1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 16
Проектирование участка
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем Василий Журов, 26.08.11.
  1. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @das_f, приветствую! Я бы дом и гараж местами поменял, чтобы на дом больше солнца приходилось. Ну и присутствие йолки в центре участка - сомнительное решение... если не стричь, то лет через 20-30 будет не пройти к беседке, но если взять какой-нибудь карликовый сорт, то нормально - на долго хватит :)
  2. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    @das_f, гараж на ЮВ от дома, может затенять. Какая планировка 1 этажа, окна не в стену гаража смотрят?
    Пока рисовала, Вам уже ответили, мнения совпадают.
  3. das_f
    das_f
    das_f
    ёлка, уже на месте, была с участком, скорее придётся избавиться... Туалет, котельная на север, у забора так думали. Если не "зеркалить" тогда туалет и котельная, на гараж выходить будет, окна комнат на забор, так лучше думаете? Планировку прикрепляя, выход с гостиной на террасу
  4. das_f
    das_f
    das_f
    окна в стену гаража (гостиная и спальня), на забор туалет, кухня.
  5. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @das_f, обычно дом разворачивают фронтоном к улице...
    Окна что в забор, что в гараж - одинаково не хорошо :( но в гараж хуже - он выше забора и до него расстояние меньше.
    Если под дом еще не сделан фундамент, то подумайте над его разворотом на 90 гр, тогда "верхняя" терраса переедет на задний фронтон, сам дом станет уже, расстояния между забором и домом, домом и гаражом увеличатся.
    Да... не зачем отступать 3 м от межи для гаража, по нормам достаточно 1 м - это еще +2 "лишних" метра, единственное, что скат крыши по тем же нормам нельзя будет сделать в сторону забора (на соседский участок), но можно на гараже сделать эксплуатируемую плоскую кровлю...
  6. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    Можно просто окна боковые убрать
  7. das_f
    das_f
    das_f
    хотелось террасу с выходом на двор.
    корявенько поменял местами. в приложение долго править. Если развернуть на 90 гр, задний фронтон это туалет и кухня? как тогда организовать выход на террасу...
  8. das_f
    das_f
    das_f
    меня сами окна в забор или в гараж, не особо смущают. Что хочется, так это террасу на двор =)
  9. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @das_f, так обычно выход на террасу и делается через кухню... там чаёк-кофеёк принести, убрать... чтобы через весь дом с кухни не бегать :)
    А вообще, гараж необходим? Не достаточно будет просто пристроенного к дому навеса? Тогда еще 3-4 метра ширины участка можно "сэкономить"... да и в дождь не придется из машины под открытым небом в дом бежать, пусть и 10 метров, но в ливень всё-равно неприятно... :)
  10. das_f
    das_f
    das_f
    Гараж это дом для лодки) как бы нужен. Развернул дом, терраса на двор. Что не нравится. кухню хотел угловую, получается от красного участка отказаться (уменьшить кухню) и как то странно дверь будт... мб просто кажется. Второй момент расстояние от машины до крыльца уменьшится. вроде удобнее, но при таком раскладе, зона от фронтона до забора пропадает, ведь нужно разместить там септик и скважину... или 3 м. на 7м. хватит? Да и дорога под въезд увеличится
  11. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    Покрутите планировку дома, расположение комнат как в файле, или зеркальное
  12. СветланаSV77
    СветланаSV77
    СветланаSV77
    Московская область, Балашиха
    @das_f, доброго времени суток!
    Прошу прощения, что влезаю. Сразу скажу, что я не специалист, сама в процессе стройки нахожусь. Попробую предложить свой вариант планировки Вашего участка:
    Если гараж сделать с выездом сразу на дорогу? Септик 2 варианта расположения: рядом со стоянкой либо за гаражом (не знаю, правда, как это будет удобно в плане обслуживания).
    Детскую площадку лучше подальше от бассейна.
  13. Alla_Firsova
    Alla_Firsova
    Alla_Firsova
    Всем привет! Очень нужен человек, который сможет грамотно спроектировать участок, сам участок узкий 13 на 100 метров. Кто может поделиться контактами буду признательна. Спасибо!
  14. Tuomi
    Tuomi
    Tuomi
    Тампере
    @Alla_Firsova, для узких участков больше всего подходит диагональная планировка. Самый узкий участок, который мне довелось проектировать был 20Х107 метров
  15. Anna_Iva
    Anna_Iva
    Anna_Iva
    Подмосковье
    Всем доброго дня!
    Покритикуете планировку?
    Сетки нет - опыта работы с программой маловато.
    Опишу на словах. Участок 15 соток 30х50 м. Восток в левом верхнем углу запад соответственно в нижнем правом.
    Участок с уклоном от дальнего края вперёд, причём дальняя треть практически ровная а дальше начинается довольно резкий уклон. В градусах не скажу пока, не меряли ещё..
    В левом верхнем углу летний домик 6х6. Дом 10х10 приблизительно (пока проект не выбран точный). За домом с белой крышей баня. Рядом с ней скважина/колодец.
    При въезде рядом с машинами чёрные бочонки - септик.
    Мощение перед домом спереди - оно же и зона барбекю. Обусловлено хорошим видом (не в горку как с обратной стороны и не в сад-огород, который вдоль дальнего края участка).
    Соседи есть только справа - уже построились, дом 2.5 этажа и на середине участка.
    По растениям пока четкого плана нет, кроме живой изгороди вдоль забора и сада.
    Спасибо!
