1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Каркасный домик по типу "Платформы"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем silva, 18.11.11.
  1. Deppert
    Deppert
    Санкции: Обама лишен права писать мне
    Deppert
    Коломна
    Сдается мне, автор ложил пену до стыковки, т. е. как бы склеивал ею доски.
  2. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Так и говорилось, не дал высохнуть пене и сплотил, пена вся выдавилась, запенивал уже потом. Предложил вместо пены тонкий утеплитель.
  3. Аleha
    Аleha
    Аleha
    Ульяновск
    Да, действительно. Пересмотрел тему. Нашел в начале про это
  4. Батон78
    Батон78
    Батон78
    Прошу прощения, но мне кажется здесь у вас ошибки.
    Как мне кажется, укосины должны идти К верхнему углу обвязки, но никак не наоборот. По крайней мере, нигде в обучающих материалах такого расположения укосин я не видел. Да и здравый смысл подсказывает...
  5. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Перед забиванием доски надо за пенить, так на много луче будет, я фольга изоль оставил, материал пружинистый.
    Это Вам не кажется, а вы совершенно правильно говорите на счет укосин, и они ечо должны врезаться верхним и нижнем стойкам.
  6. Аleha
    Аleha
    Аleha
    Ульяновск
    Так автор так и делал, только пена вся выдавилась при монтаже. Ждать пока подсохнет, тоже не очень хорошо. Как определить сколько ждать? На глазок, пока корочка на пене не появится? Может быть и так. А что еще можно использовать для этих целей?
  7. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    тут не надо долго ждать, и вообще не надо ждать, пока сохнет пенка заняться другими делами.
  8. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Пену наносил и перед тем как сплачивать доски между собой и после того как конструкция уже была готова. Но как ранее я говорил, для этого конечно лучше использовать какой-либо тонкий прокладочный материал. А уж если все-таки использовать пену, то желательно перед сплачиванием дать пене немного подсохнуть. Тогда она не будет превращаться в тонкую пленку клея при ударах.
  9. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    По прокладочному материалу даю ссылку. https://www.skazka-dom.ru/uteplit.php У нас кстати в магазинах его я видел, но уже поздновато. Крепиться тупо - строительным степплером.
  10. Naple
    Naple
    Naple
    Как я посмотрел на чертеже у вас лаги пола состоят из кусков 5900 и 1500 мм и крепятся встык...во первых мне казалось что это надо делать вразбежку...стык справа стык слева...а у вас все стыки по одной стороне идет. И еще я как понимаю что это было сделано с целью экономии материала так как судя по фильмам лаги при соединении крепятся внахлест. Имеет ли это значение? т. к. сам щас считаю не совсем стандартный по пиломатериалам дом и хотелось бы минимизировать обрезки
  11. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    1. Да это было сделано с целью экономии материала. Но это не означает, что обязательно необходимо располагать половые лаги в разбежку (стыки в шахматном порядке). Не вижу в этом особого смысла. Не думаю, что половые лаги сложатся все в одном направлении, как карты.
    2. Стыковать их внахлест - это как я думаю только для удобства монтажа.
    Насчет укосин:
    не буду спорить по поводу каких-либо строительных норм и требований на установку укосин, тем более я в этом новичок. Но с основными требованиями я все же ознакомлен. Цитата из книги: "Важное требование строительных норм для крепкого дома — врезные укосины в противоположных концах стены должны быть направлены в разные стороны. В этом случае хотя бы один элемент будет всегда находиться в состоянии сжатия. И это очень важно, поскольку деревянные раскосы работают максимально эффективно именно на сжатие.
    Врезные укосины следует использовать даже в том случае, когда стену предполагается обшить листовыми материалами. Хотя бы потому, что именно диагональные элементы надёжно скрепляют стену до тех пор, пока она не обшита.
    Наконец, следует учитывать, что там, где шквальные ветры нечасты, укосины, в качестве которых, как правило, используют обычную доску- «дюймовку», могут служить основной мерой обеспечения ветроустойчивости строения. Хотя, безусловно, существуют и другие способы обеспечения живучести домов. Но об этом мы поговорим немного позже.
    Работу по установке укосин делают так. Сначала подготовленную доску укладывают на стойки под углом к ним так, чтобы она пересекла и нижнюю, и верхнюю обвязки."
    Короче говоря необходимо, что бы в конструкции одной стены имелись как минимум 2 разнонаправленных укосины, что и обеспечивает жесткость самого периметра стены.
  12. Батон78
    Батон78
    Батон78
    Все верно. Только 2 разнонаправленные укосины могут быть установлены вот так:
    Не видел такого в книгах и фильмах.
    А вот так рисуют, строят везде и всюду:
  13. Deppert
    Deppert
    Deppert
    Коломна
    Что логично, поскольку теперь треугольник жесткости для крайних стоек опирается в основании не на вершину, т. е. одну точку, как в случае автора, а на ребро. Очень наглядно это понимается, если представить себе стену как бы из паруса на ветру, удерживаемого только трегольниками из укосин и стоек. В авторском варианте конструкция будет "хлопать крыльями"
  14. Батон78
    Батон78
    Батон78
    Собственно к чему я и веду разговор. :)
  15. Andrew571
    Andrew571
    Andrew571
    Щербинка
    Очень подробно. Подпишусь.
    Не понял, зачем запенивать или укладывать утеплитель в стыки?
