1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Каркасный домик по типу "Платформы"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем silva, 18.11.11.
  1. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Здорово получилось, молодцы! :super:
  2. Kurzin
    Kurzin
    Kurzin
    Иваново
    Может я не в тему пишу, т. к. не прочитал пока весь форум. А проект не пришлось заказывать ? Или чего-то там узаканивать ? Как там с этим в деревне дела обстоят ?
  3. Smehsoft
    Smehsoft
    Smehsoft
    Нижний Новгород
    Красивый домик! Хороший каркас!
    Взял себе на заметку способ установки стен на разной высоте, чтобы пол зашивать потом. Спасибо! Буду делать так же.
    Перед фасадом вырубили правильно!
    Несколько вопросов:
    - продухи в цоколе будете делать?
    - как будете бороться со снегом на веранде и вообще с осадками? настил пола со щелями должен быть, ну и продухи тогда точно нужны.
    - хотелось бы фоток софитов по крупнее, как сделали?
  4. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Насчет законности строения, в данный момент все просто - по дачной амнистии до 01.03.15. Главное документы на землю.
    Есть отдельные темы по юридическим вопросам.
    1. В качестве продухов с двух сторон - это проемы под лестничные марши, с двух других сторон в перспективе поставлю две вентиляционные решетки.
    2. Пока веранда открытая, но все таки планирую ее застеклить, вопрос времени и финансов. Во всяком случае со сторон фронтонов, так как при боковом ветре именно с этих сторон осадки попадают на веранду. Со стороны свеса крыши - осадки не попадают. Пол на веранде обработан антисептиком и не утеплен, а просто уложены доски 150х50, даже не струганые, думаю для деревенского дома это не страшно. Доски не сплачивал, поэтому имеются щели между ними. Делал именно с тем расчетом, что при попадании осадков они не будут там застаиваться. Да и ветерок на веранде достаточен для быстрого испарения влаги. Лазил под пол - сухостой полнейший, даже никакого намека на влагу.
    3. Крупных фоток софитов сейчас не смогу предоставить, но сложного там ничего нет: облицовка стен заканчивается у свеса крыши внутренним уголком, а на краю свеса установлен J-профиль. Вот между ними и устанавливаются отрезанные в размер листы софитов и крепятся также как и обычные панели сайдинга. Низ и верх данного свеса тоже обыгрываю J-профилем.
    Если смотреть на фотку (рис.14), то я не использовал пластиковую лобовую доску. У меня она деревянная и просто покрашена антисептиком, подобранным в тон.
  5. Valery17
    Valery17
    Valery17
    Минск
    Молодцы. Красивый дом и все своими руками сделано с любовью. Просмотрел всю ветку. По ходу несколько был удивлен, что в проект дома не заложили санузел (может пропустил), а строили отдельно все "удобства". Дом то хороший, зачем же на улицу бегать.
    Все равно - удачи и сил в завершении строительства.
  6. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Да, насчет санузла, он действительно планируется пока в виде биотуалета в отдельном помещении под лестницей на второй этаж. Основной же пока все равно будет тот который на улице. Это пока все-таки дачный дом и будет эксплуатироваться только в летний период. Летом практически всегда на улице и бегать домой тоже не очень удачно. Дома же будет использоваться в основном только в ночное время, что бы не бегать на улицу. Вот пока такие рассуждения :). Ставить же унитаз и делать водопровод без отопления или сезонно пока думаю рановато.
  7. wolody
    wolody
    wolody
    Прочитал одним залпом семья задача вот и великолепная книга жизни хорошей нашей жизни спасибо автору и помошникам еще и за прекраснейшие детальные фото!
  8. rhjrjlbk
    rhjrjlbk
    rhjrjlbk
    Ясный Оренбургская обл
    Подскажите под каркасник 7,5m*8,75m с мансардным этажом можно ли сделать такой фундамент (1.достаточно ли столбиков и 2. ростверка 25см*25см)
  9. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Можно прикинуть приблизительный вес дома с учетом планируемых в использовании материалов, учесть грунт в вашем регионе и несущую способность самого столба. Для этого предлагаю Вам ознакомиться с таблицей по следующей ссылке https://www.domstroyu.ru/publ/1/1/1-1-0-23, но правда там рассматривается фундамент по типу ТИСЭ. Для точного расчета столбчатого фундамента и требуемых для него материалов с возможностью изменять параметры самого столба, их количество и другие параметры предлагаю электронный калькулятор http://www.zhitov.ru/pile_foundation/. Ну и еще пару статей http://krasnodom.ru/Строимсвойдом/Фундаменты/Расчетфундамента.aspx, http://all-for-remont.ru/fundament/stolbchatyj-fundament-s-rostverkom. Пусть модераторы не сочтут за рекламу стороннего сайта, просто статьи с интересной информацией и электронный помощник в расчетах. Может еще кому пригодиться!
    А вообще мое мнение даже без использования калькулятора и расчетов: если будете строить каркасник, то такого количества столбов с данным их размещением достаточно. И такого ростверка тоже. Но пролеты у Вас получаются большими и соответственно балки половые и нижней обвязки придется делать более мощными. А это уже надо рассчитывать балки на прогиб или просто перестраховаться и заложить сразу брус 20х20, кстати брус монолитный и собранный из досок имеют разную прочность - последний прочней!
  10. storm2005
    storm2005
    storm2005
    Очень интересный обзор. Спасибо.
  11. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Интересно нынешнее отношение тёщи к стройке, :) ведь в начале вы сказали что воприняла это в шутку. :)
  12. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Очень довольна и гордиться!
  13. Guffych
    Guffych
    Guffych
  14. Плюшевая
    Плюшевая
    Размечталась... и сделаю ! почти сделала!
    Плюшевая
    Тула
    Домик- красивый, просто супер, своими руками! Вы молодец, вся семья труженики ! :super: Поздравляю ! ;) Спасибо за отчёт:hello:
  15. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Продолжение планируется по началу весенне-летнего сезона, а пока можете задавать интересующие Вас вопросы. Если смогу, обязательно на них отвечу!
