1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Каркасный домик по типу "Платформы"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем silva, 18.11.11.
  1. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Дорогие друзья! Я конечно извиняюсь, но прошу Вас обсуждение не по теме вести или в отдельной ветке или в личной переписке.
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
  3. MikeShi
    MikeShi
    MikeShi
    Клин
    Молодцы, но зачем пароизоляция в межкомнатных стенах?
    Разницы температур нет вроде)
  4. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Неизвестно как зимой будем ездить, может одну комнату будем отапливать, может больше. Поэтому уж лучше подстраховаться, хуже не будет.
    Да плюс еще утеплитель меньше пылить будет.
  5. Eldobaz
    Eldobaz
    Eldobaz
    Посмотрел фотки с пароизоляцией в комнате. По моему она неверно уложена. Дело в том, что пар в помещении поднимается вверх, по-этому пароизоляцию на наклонных и вертикальных поверхностях надо укладывать сверху вниз. В этом случае пар, поднимаясь вверх, не попадает в нахлест между слоями и оттуда в утеплитель. Но у Вас стыки проклеены, так что, наверное, не страшно.
  6. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Пароизоляция нужна для того, что бы при отрицательной температуре на улице и положительной внутри помещения влага не попадала в утеплитель. Пар в этом случае выходит их помещения во всех направлениях, конденсируясь на пароизоляции, а не просто поднимается вверх, как можно себе представить испарения из чайника. Внутренняя поверхность (поверхность внутри помещения) пароизоляции шероховатая, что сделано для того, что бы формировались капли при избыточном испарении. Стекать же по поверхности они будут именно сверху вниз (ну это конечно крайний случай). А для вентиляции делается спец. обрешетка. Нахлесты пароизоляции необходимо в любом случае проклеивать иначе пар проникнет в свободное пространство.
  7. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Отличная тема! Два дня читал, получил большое удовольствие. :victory: Спасибо! Ставлю за тему 10 баллов.
    Возник только один вопрос. Уважаемый silva, вы полностью закрыли подпольное пространство цокольным сайдингом. Таким образом получилось замкнутое пространство подполья. Тем более у вас гидроизоляция даже уходит в гравийную подсыпку. Как будет осуществляться вентиляция подполья? Можно поиметь конденсат, а уж сырость так в любом раскладе. Может быть имеет смысл организовать продухи в цокольном сайдинге?
  8. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Доброго дня! Насчет продухов я в курсе. Это планируется сделать в будущем по одному с каждой стороны с установкой вент. решёток. А в данный момент это проветривание обеспечивается проемами в цокольной облицовке в тех местах, где лестница на веранду с одной стороны и место под будущую лестницу с другой стороны. В этих местах нет облицовки.
  9. Eldobaz
    Eldobaz
    Eldobaz
    Насколько я понимаю, конденсация влаги происходит внутри стены, а не снаружи, соответственно стекать будет по внутренней поверхности пароизоляции! Если течет в помещении, то тут с вентиляцией беда.
    Но, в принципе, спорить не буду - квалификации не хватает. Я основывался вот на этом ролике: https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=7OWUATp5508&list=TLoZkKAUpGED8#t=771s
    Там как раз специалист объясняет как делать.
  10. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Конденсация влаги внутри стены происходит если нет пароизоляции или она неправильно устроена. А насчет вентиляции - специально и делается вентиляционный зазор между пароизоляцией и отделочным материалом. Иначе конденсат грозит "увечием" облицовке.
  11. missmari
    missmari
    missmari
    Silva, скажите ширину веранды пожалуйста, логично смотрится, спасибо.
  12. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Доброго дня! Параметры веранды 2610х7200 - это внутренние параметры и без обшивки (ее еще пока нет).
  13. missmari
    missmari
    missmari
    А окна у вас как в плане или переделали и почему размеры разные, так задумано специально (смотрю какой размер окон делать чтобы смотрелись).
  14. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Нет, оконные проемы на первом этаже все одинаковые 1050х1200, видно ошибка закралась, когда редактировал чертеж. Делал на свое усмотрение.
  15. missmari
    missmari
    missmari
