1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 16
Проектирование участка
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем Василий Журов, 26.08.11.
  1. 590rus
    590rus
    590rus
    Добрый день.
    Хотелось бы услышать комментарии по предварительному проекту. Имеем пустой участок, ровный, территориально Поволжье, соседей пока нет, но будут с севера и юга, с севера сосед начал бурить скважину, дорога/заед с востока. Основное что хотелось бы видеть на участке отоброщил на схеме. Не запланировал сарай и сад/огород, в дальнейшем это будет, но где пока не знаю. Правильно ли ли спланировать септик и скважину? Через пару лет планируется центральная вода и канализация.
  2. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    сколько у вас между ними расстояние, метров 16? по вашему плану не больше. Найдите нормы, посмотрите, проверьте, проходит ли у вас все по ним.
    Еще в тему септиков и скважин сходите.
  3. Korolec
    Korolec
    Korolec
    Хотьково МО
    Подумайте, если будет центральная канализация, что будете делать с септиком под навесом? Септик бетонные кольца или герметичная емкость? Или АУ?
  4. 590rus
    590rus
    590rus
    Септик можно сместить в юго-восточный угол участка
  5. 590rus
    590rus
    590rus
    Я не думал над этим и не разбирался ещё в этом вопросе, но думаю это временное решение на пару лет пока не появится центральная канализация
  6. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    А подумать над этим стоит. Ибо будет ли центральная, пока не известно доподлинно. А сливать отходы жизнедеятельности куда-то надо, это одна из насущных необходимостей.
  7. 590rus
    590rus
    590rus
    Так я подумал и запланировал, а в каком виде это будет пока не знаю.
    По расположению дома и других объектов на участке все правильно или есть моменты которые я не учёл?
  8. Korolec
    Korolec
    Korolec
    Хотьково МО
    Даже небольшой уклон участка септика из колец может давать слив в сторону скважины. Если септик (будем его пока так называть) под навесом, то в случае ЦК он окажется ненужным - выкопать, переделать под навесом будет проблематично. Далеко от ворот тоже не нужно - чтобы ассенизатор подъезжал с обычным шлангом.
    Огорода у вас не будет? Компост где будет? Теплица? Это крупные объекты, надо бы подумать где разместить, и чем закрывать вид от мангала и бассейна на теплицу, огород и компост. Около бассейна строение - это что?
    Забор между соседями из чего планируется? Ваш северный - южный для соседа, значит нужно подумать чем отгораживаться и не вредить соседу. Тоже, но с обратным посылом с соседом с юга - чтобы ваш интерес на солнечное место не пострадало.
    4м от забора до дома с юга - будет глухая тень - что будет там ?
  9. Korolec
    Korolec
    Korolec
    Хотьково МО
    Скважина. При ЦВ будет счетчик воды? Баня, огород, бассейн - основные потребители. Я бы подумала - имеет ли смысл перенести скважину к западному забору между баней и бассейном?
    К бассейну (каркаснику, а не надувному лягушатнику) прилагаются - насос, фильтр, щетки, сетки. А так же лестница. Им нужно место. Для оборудования - в тенек, в уголок с глаз долой, но удобно обслуживать. Для лестницы - чтобы удобно, безопасно и красиво со стороны.
  10. 590rus
    590rus
    590rus
    Септик перенесу из под навеса на юго-восточную часть участка. Теплица и уличный туалет обозначил на плане, но забыл подписать. В юг-запад части участка в углу туалет, следом теплица, далее бассейн надувной, а не стационарный, т. е. его можно перемещать. Огорд и сад планируется, но совсем маленький, под пару-тройку грядок условно, я не садовод и без опыта, поэтом с этим сложно, просто старался больше свободного пространства на участке оставлять под солнцем. По западной части между туалетом и баней наверное будут плодовые деревья, по южной грядки.
    Забор профнастил по периметру.
    С севера отступил 4м, там скорее всего будет площадка под прицеп, возможно с продолжением основного навеса на длинну прицепа, это расстояние в принципе можно сократить, до 3-3,5м до забора
  11. 590rus
    590rus
    590rus
    При ЦВ счётчик будет. Скважину разместил по южной стороне с расчётом, что вдоль участка можно проехать для обслуживания скважины, если такая необходимость будет, опять же ближе к бане, летней кухне и вощле дома. По бассейну ответил выше, он будет именно как лягушатник, без огромного количества оборудования.
  12. Korolec
    Korolec
    Korolec
    Хотьково МО
    Раз там в углу уличный туалет, тогда скважину туда не надо точно.
    Собственно, эти все вопросы были для вас, чтобы самому подумать - все ли удобно.
    Про сарай и компост подумайте - хозинвентарь и растительные остатки удобно недалеко от огородной зоны делать. В остальном - ваш вкус и ваша фантазия.
  13. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    сейчас у вас на плане она по северной стороне.
    давайте представим как все может происходить на участке: сначала по дорожке от дома вы сходите за инвентарем в хоз блок, который находится в углу, потом вернетесь назад, еще раз пройдете по дорожке мимо бассейна и тогда уже подойдете к грядкам, которые будут расположены вдоль южного забора, все правильно?
    @590rus, где вы собираетесь сделать газон? этот вопрос к тому, что вы наверное понимаете и видите на плане, что дорожки, как то не совсем сейчас в тему. Это если представить, что газон, допустим, будет напротив террасы дома - они ведь его будут делить на какие то кусочки. Как с этим?
    Просто хочу понять, как вы себе все это представляете.
  14. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    если вы планируете перемещать надувной бассейн по газону, то вы должны понимать, что через день - два там будет большой желтый круг, трава просто сопреет под ним.
    То есть для бассейна сразу надо продумать постоянное место и оно должно быть не на газоне.
  15. 590rus
    590rus
    590rus
    Прошу прощения, скважина на северной стороне планировалась, как на плане сейчас.
