озвучить определенные цифры-нормативы. Дом, стены которого в три семищелевых кирпича с толщиной стены 77см имеет сопротивление теплопередачи примерно в 1,76 единицы при нормативе того периода в 1,2 единицы.Дома с такими стенами при нормальной столярке (окна,двери) обеспечивали и сейчас обеспечивают комфортные условия проживания.Правда энергозатраты на поддержание комфорта были и остаются достаточно высокими.Но в то время их ни кто особо-то и не считал-это были копейки.
    Сегодня уже и цены другие и материалы появились более эффективные при этом экологически чистые,и наверное сегодня рассматривать щелевой кирпич не совсем верно.(что для Вас я понял экология самое главное) (применение многослойных стен с использованием экологически грязных полимерных утеплителей типа полистирол или мин.ватных плит на основе фенольных смол не рассматриваю)
    Было бы целесообразным рассмотреть вариант применения поризованной керамики или газосиликатного блока.При толщине стены в 70см,Вы можете получить энергоэффективную стену с сопротивлением теплопередачи в 4,0-6,0 единиц,что превышает самые жесткие европейские нормы.Норматив для региона Подмосковья сегодня 3,14 При щелевом кирпиче в 77см Вы имеете стену с сопротивлением только около 1,76
    вопрос отделки фасада, фундамент под эти стены не рассматриваю т.как особо не отличаются от фундамента и отделки стен из щелевого кирпича.
    Вопрос замены кирпича одного размера на другой- это тоже чисто технический момент ,который решается просто в рабочем порядке.
    Безусловно при высоте потолка в 3м и более и данной толщине стен наверное не целесообразно ставить блоки 1,5х1,5м.Солнечный свет в комнате еще ни кому не помешал.А вот с теплоизоляционными характеристиками окон надо озаботится, не брать какие попало и не важно дерево или пластик,надо учесть два момента.Первое они должны быть вентилируемые и второе, иметь сопротивление теплопередачи около 0,7
    Мы в этом году построили дом в 370м2,где в каминном зале окна высотой 2,25м,на мой взгляд смотрятся гармонично.Каминный зал в два света высотой 6,0м
  8. victorts
    victorts
    victorts
    Default city)
    Да я вроде уже готов был,что коробка(фундамент,стены,перекрытия,кровля) в 5 встанет, при закупке полнотелого полуторного. Если с фирмой иметь дело - мне за бОльшие деньги построят дом из ГГГ. :faq: :faq:
    Но Вы никак не скажете - сколько я буду платить за газ в холодный месяц?
    2000м3 за зиму - это 8т руб?? При покупке хорошего двойного
    И как будет в доме? У кого-нибудь из Вас есть знакомые в подобных домах? У нас только с большими домами, с зимним садом,бассейном -там много люди нажигают, но я понимаю это не с сравнимо с домом 250м2?
    Те, господа - Вы можете подвердить - если строить из двойного М200, F50 с облицовкой дорогим пустотелым клинкером М500, F300 - да с монолитными перекрытиями, очень теплой кровлей, хорошими окнами и мощной современной системой отопления - будет тепло, прочно и полностью по СНиПу?
    Что значит В и Г??
  9. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Можете сказать с какой погрешностью Вы производите расчеты
    Можно узнать как Вы учитываете качество строительства сборки инженерного оборудования и т.п. Все это только дает погрешность в 100%, а если сказать о ценах все становится просто базаром на заданную тему.
    Влажность в помещении влияет на эффективность теплоотдачи - 15-20 % для одного типа радиаторов, инструмент обрезки труб, обработка труб еще 20-30%.
    нет ни одного проекта, чтобы потом реальные расходы соответствовали реальным затратам. дЫрку в пароизоляции от гвоздя или таракана учитываете?
    проф. Гагарин приводил пример нефтяной магнат решил для своизх сотрудников построить дом - проект финский, материалы иапортнвые , нормы самые строгие европпейские - построил - потом обратились в Институту строительной теплофизики - помогите мерзнем, мощности отопления не хватает.
    Вы цифры по теплопроводности изоляции какие берете? - из рекламных проспектов для сухого состояния теплоизоляции - других данных в Европе не дают - наши материалы дают при реальной влажности, как нормы сравнивать? да еще в деньгах - одни убытки, или отключать вентиляцию и кондиционирование чтобы пробки не вылетали.
    Катаев Олег
    Еще раз какой % погрешности ваших расчетов - нет погрешности - это не расчеты это сказки про бычка, серого или белого или еще кого из конторы "Рога и копыта".
