1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Каркасный домик по типу "Платформы"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем silva, 18.11.11.
  1. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Продолжение...
  2. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Продолжение...
  3. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Установил наконец-то окна на первом этаже. Снял железные кровельные листы с проемов. Обшил весь каркас гидроизоляцией. Дом уже стал смотреться совсем по-другому.
  4. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    И еще...
  5. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Далее занимался монтажом обрешетки под сайдинг на стенах. На этом пока и закончил.
  6. medved_mk
    medved_mk
    medved_mk
    Иваново
    Знакомая фамилия с портретом на майке.
  7. medved_mk
    medved_mk
    medved_mk
    Иваново
    А можно поподробнее про отделку цоколя. Не совсем понятно с монтажом сайдинга.
  8. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Постараюсь!
    Как Вы видели выше, была сделана обрешетка цоколя под сайдинг. Обрешетку необходимо покрыть антисептиком. Расстояние между центрами брусков я сделал как и требовалось 40см. Бруски я делал 50х25 (распускал доску 100х25 пополам). Под угловые профили и под стыковые лучше сразу брать отрезок доски 100х25, что бы наверняка перфорация попала на обрешетку. Высоту бруска выбирайте по высоте панелей сайдинга плюс стартовая и финишная планки. Я изначально заложил в длину бруска только общую высоту панелей цокольного сайдинга, а уже купив финишную и стартовую планку пришлось увеличивать высоту обрешетки за счет монтажа дополнительного горизонтального бруска по всему периметру дома (видно на фото). Так что прежде чем делать обрешетку в магазине померьте рабочую поверхность самого сайдинга и всех необходимых профилей. Монтаж обрешетки необходимо делать с зазором от земли 10-15 см (рекомендуют) для того, что бы предотвратить деформацию или излом цоколя при пучении грунта. Этот зазор я закрыл гравием. Сначала найдите вокруг здания максимально выпирающую точку грунта, от нее и скачите. Если конечно у Вас изначально грунт не выровнен.
    С угловыми профилями все должно быть понятно, лучше ставить (тоже из опыта) сразу широкие бруски или доски под них. А вот для монтажа обрешетки под стыковые профили, лучше сначала продумать или может даже прорисовать с размерами панелей цокольного сайдинга желаемый рисунок. Так как стыковые профили будут формировать общий рисунок здания. Можно конечно просто расположить их на концах панелей, учитывая длину панели и тепловой зазор в каждом профиле по 5 мм. Обрешетку я покрыл гидроизоляцией при помощи строительного степлера, с напуском на грунт для отвода стекающей влаги с дома. Гидроизоляция закрыла и проем, который остался между обрешеткой и грунтом для движения грунта.
    Установил угловые профили длиной равной сумме цокольных панелей, стартовой и финишной планки.
    Далее я установил финишную планку, используя водяной уровень, а не стартовую как требуется по технологии. А уже от финишной отложил необходимую длину на каждом бруске обрешетки вниз и установил стартовую. Установил стыковочные профили, согласно раскройке сайдинга.
    Ну а далее вставлял и прикручивал сами панели.
    Просвет между панелями цоколя и грунтом засыпал гравием. Ну и всю гидроизоляцию, которая на земле тоже.
  9. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Совет, при установке винилового сайдинга, расстоянию (обрешетка) делайте по чаще, 40см конечно можно, но25-30см еще лучше.
  10. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Прошли очередные выходные и хотел бы поделиться результатами. Результаты правда скромные (10 августа был день села и почти все выходные с 10 по 12 пришлось посвятить отдыху и приему гостей :)). Успел только отливы поставить на цоколь. А в эти выходные (18-19) как назло дочка приболела и я остался без своего основного помощника - жены! Пришлось ехать одному, но правда она вырвалась на воскресенье ко мне.
    И так заканчиваем лирику и приступаем к сухому повествованию.
    Монтаж отливов:
    Сначала из одного двухметрового отлива выкроил заготовки уголков. Благо у меня у дома только 4 внешних угла, поэтому разделил один 2-х метровый отлив на 4 части по 50 см. А уже каждую такую часть раскроил под будущий угол. Раскрой кстати нашел на просторах нашего форума. Спасибо тому человеку, не помню правда как его звать, за его идею. Фотки кроя заготовки этого хорошего человека! А результат мой.
  11. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Далее приступил к оформлению окон первого этажа. А именно монтажу околооконной планки (сайдинг FineBer, цвет могано). При монтаже пользовался брошурой фирмы Docke, взял ее с их официального сайта. Все очень популярно описано и показано! На сайте FineBer информация скудная.
  12. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Еще
    Далее установил два внешних угла, стартовую планку и стыковые планки на фасадной стене и начал зашивать эту стену.
    Результат
    Стену помогала делать жена. Ну вот на этом пока и все.
  13. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    А чем резали отливы?
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    А ещё лучше сразу на плитный материал.
  15. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Все операции по кройке выполнял болгаркой с диском 125мм. Ей же пользовался и при резе сайдинга.
