1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Каркасный домик по типу "Платформы"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем silva, 18.11.11.
  1. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    @silva, есть ли у Вас более четкое изображение состыковки трех галтелей (или вырежьте из оригинала вот этот кусок)?
  2. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Именно так и сделано: стыковочные швы подложки никак не совпадают со швами ОСП! Более того все швы (5мм) и у подложки и ОСП пропенены.
  3. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Вырезать из оригинала не вариант - плохое качество получиться при большом приближении. Постараюсь, если не забегаюсь, сделать фото этого узла в выходные.
    На словах - ничего особенного: потолочные плинтуса срезаны на торцовке под 45 град., а вертикальный плинтус просто прямой рез.
  4. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Мне вот как раз этот вертикальный рез всю голову уже заел, думал делать сложное сопряжение, а так если не видно то тоже сделаю по простому.
  5. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Я про сам OSB, т. е. я бы его сделал в разбежку, но это мои фобии ;)
  6. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Уверяю, снизу ничего не видно.
  7. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Обещанное фото по стыковке плинтусов. Извиняюсь, что с большим опозданием.
  8. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Наконец-то сделал балюстраду у лестницы и ограждение у проема.
  9. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    @silva, Привет. высота до потолка когда поднялся по лесенке сколько? Удобно подниматься?
  10. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Перепад высот от стены до потолка по скосу 1500-2000мм, при моем росте 1820мм никаких неудобств не испытываю. Головой потолок не задевал. Видно просто близко к стене не подхожу, нету необходимости. На мансарде хожу в полный рост, не нагибаюсь. Она предназначена только для отдыха, в баскетбол играть конечно не получиться. :)]
  11. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    По технологии сборки балюстрады:
    1. 2 столба ограждения на мансарде устанавливались на шпильки: с одной стороны метрическая резьба М8, с другой как у самореза. По типу https://www.marcopol.pl/katalog/szpilki-dwustronne/szpilka-dwustronna-z-gwintem-do-drewna-i-z-metrycznym/4. Вворачивал прямо в столб метрической стороной, другой стороной в пол.
    2. Столб, который у стены, к ней и прикручен саморезами. И один саморез наискосок в пол.
    3. Столбы на тетиве прикручены каждый двумя саморезами под 90 градусов к тетиве.
    4. Между столбами собиралась сама балюстрада, состоящая из балясин, накладки на тетиву, рейки для этой накладки. Расстояние между балясинами 15см. собирал данную конструкцию на саморезах: рейку к балясинам прикручивал евровинтами, а к накладке на тетиву обыкновенными черными саморезами.
    5. К рейке прикручен поручень черными саморезами. Далее промежутки между балясинами на накладке должны закрываться все той же рейкой (ее отрезками). Но это уже как кому хочется.
    6. Готовые ограждения прикручивал к полу и к тетиве в каждый из промежутков между балясинами. Перила крепил к столбам саморезами, саморезы утапливал и отверстия заглушал деревянными шкантами.
  12. bovsamara
    bovsamara
    bovsamara
    Самара
    Добрый день. Поделитесь опытом как выставляли столбы по одному уровню, по пдробней если можно. Спасибо
  13. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Доброго времени суток, прокакие столбы идет речь, уточните пожалуйста.
  14. bovsamara
    bovsamara
    bovsamara
    Самара
    Добрый день.
    Хочу то же делать ТИСЭ. Не уверен, что смогу выставить срез столбов в одной плоскости. С бетонным ростверком это не критично, а с деревянным обязательно. Поделитесь опытом как это сделать.
    Заранее благодарю.
  15. АлексейWET
    АлексейWET
    АлексейWET
    Иваново
    Молодец земляк! Мне бы столько терпения:)], в этом году тоже начинаю осуществлять план постройки каркасника.
    А где деревня находится? Тейковский район? Красотища.
