1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Каркасный домик по типу "Платформы"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем silva, 18.11.11.
  1. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Интересно и много подробных фоток!
    Традиционные вопросы - сколько примерно денег на каждый этап затрачено, план этажей и эскиз домика, тип отопления.
  2. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Зато удачный размер под обшивку ОСП получается, да и под длину пиломатериалов...Наверное и нужно делать 600 по центрам, утеплитель легче обрезать.
    И вообще, можно универсальный шаблон сделать, в том числе и под шаг 400, добавив всего две планки.
  3. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Я остановился на шаге 625 по осям при доске 50*150 и нашел осб европейского размера. В 575мм роквул лезет отлично.
    Еще как вариант брать стойку 150*40 (150*38) - по прочноести более чем, плюс в куб больше влезет :) и тогда бить обычное американское осб.
  4. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Где же продолжение?
  5. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    По просьбам читателей темы буду постепенно выкладывать чертежи деталей дома. Для этого необходимо время, что бы преобразовать их в приемлемые файлы. Сразу оговорюсь, что все чертежи в черновом варианте, ГОСТов не придерживался! Стандартную рамку тоже не прикрепил:).
    Схема жилой площади 1-го этажа.
    Не смотрите на то, что у веранды не отмечены проемы, а изображено как будто глухие стены, реально там открытая веранда. С фасада только три окна.
  6. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Ответ по материальным затратам, а вернее по финансовым:
    1. Пиломатериалов - 10 м3 150х50х6000, 2 м3 100х25х6000, потом еще докупал 5 м3 150х50х6000 и 1 м3 100х25х6000. Правда надо уточнить последнюю партию точно не помню. 5500 р/м3. 2000р. доставка.
    2. Гвозди 150 - килограмм 20-25 точно. 46 р/кг.
    гвозди 100 - намного больше, не считал, потому что достались целым ящиком от отца, в нем 50кг. Половину ящика точно израсходовал.
    гвозди 80 - для обшивки каркаса дюймовой доской. 48 р/кг.
    3. Металлическая перфорированная фурнитура для каркасного строения: уголки - для крепления балок межэтажного перекрытия и стропил, пластины для стропил и крепление балок при изготовлении проема для входа на второй этаж. Ну это где то 1500 р.
    4. Антисептик канистр 7-8 по 380 р.
    5. Цемент М-500 8 мешков. 240-250 р/меш.
    6. 10 тонн песка и 10 тонн гравия. 10000 р.
    7. Арматура 2500 р.
    8. Рубероид на 2000-2500 р.
    9. Шпильки, гайки, шайбы - 1500-2000 р.
    10. Ондулин, гидроизоляция и пароизоляция на 33000 р. Доставка 2000 р.
    11. Вентиляционная труба 1500 р.
    Ну и там всякая мелочь из инструмента и др.
    Все набирал по памяти, чеков передо мной нет, но приблизительные цифры именно такие.
    Короче вложено уже в районе 200 т. р.
    Балки нижнего перекрытия
  7. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Бюджетно получается. Молодец!
    Если еще учесть, что затраты не разово, а размазаны по времени, что тоже дает доплнительный комфорт.
  8. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Поправка по объему доски 25х100х6000 - покупал не 1м3, как написал выше (последняя партия), а 4,5м3. Покупал ее для обшивки каркаса. Почему доска! Просто я для себя решил - для меня она легка в обработке и менее тяжела в подъеме на высоту, если учесть, что обшивать я собирался после постройки каркаса.
  9. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Молодец silva! фотки проделанной работы в студию! Сам строил каркасник 9-10, https://www.forumhouse.ru/threads/118894/page-4 посмотри, может какие вопросы будут.
  10. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Спасибо, обязательно зайду, поинтересуюсь. Тем более уже надо готовиться к продолжению работ. Всего то месяц осталься с небольшим.
    Доброго всем времени суток. Давно не появлялся на форуме из-за отсутствия времени. Продолжу. Правда будет показана пока только рутинная работа по подъему каркасов стен первого этажа. С установкой большого количества стен и невозможностью снимать из далека, получился как бы лес из стоек. Трудно воспринимается, но других фоток нет.
    продолжение
    часть будущей веранды (фото 0949, 0951)
  11. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Моя помощница
    Виды снаружи строения
    продолжение
  12. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Силва, молодец, с такой то памощницой, горы можно свернуть) :) стройка час в каком виде находится? в таком как на фото?
  13. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Еще будет продолжение. Сейчас все под крышей.
  14. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Фото давай! :)
  15. Аleha
    Аleha
    Аleha
    Ульяновск
    Там где стойки идут встык между собой на последних снимках пена. Хорошо запениваются эти стыки? Насколько я понимаю они очень небольшие (точнее наверное сказать их практически нет, так как доска плотно друг к другу идет). Мне кажется нормально не запенишь. Или ошибаюсь?
