ПВХ шланги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Deep, 04.03.08.
  1. zip
    zip
    любопытный
    zip
    любопытный
    Ну тогда он точно не подойдёт для водоснабжения! Расползётся. Уже начал.
  2. Baltik
    Baltik
    Baltik
    Луганск
    а зачем использовать для водоснабжения обычный шланг?Если надежнее и долговечнее металлопласт или экопласт.
  3. pass3
    pass3
    pass3
    Канаш
    Использовал потому что под полом нужно было пропускать, а кроме шланга там болше ничего не проложишь, очень труднодоступное место. В дальнейшем планирую менять шланг под полом на армированный.
  4. Baltik
    Baltik
    Baltik
    Луганск
    Я, кстати, не слышал, что шланги бывают армированые.
    Он по гибкости такой же или грубый?
  5. pass3
    pass3
    pass3
    Канаш
    Бывают армированными, в стенке шланга оплетка из нити.
    По гибкости сам не знаю, возможно, немного грубей, так же думаю зависит от фирмы изготовителя.
  6. Baltik
    Baltik
    Baltik
    Луганск
    А вода поступает из скважины?
  7. pass3
    pass3
    pass3
    Канаш
    Нет, из колодца.
  8. nico
    nico
    nico
    Жуковский
    То есть, у Вас получается, что сей шланг всегда под давлением?? Обратный клапан где стоит?
    Попробуйте поставить на входе, между шлангом и пятивыводным тройником .
    (Вроде, он на фото с манометром и автоматом).
  9. pass3
    pass3
    pass3
    Канаш
    Обратный клапан стоит примерно посередине между насосом и пятивыводным штуцером.
    В том месте, где шланг выходит наружу из-под земли в стену небольшого подвальчика от колодца.
    Вот на этот конец и прикручен обратный клапан. И после шланг от обратного клапана к пятернику постоянно находится под давлением.
  10. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    pass3, если Вы не хотите потопа, то забудьте о любых, а тем более о таких, как у Вас, шлангах.
    Водопровод под давлением прокладывается только трубой, будь то металл, металлопласт или любой полимер.
  11. nico
    nico
    nico
    Жуковский
    Труба, оно, конечно, хорошо... но, как я понял, сие решение со шлангом - временное.
    Посему шланг хорошо бы заменить на армированный (написано что некоторые до 8 атм держат). Да обратку переставить.
    Но, опять же, - лучше побыстрее заменить весь это огород на нормальную трубу
  12. Baltik
    Baltik
    Baltik
    Луганск
    Я думаю, что, когда ты установишь ДЖЕТУ, проблема с вздутой трубой исчезнет.
    Так как у тебя будет возможность регулировать давление воды.
  13. pass3
    pass3
    pass3
    Канаш
    Решение временное, поменяю на армированный, но мне в любом случае придется использоать шланг такого типа.
    Потому, что я никак не смогу просунуть другую трубу в трубе диаметром 5 см, которая уже давно закопана под землей от колодца до подвала, на глубине 1,6 -- 2 метра.
    К тому же, пространство в подвале ограничено, для того, чтобы использовать металлопласт, или полипропиленовую трубу, а такой шланг легко гнется.
    что такое ДЖЕТА?
  14. Домосед
    Домосед
    Люблю быть дома
    Домосед
    Люблю быть дома
    Нижегородская обл.
    Ну конечно ?! Лично, сам с помощью сына подобную операцию проделал.
    Записывайте.
    1. В МП трубе (20-ка) просверлил возле конца 4 отверстия.
    2. В трубу, которая 5 см, просунул проволоку.
    3. Просунул проволоку в отверстия в МП трубе, закрутил.
    4. Кричу сыну, сидящему в колодце, куда выходит 5-ти сантиметровая труба (я - в подвале с бухтой металлопластиковой двадцатки) ТЯНИ!
    5. Сын за проволоку тащит, я проталкиваю МП, методично поворачивая.
    20 минут траха и гладкая МП залезла в 5-ти сантиметровую гофру.
    Кроме МП трубы у меня там еще электро кабель проложен.
    Так что, выкидывай шланг, пока беда не приключилась, включай голову, смекалку и дедовский способ, и усё будет хорошо.
  15. Valentina_P
    Valentina_P
    Valentina_P
    Nowhere
    Уважаемый автор темы!
    Вздулась труба по единственной причине. Этот участок сети постоянно находится под давлением, а в момент отсутствия водоразбора его распирает от давления.
    Вы не написали о такой характеристике насоса, как напор. Избыточный напор насоса может сыграть неблагоприятную роль.
    Меня удивляет другое. Вы не задумались над тем, что применение труб из ПВХ для систем наружных и внутренних водопроводов не рекомендуется?
    Они используются только для внутренней канализации и водостоков. Прокладывать их допускается только скрыто по той причине, что при возгорании они выделяют углекислый и угарный газы.
    Даю Вам ссылку на доклад по полимерным и металлополимерным трубам.
    Нежелательно проводить эксперименты на себе и ближних. .
