1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Каркасный домик по типу "Платформы"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем silva, 18.11.11.
  1. VasilisKLG
    VasilisKLG
    VasilisKLG
    Калуга
    Здорово, отличный дом, чуствуется фундаментальный подход, дом лет 150 простоит! Вопрос к автору, сколько всего времени займет строительство? На какие этапы вы его поделили?
  2. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Очень сложный вопрос, все зависит в основном от финансов, ну и сил конечно. В первый сезон (это в основном по выходным июль, август и сентябрь) я очищал территорию, делал разметку под фундамент и ставил сами столбики. Во втором сезоне, тем летом, начиная с майских праздников доделал четыре столбика. За тот сезон был план сделать каркас под кровлю и обшить его снаружи черновой доской. Почти все успел, не доделал только один фронтон. На зиму зашил его двойным слоем клеенки. Ну и конечно все окна тоже закрыл. В этом году планирую доделать старый план и сделать внешнюю отделку. А уж потом можно не торопясь и внутренней отделкой заниматься.
  3. Агитатор
    Агитатор
    со своей колокольни
    Агитатор
    со своей колокольни
    Харьков
    Во-первых строках - огромное спасибо за Вашу работу и за Ваше описание:
    - по делу и наглядно.
    Удачи Вам и Успехов!
    Вопрос к Вам и др. форумчанам:
    Подскажите:
    На фото - перекрытия (они - же лаги пола как я понял).
    Так вот: снизу набита еще одна доска - она поддерживает черновой пол. Верно?
    Классическим вариантом решения чернового пола - это черепной брусок 50Х50 или 40Х40, прибитый сбоку доски...
    Внимание вопрос (ы):
    1 А насколько такое решение (такое как у Вас) чернового пола выдерживает нагрузку?
    2 А если таким образом решить междуэтажное перекрытие с тяжелой засыпкой (для звукоизоляции) - выдержит?
    3 У Вас данное скрепление - "чисто" гвозди? Доска 50-ка?
    Спасибо.
    ...ибо представляю себе красивый потолок... с такой доской сверху... вдоль узкой стороны комнаты... для илюзии пространственного восприятия... да и, наконец, мне нравиться... :)
    ...В общем: можно ли совместить красивое с полезным (выдержать нагрузку)?...
    Спасибо.
  4. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Данное решение чернового пола я взял из книги "Индивидуальный дом "Платформа", там именно таким способом он сделан. Меня это устроило тем, что не скрадывается много места в проемах между лагами, а только 25мм дюймовой доски, которая кладется на получившиеся выступы. К половой лаге 150х50 прибита снизу тоже доска дюймовка 100х25. Прибита она гвоздями 100 прибитые под углом в разные стороны с шагом около 50см. В моем варианте с утеплителем из стекловолокна или минеральной ваты (пока не определился) это решение оптимальное. Выдержит. Но конечно я не решался ходить по данному настилу, а все равно стелил дополнительные доски поверх лаг, что бы ходить по стройке. Насчет межэтажного перекрытия - у меня задумка другая пока, просто снизу подшить той же дюймовкой, а по ней любым отделочным материалом.
    Вот ссылка на книгу http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1484887
  5. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Привезли пиломатериалы, а мы как раз закончили установку стропильной системы. Теперь предстояло сделать обрешетку крыши из доски 25х100х6000.
  6. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Виды в темное время и из далека
  7. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Продолжение
    Начали работы по устройству обрешетки крыши.
  8. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Продолжение
  9. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Готовая обрешетка
    Концы досок отпилил потом лобзиком прямо на крыше. Разметку делал отбивной веревкой как у Лари, прикольная и полезная штука, тоже во многом помогла!
  10. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Кроем крышу ондулином. Материал понравился в обработке и легкости монтажа. Проблема только в гвоздях и их шляпках. Надо хорошо руку набить, прежде чем легко их защелкивать.
  11. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Как на фронтон лобовую, торцевую (карнизка) и крюки водосточки, наклонная проставка под утеплитель (если он будет) будут смонтированны...
  12. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Не совсем понял о чем речь?
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вот первые попавшиеся картинки.
  14. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    По первому рисунку: Крыша будет утепляться только непосредственно над жилой площадью мансарды. А насчет утепления межэтажного перекрытия на стыке комнаты первого этажа и опирающейся на внешнюю стену части крыши - утепляться будет межэтажное перекрытие, для чего были сделаны вертикальные перегородки между стропилами. По второму рисунку: С лобовой доской в нижней части стропил проблем не вижу, для этого все предусмотрено. А вот с фронтальной лобовой доской? Думал прикрепить ее или саморезами или гвоздями к торцам выступающей обрешетки, вкачестве ее использовать дюймовку 25х100. Если есть предложения как выйти из положения буду рад услышать! Насчет водостоков: В продаже видел кронштейны для водостоков двух видов: такие как изображены на Вашем рисунке, опирающиеся на верхнюю часть стропило. А также и просто крепящиеся к лобовой доске. Буду монтировать второй вариант.
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    По фото не видно есть ли выпуск изоспана на лоток водосточки, выпуск ондулина в 5см с учетом карнизной доски (в нижней части),будет капельник, защита от птиц. Так то это все до кровельного покрытия монтируют.
