1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 16
Проектирование участка
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем Василий Журов, 26.08.11.
  1. flena
    flena
    flena
    хмм. как раз утром часов до 12 солнце за домом, где грядки. потом идет в сторону клумбы и гаража. За гаражом не жалко - надо же где-то и хостам с рябиной расти:) ПС: Дом 2 этажа и гараж уже построены, так что по инсоляции видим фактическую картину. Все равно за совет спасибо!
  2. pfl33
    pfl33
    pfl33
    Владимир
    Прошу советов и предложений по расположению парковки, основного входа.
    Планирую парковку и основной вход расположить на позиции №1, дополнительный вход сделать на позиции №2. Позиция №3 тоже интересна. Подскажите что и как лучше? Спасибо!
  3. pfl33
    pfl33
    pfl33
    Владимир
    Основной вход планирую с калиткой. Подскажите про дополнительные ворота, делать калитку али нет? Спасибо!
  4. Natasha1979
    Natasha1979
    Natasha1979
    Пенза
    Можно вопрос, а зачем Вам вторые ворота?
  5. Natasha1979
    Natasha1979
    Natasha1979
    Пенза
    Можно и я помощи попрошу? Пока с программами воюю, поэтому вот нарисовала от руки приблизительно.
    По совету с этого форума дом развернула, сначала хотела расположить дом по ширине участка, вдоль соседского забора.
    Размеры дома пока приблизительные, над проектом работаем еще.
  6. pfl33
    pfl33
    pfl33
    Владимир
    Для гостей например и возможности подъезда к септику.
  7. pfl33
    pfl33
    pfl33
    Владимир
    А почему дом делаете ближе к соседям, а не к лесу?
  8. pfl33
    pfl33
    pfl33
    Владимир
    Может сместить дом к лесу, а то может получиться что будете с террасы на забор и соседей смотреть
  9. Natasha1979
    Natasha1979
    Natasha1979
    Пенза
    Понятно, но на мой дилетанский взгляд при такой площади участка двое ворот как-то не очень. Я бы наверное рассмотрела один заезд с входом с позиции 3 или 2 (но вторую поближе к дому) и просто расширила зону парковки, если конечно расположение дома и расстояния позволяют.
  10. Natasha1979
    Natasha1979
    Natasha1979
    Пенза
    Да там у меня деревья растут громадные, хотелось хоть сколько оставить.
    Да и риск пока есть что могут и болотце на участок отдать. Вот если получится еще отмежевать и получить низинку, может и углубимся.
    На соседей вряд ли смотреть будем, а забор это да они его метра 2 высотой забабахали, сплошником...
  11. AndreySlep_1971
    AndreySlep_1971
    AndreySlep_1971
    МО, Раменский район
    Всем доброго дня! Хочу попросить у вас помощи с приблизительной планировкой участка.
    Имеем угловой участок неправильной формы, чем-то напоминающий трапецию. Общая площадь 15 соток.
    Дом, согласно ГПЗУ, может стоять только так либо его можно сместить к задней части участка на расстояние до 5 метров. Но тогда "теряем" задний двор. Сам дом - одноэтажный.
    Бытовку в дальнейшем можно использовать как гостевой домик. Перед бытовкой уложена часть дорожки длиной 11 метров шириной 1,2 метра.
    Забор, разделяющий мой участок с соседскими, глухой, высота 2 метра. Забор, обращенный к лесу - "прозрачный", выполнен из вертикальных металлических прутков.
    Что хочется "на выходе" - стиль кантри, на участке хочу баню, беседку с мангальным комплексом, качели. Не особо понимаю, что куда сажать, чтобы и деревья\кустарники были и осталось место под какой-никакой газон.
  12. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    Даже чтобы сделать "приблизительную" планировку надо довольно долго думать и вникать во все особенности участка. Вам надо открыть тему в этом разделе, где подробно описать свои наработки и показать ваши варианты.
    вот это все наносите на план, так как вы себе представляете, если вариантов несколько, значит показывайте все. Затем высказывайте свои сомнения и ждите советов. Потом пробуйте советы воплощать на чертежах или рисунках.
    действуйте по такой схеме: сначала определитесь с местом для всех строений, затем проложите по участку дорожки и выделите место для площадок и газонов, после этого станет понятнее, где останется место для посадок.
  13. AndreySlep_1971
    AndreySlep_1971
    AndreySlep_1971
    МО, Раменский район
  14. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    пожалуйста.
    Для вас и всех читающих эту тему: все начинается с идеи и с общего понимания, как будет выглядеть участок в целом. Надо продумывать в первую очередь не то, какие деревья и где могут быть посажены, а весь общий вид всей территории: расположение построек, дорожно - тропиночную сеть, все плоские поверхности: площадки, газоны. Затем все растительные объемы, они разбиваются на низкие - цветники, средние - композиции из кустов и высокие - это деревья, на начальном этапе без перечисления конкретных растений и их количества, все это гораздо позже. Для этого просто необходимо начинать работать с планом, делать наброски и эскизы, они помогают представить конечную картину. Это примерно как с постройкой дома, ведь сначала надо представить какой дом вы хотите: его размеры, цвет, материал, может быть выбрать конкретный проект. Затем разбираете все по деталям: где входы, террасы и веранды, куда окна смотрят. Это я только про внешний вид сейчас говорю. Когда видите визуализацию - объемную картинку в проекте, понимаете как дом будет выглядеть, в этом случае становится гораздо проще понять что вы можете получить в конечном итоге.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Подскажите в каком разделе форума можно обсудить посадку дома на участке + организация парковки/подъезда к гаражу?
