1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Каркасный домик по типу "Платформы"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем silva, 18.11.11.
  1. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Правильное решение. Все в дело.
    Аккуратненько так получается!
  2. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Далее стал закрывать все пароизоляцией Изоспан В. Крепил строительным степлером. Для герметизации швов пароизоляции использовал ленту Ондутис. Наклеивал ее на один из слоев пароизоляции, делал нахлест на это место следующего слоя пароизоляции и потом снимая защитную бумагу склеивал смежные слои пароизоляции, получалось очень герметично, оторвать потом не реально.
  3. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Фото коридора
  4. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Потом закрывал пароизоляцией потолок, тоже предварительно натянув бечевку. Стыки проклеивал все той же лентой Ондутис.
  5. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Начал утеплять потолок в этой комнате, но фоток этого процесса не сделал. Но я его описал выше.
    И напоследок вставил одно окно на мансарде. Окна делал на заказ по своим чертежам. Еле нашел столярку, которая взялась сделать и то в соседнем районном городе. Везде один пластик.
    Остальные окна поставлю позже.
  6. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Ну и конечно же не обошлось без отдыха.
  7. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    С разморозкой стройки вас. Про пароизоляцию и ленту интересно. Спасибо за информацию.
  8. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Доброго времени суток. Продолжили в очередные выходные с супругой утеплять потолок все над той же комнатой. Жена укладывала утеплитель, я в это время вставлял оставшиеся два окна. После укладки утеплителя покрыли это место пароизоляцией. Сделали черновой пол над этой комнатой. Черновой пол делали из обрезков досок 150х50, которые лежали на мансарде. Почему обрезки? Они уже все пошли "винтом", поэтому резал их на отрезки длиной равной расстоянию между лагами. В результате на короткой длине они имели минимальный изгиб. Сверху все равно будет все выравниваться фанерой и покрываться напольным покрытием.
    Сделанные фото.
  9. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Еще виды из нового окна
  10. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    В последующие выходные начали обшивать стены и потолок утепленной комнаты вагонкой. Для этого я сначала нарезал бруски и прибил обрешетку поверх пароизоляции для вент. зазора. Помогал сын, жена и друг. Правда медленно что-то продвигается, не доделали.
    еще
  11. Kurzin
    Kurzin
    Kurzin
    Иваново
    Здорово получатся...
  12. Kurzin
    Kurzin
    Kurzin
    Иваново
    Где ты только всему этому научился ? В армии что ли генералам дачи строили ?
    Я вот полный ноль в этом...
  13. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Дима, в большей степени благодаря этому форуму ну и желанию! А насчет армии! Нет генералам дачи не строил, не офицерское это дело. Но было и такое, солдат запрягали. Хотя ремонтом вверенных мне объектов занимался вместе со своими солдатами и сержантами.
  14. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Солдаты и сержанты кстати многому могут научить.
  15. Kurzin
    Kurzin
    Kurzin
    Иваново
