1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Каркасный домик по типу "Платформы"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем silva, 18.11.11.
  1. Deppert
    Deppert
    Санкции: Обама лишен права писать мне
    Deppert
    Коломна
    Любые стыки деревяных досок, какие бы они ровные не были - это всегда щели, в которых может накапливаться влага, развиваться гниль и прочие неприятности. Вот для предотвращения этих неприятностей и пенят стыки или кладут уплотнитель.
  2. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Между сплачиваемыми досками образуется щель.
    Внутри каркаса
    Фото с вагончика
  3. Naple
    Naple
    Naple
    Было ли какие либо условие по конструкции нижней составной обвязки? например стыки досок должны желательно приходить на столбики и прочее..и подгадывалось ли под это дело расположение столбов...хотя как я вижу две (видимо несущие) внутренние стены ..сделанные из 5! досок не попали прямо на столбы...т.е.столбы размещались просто симметрично?
  4. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Я просто учитывал длину пиломатериалов (6м) и периметр старого строения. Т. е. угловые столбы обозначали периметр старого строения. Промежуточные в большей степени располагались как Вы сказали симметрично. Пять сплоченных вместе досок (лаг) сделал для того, что бы на 3 средние доски (лаги) опиралась внутренняя стена, а две боковые доски (лаги) служили опорой для половых досок соответствующих помещений.
    И конечно не маловажный фактор для меня был - экономия времени, сил и финансов. Конечно это не всегда оправдывается.
  5. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    С Вами полностью согласен!
  6. Аleha
    Аleha
    Аleha
    Ульяновск
    По ссылке джут, современный аналог пакли, который используется для срубов и брусовых домов. Мне кажется он толстоват для использования в каркасных домах. Знаю что используют вспененный пенополистерол (подложка под ламинат), но это тоже упругий материал, что не есть "гуд" как говорилось выше. Озадачен сейчас этим вопросом. Может еще какие-то варианты есть
  7. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    что вы себе голову морочите? ставьте фольго изоль без фольги и будет вам счастье, толщина разные есть от 2мм до 12мм кажись.
  8. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Как выход из положения со сложностью плотного прилегания досок к уплотнителю может служить стяжка при помощи шпилек. Так как я разбивал длинные стены на короткие с возможностью поднятия их вместе с женой и только. Все крайние стойки смежных стен сплачивались не только гвоздями, что действительно не дает плотного их прилегания друг к другу (гвоздь же работает в поперечном направлении), но я их еще и стягивал между собой шпильками, как минимум в трех местах. Угловые стены я также кроме гвоздей стягивал шпильками.
    В углах смежных стен также необходимо предусмотреть дополнительные доски или бруски для дальнейшего монтажа внутренней отделки.
  9. Аleha
    Аleha
    Аleha
    Ульяновск
    Интересный вариант. Не слышал о таком. Возьму на вооружение
  10. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Фото привожу
    Соответственно потом выступающие части шпильки срезать болгаркой. Шайбу брал увеличенную.
    Шпильки мерил по месту, благо они сейчас продаются как 1м так и 2м.
  11. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Продолжение
  12. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Ну вот и закончены стены первого этажа
    Сверху как положено - верхняя обвязка в виде все той же доски 50х150. Закидывать ее одному на такую высоту было не легко.
  13. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Постоянно наблюдаю за темой - очень хороший фотоотчет.
    Не понимаю - зачем пена. Окна большие и их много, тройные стойки - в итоге пена не даст того минимального эффекта защиты от мостиков холода, которую она дает в очень хорошо утепленном доме. Тем более это же не ПМЖ. Конечно красиво, капитально, но мне кажется черезчур много вложений и лишнего труда. Можно было везде обойтись двойными стойками, над окнами врезать одну единую сплошную доску вместо двойных над каждым проемом. А так много труда и чуть больше затрат - конечно капитально и четко по инструкциям, но с перебором ;)
  14. Barseek
    Barseek
    Barseek
    Я тоже пенил - в основном там где неровности у досок - все дыр меньше
  15. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Окон не так уж и много, если только Вы не имеете ввиду проемы на веранде! Так это не окна. Насчет тройных стоек - это тоже получилось на веранде. Объясняю почему! Я говорил, что разбивал стены на отдельные части для возможности подъема их вдвоем с женой. Ну так вот каждая стена имеет крайние стойки, значит их уже как минимум две при стыковке. А если еще предусмотрен проем дверной или оконный, вот и получился такой бутерброд. Тут уж просто приходилось выбирать меньшее зло. А пенил действительно и там где неровности и там где явные щели - пиломатериал все таки не очень попался (первая партия, из которой сделан практически весь первый этаж).
