ПВХ шланги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Deep, 04.03.08.
  1. ПетяЗолото
    ПетяЗолото
    ПетяЗолото
    Рыбинск
    Давление 1,5 температура 75-80 градусов. Труба китайская.
    В данный момент хотел бы приобрести трубу более качественную, смотрел по интернету выбрал немцев, цвет зеленый, посоветуйте пожалуйста стоит ли брать?
  2. zerok
    zerok
    zerok
    Сейчас у меня временно проложенная магистраль до колодца. Пока живем только летом и на зиму водопровод не рассчитан. Более того вводить воду будем в пристройку которой еще нет.
    Магистраль сделана из гибкого шланга прикрученного хомутом
    Раньше это был всасывающий шланг насосной станции.
    Теперь в колодце насос, насосная станция осталась для питания конструкции от водопровода.
    магистраль приходит в разводку из "входов" на вход насосной станции через нее проходит в дом к ГА на котором стоит автоматика.
    Беда в том что хомут регулярно срывает.
    В чем может быть проблема?
    - я плохо закручиваю хомут ?
    - проток воды через нерабочую насосную станцию сильно затрудняет работу насоса и срывает шланг?
    - вся конструкция бесполезна и нужно менять на ПП или ПНД?
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Шланг на штуцер должен надеваться внатяг (а не свободно) и фиксироваться хомутом.
    На фото диаметр штуцера чуть больше внутреннего диаметра шланга, шланг натягивается после его (шланга) предварительного разогрева. Не срывало ни разу.
    Так же на форуме была информация что можно шланг зажать в компрессионный фитинг (для ПНД труб). Но пока этого сам не пробовал, поэтому ни как не прокомментирую.
  4. zerok
    zerok
    zerok
    Ну пока я последовала совету джиперов и при затягивании шланга хомутами (он надевается внатяг) поливала его кипятком из чайника. Пока держится.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Есть ещё вариант что данная бело-зелёная труба полное гуано. Она начинает трещать в самых неожиданных местах после пары циклов заморозки. Только на виду и только как времянку её можно использовать.
  6. ДимаДэ
    ДимаДэ
    ДимаДэ
    Владимир
    При небольшом сгибе лопается по прозрачному шву и распускается на спиральку!
    Даже не знаю чем заменить... нержавейкой?
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Другой, но нормальной. Всё что ставил (на фото выше) - жалоб до сих пор нет.
    Были уже на форуме жалобы, и именно на зеленую. Может конкретный производитель, х. з.
  8. mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    Россия, Алтайский край
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться сначала в терминологии, а затем в самой возможности действия. Дело в следующем. Имеется подземная трасса длиной 30м из прозрачной трубы (шланга) на 25, продаётся свёрнутой в кольцо,(как правильно обозвать не знаю, прочесть маркировку на ней не могу-в земле),использовалась для полива участка. Теперь есть желание использовать этот же водопровод, но уже под давлением. Можно ли паять на эту трубу непрозрачные пластиковые (?) фитинги с помощью аппарата для сварки труб. Будет ли держать давление? Смущает то что внутренний диаметр фитингов меньше диаметра трубы всего лишь не намного, в отличии от пластиковых(?) непрозрачных труб. Определиться мне нужно быстро, что бы заказать (или не заказывать фитинги),поэтому интересуюсь здесь.
  9. Queesesto
    Queesesto
    Queesesto
    Вроде никто такого ещё не обсуждал...:|:
    Отопление-времянка. Три тепловентилятора volcano по тупиковой схеме. Прошлый сезон такая конструкция работала на pex-a трубе, в этом сезоне труба ушла на постоянную систему отопления, которая ещё пару месяцев не запустится. Есть мысль заменить трубу во времянке садовым шлангом как самым бюджетным вариантом. А шланг потом пойдет на огород на пенсию)...
    НО! Я так и не нашел ни в каких ТТХ никакого шланга допустимых температур жидкости.
    Подача +75...80*С, давление 1.3 бара, теплоноситель - вода с антикорозийкой. Тьфу-тьфу-тьфу, срок издевательствам - два месяца. Кто из кулибиных юзал шланг для подобного? :um:
  10. dumax
    dumax
    dumax
    Думаю, что никто.
    Это все равно, что обертку от сосиски использовать как контрацептив:)]
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Садовый шланг - это ПВХ. Т размягчения градусов 70. Вы герметично даже не сможете собрать для начала.
    хотите дом залить ? вперед. это как Остера воспринимать буквально.
    ну и да - из полиэтиленовых пакетов собственные трубы уж сами сделайте - чтобы быть уж действительно Кулибиным.
    Кулибины были нужны, когда ничего не было.
    А сейчас все есть - они только вредят.
  12. Queesesto
    Queesesto
    Queesesto
    Ну-ну-ну-ну... Набросились. Резиновые шланги ещё никто не отменял.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы спросили - мы ответили.
    Если для Вас резина и ПВХ - это одно и то же, то вопросов больше не имею.
  14. Queesesto
    Queesesto
    Queesesto
    А для вас?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Для меня ответ на Ваш вопрос кроется в моем ответе Вам.
