1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Каркасный домик по типу "Платформы"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем silva, 18.11.11.
  1. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Нижняя обвязка по столбам из чего будет-то--бетон-ростверк -брус-??
    Кстати всем намного интереснее насколько вглубь бурили скважины,нежели сверху оставили!::
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    В пробуренной скважине сначала делалась песочная подушка 300мм толщиной и тщательно проливалась водой. Утрамбовывалась.
    Спорное решение...материковый грунт х/з сколько лет утрамбовывался.
  3. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Нижнюю обвязку решил делать из сколоченных досок 150х50. Т.е. таким образом формировал брус 150х150 более жесткой конструкции, чем монолитный деревянный брус. В одном месте где располагался старый погреб и не было возможности установить столбы, т.е. получался большой пролет, формировал брус 150х200 все из тех же досок 150х50.
    Фотки будут по порядку, еще просто не дошел до этого момента.
    Насчет заглубления фундамента: я заглублялся на 1.8м, но это в зависимости от того как территориально Вы находитесь. Для этого в инете да и не только можно найти кучу таблиц, где согласно вашему расположению и указана глубина промерзания грунта.
    Сразу оговорюсь учить никого не намерен, так как сам учусь, но некоторые советы уже могу дать. И с удовольствием прислушаюсь к Вашим, но только не запоздалым!:)
  4. хищник
    хищник
    хищник
    Кстати чтобы прислушаться к советам--незапоздалым-- вы бы выкладывали, что по плану планируете сделать и как.:hello:
    Ну на самом деле при забуривании на 1.80м там совсем ни к чему песчанная подушка.Там уже ее не пучит в нашем регионе.:hello:
    По поводу шпилек тоже вы уверены ,что они не провернуться при закручивании--если нет то надо было снизу наварить перпендикулярно кусочек арматуры.Она тогда и не утонет и не провернется гарантировано(кстати можно и шпильки не такие длинные засовывать тогда--опять же экономия)
    Да и по поводу столбов--кручения рубероида--скотч легко расходится от влаги при залитии бетона --а вот если вы по шву степлером пройдетесь и загнете скобки с другой стороны то все будет гораздо проще:hello:
    Удачи!
  5. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    В данный момент выкладываю уже наработанный материал, исправить что то на данном этапе уже поздно, но дельные советы выслушаю все равно, на будущее! Думаю не последняя моя стройка.
    Гильзы кстати из рубероида фиксировал скотчем только для того, чтобы они не расходились в диаметре. Свою функцию скотч выполнил!
    На фото кстати все хорошо видно.
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Стрейч пленка хорошо решает проблему с руби..:hello: На конце гильзы пакет (молочко цемент. не убежит)
    Шпильку согнуть на конце в бетоне. Почву с растительным слоем под домом долой(влагу удерживает) и песочком присыпать(еще грызунам там всяким геморойней) .
  7. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Насчет шпильки согласен, только проще наверное будет законтрить две гайки на конце.
  8. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Имелось ввиду в БЕТОНЕ загнуть шпильку Г-образно.:hello:
  9. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Я это понял, другого просто и подумать не мог, где ж ее еще можно загнуть и для чего!? Просто от проворота в бетонном столбе на мой взгяд проще на конец шпильки насадить 2 законтренные гайки.:)
    Дело в том, что во-первых гнуть шпильку это более трудоемкое занятие, а во-вторых не известно как она себя поведет в месте сгиба, может и лопнуть!
  10. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    По просьбе Botiksa выкладываю схемы того как я изготавливал треугольники для связки арматуры.
    Для этого я делал приспособу: на деревянной доске чертил окружность диаметром 180мм, так как у меня диаметр столба 250мм. Поэтому арматурная связка должна была встать с зазором к краю столба.
    В полученную окружность вписывал равносторонний треугольник. В вершины данного треугольника вворачивал саморезы. Еще один саморез я ввернул рядом с одной вершиной (смотри чертеж). Он служил упором при формовании проволоки.
    Брал стальную проволоку и вставлял ее между двумя рядом расположенными саморезами и начинал формовать ее по вершинам треугольника. Получался своеобразный треугольник. Лишнее откусывал.
    В вершинах полученного треугольника и располагались пруты арматуры. Их я фиксировал тоже стальной проволокой только меньшего диаметра (1,8мм).
  11. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    На установке 19 столбов и закончился 2010 год. Остальную работу продолжил уже в 2011.
  12. Deppert
    Deppert
    Санкции: Обама лишен права писать мне
    Deppert
    Коломна
  13. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    <p>Вот так мы встретили май 2011 года. Все столбики стояли на своем месте, ни один не увело и не выперло!</p>
    <p>Куда то делась кнопка для загрузки файлов, Поменялся интерфейс для ответов. Все стало урезанным, прошу админов обратить на это внимание!</p>
  14. Deppert
    Deppert
    Deppert
    Коломна
    Почистите весь кэш с кукисами, перезапустите браузер и снова залогиньтесь. В большинстве случаев помогает.
  15. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Спасибо, Deppert, за помощь!
    И так продолжу:
    Первый раз приехали в деревню в майские праздники. Все столбики стояли на своем месте, ни один не увело и не выперло!
    Я с помощницей
    Первым делом установил еще 4 недостающих столба по описанной выше технологии. Останавливаться на этом не буду.
    Сверху у каждого столба подрезал рубероид, прямо по периметру верхней поверхности. Как раз ее, верхнюю поверхность столба, начал защищать гидроизоляцией. Для этого растопил битум и добавил немного керосина, для того, что бы он был при застывании не такой хрупкий. Потом подготовил листы рубероида, сложенные в два слоя, размером чуть больше диаметра столба. Сам процесс такой: обмазывал получившейся битумной мастикой верхушку столба и на нее наклеивал (плюс еще и нанизывал на шпильку) подготовленный лист рубероида. Сверху и по краям опять проходил мастикой. Получалось следующее:
    После рабочего дня можно и праздник отметить с друзьями и родственниками!
