1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Каркасный домик по типу "Платформы"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем silva, 18.11.11.
  1. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Ну что сделано, то сделано.
    Да здесь есть моя ошибка - Изоспан не спускается на торцы стропил, торопился. Можно ли в будущем каким-либо путем обойти эту ошибку?
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Фронтон можно собрать, потом поднять типа так. Конденсата могет не быть ондулин не мч.
  3. gray007
    gray007
    gray007
    Калуга
    А каким образом вентиляция осуществляется?
  4. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Продолжение...
  5. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
  6. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    И последние на этот момент
    Вы хотите сказать как будет осуществляться? Для этого я установил вентиляционную трубу. На фото видно. Она располагается над потенциальной кухней. Естественно до самого низа я ее еще не провел. Это стандартная вентиляционная труба от Ондулина. На самой кровле она держится на фартуке, прибитом так же как и сама кровля, а внизу под кровлей я ее закрепил и установил строго вертикально при помощи хомута (фотки нет).
  7. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    А теперь прошу Ваших, друзья советов, по поводу отделки цоколя.
  8. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    А какие пожелание есть?
  9. mazapwnz
    mazapwnz
    mazapwnz
    ЦСП + цокольный сайдинг под камень.
  10. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    А почему бы нет:)
  11. Deppert
    Deppert
    Санкции: Обама лишен права писать мне
    Deppert
    Коломна
    Про утеплитель забыли. Цоколь утеплять надо, да и отмостку тоже. Иначе пол будет холодным. Уже не раз на форуме обсуждалось. Автору темы - поищите через "Поиск" ветку про мягкую отмостку
  12. ProVincial
    ProVincial
    живу дома
    ProVincial
    живу дома
    Волоколамск
    Для свай посмотрите здесь
    И еще один из вариантов (не реклама :no:)
  13. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Рассматривал именно такой вариант, только вот нельзя ли сделать горизонтальную обрешетку и закрепить ее на столбиках. Не поврежу ли я конструкцию столбиков, просверлив в них отверстия и забив дюбель-гвоздь?
    Насчет утепления думал, но решил отказаться. Да и не нашел толком вариантов по утеплению. Пенополистирол не рассматриваю вообще (противник этого). А насчет других вариантов не видел. Не считая конечно завалинки.
    На горизонтальную обрешетку, которая крепилась бы к столбикам на дюбель-гвоздях, делается вертикальная обрешетка - уже под сайдинг.
  14. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    А зря отказываешься от утепления, ведь у тебя зимой под полом будет холод это раз, тут есть точка росы, опять таки под пирогом пола, (внутри пирога) будет роса и влага. Это затраты на отопления, пол думаю будет ощутимо холодным. А на счет отверстий в сваях, тут думаю от просверленного на 6 или 8мм не чего не будет, сверли не бойся.
  15. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Съездил в прошедшие выходные на разведку в деревню обороткой. Все стоит ничего не перекосило, проверил все проемы оконные и дверные. Успел сделать леса у другого фронтона и начал потихоньку обшивать.
    Несколько фоток нарыл с того года, последних.
    Решил их выложить.
