1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Каркасный домик по типу "Платформы"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем silva, 18.11.11.
  1. sergio-nax
    sergio-nax
    sergio-nax
    поселок Первомайское
    Аффтар! Пишы исчо!!!(сленг из сети).
    С удовольствием наблюдаю за развитием событий...
  2. iluxa1
    iluxa1
    iluxa1
    Нижний Новгород
    Хорошие иллюстрации! Так держать!
  3. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Когда сами потаскаете брус, вспомните этот пост и поймете почему доска лучше.:aga:
  4. Deppert
    Deppert
    Санкции: Обама лишен права писать мне
    Deppert
    Коломна
    Ничего, все таскают, не умерли. :nono: В пределах дачи не так уж и далеко тащить. Насчет доски, кстати, я вполне могу и ошибаться
  5. UncleSam
    UncleSam
    UncleSam
    Хабаровск
    Сборный брус, особенно правильно собранный, прочнее и его меньше ведет - факт.
    Я в одиночку по месту собирал балки перекрытия 200х200 длиной 4 метра из лиственницы, я посмотрю как вы в одиночку без техники такой брус потаскаете. :)
    Поверьте доска ни сколько не хуже )) А если работаешь один, то брус не конкурент )).
  6. Deppert
    Deppert
    Deppert
    Коломна
    Ну, против таких аргументов не попрешь :). Впрочем, я только про нижнюю обвязку фундамента говорил.
    Ладно, чего мы тут в ветке хозяина мусор разводим.
  7. carmanchik
    carmanchik
    carmanchik
    Ярославль
    Каркас из арматуры для столбов вы какой высоты делали?
  8. все ники заняты
    все ники заняты
    все ники заняты
    Хабаровск
    :super: Подписался на тему, ждем продолжения!
  9. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    И так на чем же я остановился?
    А ну да, на сооружении нижней обвязки.
    Ну вот и наступил долгожданный отпуск. В течении первых дней отпуска начал возводить коробку с половыми лагами. Половые лаги прежде чем установить на свое место снизу подшивал опорной доской для чернового пола. Все также пропитывалось антисептическим раствором. Сначала установил саму коробку - доски 150х50 на ребро по периметру всего строения. Опять же проверив диагонали. Затем сделал прямо на досках разметку местоположения половых лаг, через 600мм. И начал также на ребро устанавливать сами половые лаги.
    В качестве опорной доски для чернового пола использовал доску 100х25.
    Моя конструкция "Платформы" отличается от оригинала тем, что стены будут стоять не на полу, а часть из них будет опираться на нижнюю обвязку и часть на половые лаги сколоченные в единый брус. Далее смотрите фото, думаю все будет понятно.
    Продолжение...
    Вид конструкции с вагончика-бытовки и сам автор.
    Моя ошибка:
    На фото видны сплоченные между собой в единую балку половые лаги. Они образовали два опорных бруса, на которые потом будут опираться две стены. Так как пол планируется утеплять между лагами тоже нужно прокладывать утеплитель. Я попытался перед сплачиванием пропенить все монтажной пеной. Но при сплачивании пена просто вся ушла на нет (все пузыри полопались) и мне пришлось заполнять пеной щели уже после сплачивания лаг. По уму так надо было прокладывать между ними листовой утеплитель.
    Или выжидать какое то время, что бы пена немного схватилась (подсохла)
  10. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    После того как было подготовлено основание приступили к изготовлению стен. Так как по технологии "платформы" стены необходимо было собирать в горизонтальном положении, а пола не было, то были просто постелены доски. Утеплять и обшивать стены я планировал после сооружения каркаса. Все стены я по возможности разбил на части, потому что их подъем планировался только напару с женой. Так как мы с женой не знали сумеем ли мы осилить подъем даже коротких стен, у первой стены я даже не стал делать проем под окно. Он был сделан позже. Были прибиты только стойки и верхняя и нижняя перекладина.
    Но после первого подъема мы поняли, что впринципе осилим и полностью собранную стену, в дальнейшем так и делали. Все детали дома были начерчены предварительно в AutoCade, поэтому не составило труда напилить заготовки и уже потом сплачивать их на горизонтальной плоскости.
  11. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Потом выставил проем для окна. Но лучше конечно это делать так же в горизонтальной плоскости. Так же в горизонтальной плоскости выставил углы получившейся коробки, предварительно проверив их равенством диагоналей и зафиксировал их укосинами. После подъема стены выравнивал ее по отвесу и также фиксировал ее с помощью укосин только уже в вертикальной плоскости.
  12. Sultanoff
    Sultanoff
    Sultanoff
    Томск
    Вас не смущает чернота на пиломатериале? Может следовало рубаночком разок пройти:close:
  13. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Опять же на чертеже необходимо определить порядок установки стен в соответствии с их длинной и высотой. Не будет ли мешать подъему очередной стены уже установленная (ые)!?
    Да моя ошибка была в том, что я оставил пиломатериал под рубероидом, вентиляцию почти полностью перекрыл. Рубаночек бесполезен для грибка, можно так всю древесину снять. Жена обрабатывала почерневшие места все тем же ярославским антисептиком. В описании данной химии написано, что уничтожает грибок и плесень, если он уже появился, проникая глубоко в древесину. И на практике мы увидели, что действительно грибок разрушается на глазах если на него попадает данный раствор. Что по поводу оставшейся черноты, да не эстетично, но главное что бы дальше не пошло, а это уже увидим со временем. А сам каркас обошьется и пятен видно не будет.
    Вот такой антисептик, не знаю разглядите ли?
    ХМФ-221
    Последующие партии досок при укладке даже не закрывал гидроизоляцией и то лучше сохранились, только естественное потемнение. Главное зазор больше делать между слоями.
  14. FreeBurn
    FreeBurn
    FreeBurn
    Бийск
    Сильно ли гуляет размер доски и как справляетесь с этим ?
  15. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Да, в первой партии досок размер вообще ужаснул, но в основном по толщине. В стенах для стоек это не критично, потому что доска ставиться на ребро. Пришлось подбирать доски из данной категории, которые шли на верхнюю или нижнюю перекладины - они ложились плашмя. Ну а если попадались доски разные по ширине высчитывал те места, где просто это не критично в использовании.
    Потом сменил пилораму и следующие партии досок были на 4+.
