1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Каркасный домик по типу "Платформы"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем silva, 18.11.11.
  1. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Еще
  2. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Пока задувал монтажной пеной все щели между досками, где это необходимо, измазал - это мягко сказано, одно из окон монтажной пеной. В частности стекло. Выход из сложившейся ситуации был быстро найден - Димексид. Продается в обычных аптеках, стоит копейки. Помимо медицинских целей используется в технических - удаление засохшего супер-клея и монтажной пены. Он их размягчает. Стекло идеально чистое. Только работать нужно в резиновых перчатках, так как раствор способствует быстрому проникновению через кожу в организм любых растворов, препаратов.
  3. bad boy
    bad boy
    bad boy
    @silva,
    Очень хороший отчёт о проделанной работе!
    Вопрос дилетанта, на фотках выделено красным, это специально так делается ? Перепады.
  4. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Вообще "Дом -Платформа" строиться на уже полностью собранном и утепленном черновом полу. Я же пол не стелил и соответственно не утеплял из-за соображений сохранности утеплителя в исходном состоянии. Иначе с моими сроками строения он давно бы уже сгнил. Поэтому я сделал только каркас пола из лаг и коробки. Но коробку сделал не строго по периметру нижней обвязки, а немного уменьшил в тех местах, где вы и указали. Стену ставил сразу на нижнюю обвязку иначе мне бы пришлось опять же сколачивать несколько досок для опоры стены (перерасход материала). Если вы посмотрите две средние стены стоят именно на таких сколоченных досках, образующих единую балку. Вроде бы я их тоже мог опустить, но не стал этого делать так как опора этих стен осуществлялась бы только в местах соприкосновения с нижней обвязкой.
    Вообще конечно, это чисто моя фантазия, думаю я ее до вас довел.
  5. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Доброго всем суток. Продолжу.
    Утепление потолка на мансарде проводил в следующем порядке. Сначала натягивал бечевку в одном пролете между балками, затем сверху накладывал маты утеплителя.
    После утепления всех стен и потолка на мансарде покрыли все пароизоляцией.
    Следующим этапом шла установка перегородки. Возведение конструкции, утепление, пароизоляция - стандартная процедура.
  6. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
  7. Agr0n0m
    Agr0n0m
    Agr0n0m
    Королев
    Работа кипит)
    Хочу уточнить момент по перегородкам. Как в резутьтате реализуется пирог именно внктренних перегородок? Имеет место быть мнение, что не смотря на инструкции Изоспана, закрывать внетренние перегородки с двух сторон пароизоляцей нельзя. Тоже относится и к перекрытию 1 и 2 этажа, пароизоляцию натягивать только на потолок 1-го этажа, а на пол 2-го что-то типа крафт-бумаги или вовсе обычные газеты.
    Мы в июне уложили половые доски (обрезная доска 40х150) на втором этаже, под доски настелили Изоспан В, в результате между доской и Изоспаном появилась влага и как следствие некоторые доски почернели. Изоспан сняли, доски обработали. Вот и ломаю голову, стоит-ли поднимать доски и укладывать парозащиту, или оставить как есть...
  8. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Не помню, где то были споры по этому поводу, пришли к выводу, что если оба эт. отапливаемые, пароизоляция в перекрытии вообще не нужна, ставят только по периметру (внешние стены, пол 1 эт.,потолок 2-го,как то так
  9. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    В перегородках между отапливаемыми помещениями можно пароизоляцию и не применять, основная ее функция в данной ситуации - предотвращение обсыпания и выветривания, попадание данной пыли в помещение.
  10. Agr0n0m
    Agr0n0m
    Agr0n0m
    Королев
    А что у вас используется в перегородке? Что-то не пойму по фоткам. Похоже на какую-то мембрану.
  11. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Пароизоляция и используется - Изоспан В и Ондутис R70, так как первый кончился.
  12. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Доброго всем времени суток, дорогие форумчане.
    После утепления мансардного этажа приступил к самому страшному для меня - изготовлению лестницы.
  13. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Сделал зеркальную разметку на купленных пятиметровых титевах по подготовленному в AutoCad чертежу. Дело ответственное, главное, чтобы все углы сошлись. Срез титевы при опоре ее на пол первого этажа и на балку межэтажного перекрытия отмечал по месту, приложив под необходимым углом.
  14. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    На чертеже указан угол наклона лестницы 43 градуса, реально делал 45. Передумал в последний момент.
  15. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Продолжение...
    Заранее сделал два шаблона для удобства фрезеровки пазов под ступени и подступенки.
    Фиксировал их по разметке струбцинами и делал пазы уже не задумываясь о том, что могу выйди за границы разметки. Для этого на шаблоне сделаны ограничения по перемещению подошвы фрезера.
