1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Каркасный домик по типу "Платформы"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем silva, 18.11.11.
  1. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Несколько произвольных снимков с высоты крыши вагончика.
  2. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Моя детвора. Классно им в деревне. Жаль, что у меня в свое время не было деревни.
    Далее начал укладывать лаги межэтажного перекрытия. Над основным помещением делал из сдвоенных 150х50, так как там планировалась также жилая площадь на мансарде. А над верандой из одной доски 150х50.
    Прикупил себе для работ строительную сумку на поясе, как у Ларри. Удобная оказалась вещь! Если будите покупать ищите именно из кожи, более износостойкая! Все инструменты теперь при мне. А когда лазаешь по верхам это просто необходимо. Очень советую.
    фото сумки
    Что то не разделяются фото и пояснения к ним группами, а все кидает в одну кучу? Отдельная куча из фоток, отдельно фразы - получается что не понятно к каким фото относятся фразы! Модераторы, поясните в чем дело?
  3. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Проем на будущую мансарду. Использовал при монтаже перфорированный крепеж.
    Длину проема прикидывал в AUTOCAD при условии, что подниматься в полный рост.
  4. Deppert
    Deppert
    Санкции: Обама лишен права писать мне
    Deppert
    Коломна
    При загрузке фото ставьте галочку не на "Показывать миниатюрами", а на "Полный размер"
  5. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Параллельно попробовал обшивку стен дюймовой доской.
    Напилили с женой черновой пол. Заложили его между лагами, но жена его потом проходила по два слоя все тем же ярославским антисептиком.
  6. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Закинул на установленные межэтажные лаги доски, сделал настил для работы.
  7. Barseek
    Barseek
    Barseek
    Какой ширины у вас проем получился на 2ой этаж?
  8. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Проем заложил шириной 1м длиной получился 2,2м.
  9. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Начал потихоньку строительство стен мансардного этажа.
    Перед тем как поднимать стенку прибивал страховочные, упорные доски 6м (их видно на первых трех фотках).
  10. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
  11. Deppert
    Deppert
    Deppert
    Коломна
    Я гляжу, в вашей деревеньке и металлочерепицы-то ни у кого нет. Охотно начинаю верить, что Ивановщина - одна из самых беднейших областей России :(
    Упорные доски возьму на заметку, спасибо.
  12. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Продолжим
    Сначала поставил стенки двух будущих фронтонов, а потом к ним пристроил боковые-опорные стенки, на которые будет опираться стропильная система.
  13. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Продолжение, вид из далека
    Наконец дождался когда приедет шурин в отпуск. Как раз было все подготовлено к началу установки стропил. Один конечно я бы это дело не осилил. С женой было начали, но потом пришлось только переделывать, силы все таки не сравнить мужские и женские.
  14. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Для изготовления одинаковых стропил изготовил себе шаблоны с выпилами и углами. Установили как водиться сначала фронтальные стропила, а потом натягивали жгут, соединяющий их вершины. Это послужило ориентиром для установки промежуточных стропил. Вершину всех стропил устанавливали по жгуту.
    На опорных стенках по разметкам смонтировали перфорированные уголки, для четкой установки стропил на свое место.
    Верхушки пар стропил скреплял дополнительной перфорированной пластиной.
  15. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Веранду планирую с внутренней стороны обшить имитацией бруса, самой простой и дешевой. Поэтому пока ждал очередную партию досок: дюймовки и 50-ки, решил покрыть гидроизоляцией внутреннюю стену веранды.