    Показатель скачивания на что влияет - он бесплатный? название хорошое, обещания волшебные, под каждым сообщением ссылка стоит.
  10. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Да никто этого не скажет, очень много зависит от площади остекления, да и как Вы будете газ на отопление от газа на ГВС отличать? 2000м3 газа - это разница между "холодными" стенами и "теплыми" (дотягивающими до СНиПа)
    Но что-то 5 рублей за 250м2 коробки под крышей это круто :)
    Нормально будет, не беспокойтесь. Законы физики от размеров дома не зависят :hello:
  11. victorts
    victorts
    victorts
    Default city)
    Спасибо за ответ! Вопрос Вам - не подскажите из какого материала построен этот дом?
    Ну сколько я буду платить за газ (отопление) в доме 250м2 со стенами 3кирпича?? Ну хоть приблизительно! :faq:
    И наконец - срок службы этого Поротерма? Ну почему-то мне кажется, он станет трухлей через 30 лет. :faq:
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    7-9 тысяч в месяц (4-5 месяцев) при нынешней цене газа , которая около 6 раз ниже европейской и ей есть куда расти.
    60-80 тысяч электричеством, которое у нас равно Европейскому.
  13. victorts
    victorts
    victorts
    Default city)
    Спасибо! Те через лет 10 это может быть и 50т руб...
    Да, есть смысл потратить эти деньги на мегаутепленный дом... :faq:
    ГАВНЕЗИТ?? Это газобетон штоли?? :aga:
    Ну а если пароизолировать - смысл в кирпиче??
    Армопояс не пугает, если он из ЖБ и проект реально просчитан под такой конструктив.
    Меня пугает Поротерм. Кажется он вот-вот и развалится...А из экологичных материалов только это и остается...
    Так двойной пустотелый тоже не проходит по снипам? Опять утеплять??
    Я не повторяюсь - просто пол интернета пишет - нужно уже строить не по нашим, а по финно-шведским снипам(жестче наших...), а другая половина - эти снипы бред, заговор производителей тепло-изоляционных материалов... :flag:
    А 2 Поротерм 38 вместе+ клинкерная плитка? (те в3 крипича выходит)? 38й хоть м 100 бывает... :faq::faq::faq:
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я незнаю какой конкретно кирпич Вы называете "двойного М200, F50", если у него коэфициент теплопроводности порядка 0,3, то да, будет соответствовать СНИП при прочих озвученых Вами условиях.
    Что касается влажностного режима и клинкера, я уже ранее писал, или делаете вентзазор или приточные клапана и следите за влажностью или используете дорогой, красивый керамический облицовочный кирпич (не клинкер).
    "5.1. Нормами установлены три показателя тепловой защиты здания:
    а) приведенное сопротивление теплопередаче отдельных элементов ограждающих конструкций здания;
    б) санитарно-гигиенический, включающий температурный перепад между температурами внутреннего
    воздуха и на поверхности ограждающих конструкций и температуру на внутренней поверхности выше
    температуры точки росы;
    в) удельный расход тепловой энергии на отопление здания, позволяющий варьировать величинами
    теплозащитных свойств различных видов ограждающих конструкций зданий с учетом
    объемно-планировочных решений здания и выбора систем поддержания микроклимата для достижения
    нормируемого значения этого показателя.
    Требования тепловой защиты здания будут выполнены, если в жилых и общественных зданиях будут
    соблюдены требования показателей "а" и "б" либо "б" и "в". В зданиях производственного назначения
    необходимо соблюдать требования показателей "а" и "б"."
    :hello:
    Каков эталон? С чем сравнивать?:|:
  15. victorts
    victorts
    victorts
    Default city)
    Спасибо! Кирпич РКЗ коэфициент теплопроводности 0.2. Просто у Поротерм - максимум (у 44) - 1.316. Но он м75! (инфо с сайтов) Многие твердят, что крупноформатная керамика теплее в разы. Я понимаю,что раствор возьмет свое, но не настолько... имхо
    Те можно спокойно строить из такого двойного(никаких поясов,монолитные перекрытия) + клинкерная плитка, или 2.5 двойного, а потом облицовочный кирпич без всякого вентзазора? Остальное добрать кровлей и хорошими окнами? Но тут твердят опять холодно...
    Я себя ощущаю уже какой-то "строительной про...туткой". Надо до Нового Года уже решить со стенами, блин. И верить уже в эти стены с коммунистическим пылом! :)]
    С уважением, Виктор.
