1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Каркасный домик по типу "Платформы"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем silva, 18.11.11.
  1. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    И еще чуток. В том году этим и было все закончено, т. е. один фронтон был зашит полностью.
  2. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Реки разлились недуром. Река Нерль в нормальном состоянии имеет в наших краях ширину 20-30м, разлилась до 1км, даже видно, что огороды некоторые затопила. На фото правда этого не видно. Русла реки тоже не видно.
  3. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Что сделано на сегодняшний момент.
  4. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Молодца! А что за труба у тебя на крыше? Вытяжная или сифон из каналии? :|:
  5. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Специальный Ондулиновский выпуск вентиляционной трубы.
  6. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    А я вот слышал что если это вентиляция "комнат" то она должна быть выше конька!
    Иначе работать не будет
  7. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Не слышал такое насчет вентиляционной трубы. Знаю что выше конька должна быть вытяжная труба от газового котла или любого другого, или печки. Иначе просто продукты переработки топлива будут поступать в дом.
  8. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    У конька пототому что расположение выше дает большей эффект тяги, меньше возможости засыпать снегом, ну и при таяньи снега и осадках, протечек вероятность меньше. (поэтому как можно ближе к коньку)
    Про дымовые трубы вот картинко.
  9. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Речь о вентиляции.
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Все это ко всем трубам подходит.
  11. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    А чем это может грозить в дальнейшем?
  12. storm2005
    storm2005
    storm2005
    Подписался. Автор молодец!
    Тоже строиться скоро...очень много полезного. Спасибо.
  13. AltayStroyka
    AltayStroyka
    AltayStroyka
    Ничем. Только тем, о чем сказал ССергей. Чем выше труба, тем сильнее тяга из-за большей разницы давления, соответственно выше производительность вентиляции. Ну и снегом высокую трубу не занесет, а у Вас она довольно-таки низко расположена. Не боитесь снега?
  14. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Ну одну зиму уже прозимовала, кстати достаточно снежную. Да к тому же она держится не только на кровле. Я ее зафиксировал хомутом на стропилах. Стоит достаточно жестко.
    При планировании трубы под печку (надеюсь когда-нибудь я ее поставлю) конечно буду придерживаться того, что выход должен быть выше конька, иначе даже пожарники могут придраться.
  15. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    От снега можно конек поставить, а вот главное не упомянулось, чем труба выше тем лучше тяга, ветер дунет не стой стороны и ты замучаешься котел запускать, через каждый пять минут, тушит горелку и все, сам сталкивался с этим, в этом году буду поднимать трубу.
