1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Каркасный домик по типу "Платформы"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем silva, 18.11.11.
  1. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    Про правильно собранный можно по подробнее...
  2. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Да, выливал каждый столбик отдельно, используя первый как эталон.
    Насчет фракции гравия, особо выбирать не пришлось, привезли то, что привезли. Местные водилы при заказе выбора не дают. По полученному могу сказать: фракция 10-30.
  3. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Ну про сборный брус можно почитать отдельную литературу, я тут описание не привожу. Их большая разновидность по способу сборки и выдерживании нагрузки. В моем случае это сшитые вместе три доски 150х50 гвоздями в шахматном порядке через каждые 25см. Если есть необходимость сделать брус большей длинны, чем стандартные 6м, то это возможно также располагая стыки торцов досок в разных местах, дабы не ослабить сам брус.
  4. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    @silva, с фракцией разобрались, а про количество израсходованного конкретно на дом ничего невижу...:)
  5. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Про объем ничего конкретно сказать не смогу, покупал 10т гравия, половина осталась.
  6. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    Куда уж конкретнее :-D ,всё ясно.
  7. missmari
    missmari
    missmari
    А что можно тут посоветовать? Или тут?
  8. missmari
    missmari
    missmari
    Не думаю, что шведы и фины сидят без мебели на мансарде.
  9. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    @silva, вот ты писал:"В качестве опорной доски для чернового пола использовал доску 100х25". Интересное решение. Я так понял ты обрезную доску применял, а если необрезную применять можно еще сэкономить...
  10. alexuss
    alexuss
    alexuss
    Новороссийск
    @silva, Какая у Вас толщина утеплителя в полу первого этажа?
  11. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Утепление пола 100мм
  12. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Вот и начался новый сезон нескончаемого сериала под названием "Стройка" :). Всем доброго времени суток.
    Ездили на майские в деревню и как водиться немного поработали.
    Покрывал пол второго этажа по той же технологии как и на первом (пирог: подложка под ламинат 5мм - OSB - линолиум), ищите в предыдущих постах. А сейчас фотки.
  13. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Продолжение...
  14. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    В другой комнате не стал снимать процесс - аналогичен.
    Постелили линолеум правда пока без порожка между комнатами и без плинтусов.
  15. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    У меня всегда присутствует стойкое желание, листовой материал класть в разбежку :pioner:.
