1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 16
Проектирование участка
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем Василий Журов, 26.08.11.
  1. COBECT
    COBECT
    COBECT
    @мукуноки как вам выглядит зонирование?
  2. vyage1
    vyage1
    vyage1
    Спасибо что откликнулись
    https://www.forumhouse.ru/threads/583591/#post-33420573
  3. vyage1
    vyage1
    vyage1
    из летней кухни/мангальной - несут на веранду (где поставить стол тоже еoе не понимаю)
    Огород, сейчас. у предполагаемой летней кухни.
  4. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    это вы про плавный уклон от дома к забору?
    можно представить все это так: небольшая ровная поверхность у дома, а потом идет пологий склон и в этом случае вам надо представлять, что костровая зона у вас тоже получится на склоне, под нее выделено довольно много места, похоже это будет большая площадка для отдыха, а не только место для костра.
    То же самое с лужайкой, она получится на склоне. Поищите примеры в сети. Но если дом построен на насыпном грунте, то без подпорной стены вам похоже не обойтись. И в этом случае вам надо проконсультироваться дополнительно со строителями
    Вариант второй: у дома ровная поверхность, на фото мы ее видим, ширина примерно 3м, потом подпорная стенка, потом ровная горизонатльная поверхность всей остальной территории. Сразу скажу, что по фото есть ощущение, что весь остальной участок тоже был немного выше...
    В этом случае газон, площадка для костра и огород у вас будут на ровном месте.
    Еще вариант: сделать две подпорные стенки, разделив перепад, но не обязательно пополам. Тут надо прикидывать и думать, какой высоты сделать подпорные стенки и какой ширины террасы. И как будет выглядеть при этом весь участок.
    Не знаю, даст ли это что то в плане безопасности, ведь упасть можно и с небольшой высоты.
    Все это вам надо обдумать.
    По краю подпорной стенки для безопасности можно сделать какое то препятствие: посадить низкую живую изгородь, например. Если это будут не тонкие прутики, а сразу кустики высотой хотя бы 0,3м, а лучше выше, и посажены будут плотно, то это будет являться ограничением. Или можно сделать временный заборчик по краю. Думают, еще здесь что то подскажут.
    У меня склон на участке, есть две подпорные по 0,7м и одна 0.3м.
    У нас дети в мелком возрасте спускались с одной террасы на другую при указанной высоте 0,7м сначала с нашей помощью и под присмотром, потом сами. Между верхней и нижней террасой положены дополнительно плиты - ступени.
    Вы можете сделать ступеньки деревянными
    если вам удобно так заезжать под навес, то все остальное нормально выглядит, все понятно. Результат будет зависеть от исполнения, наверное вы понимаете- даже хороший и понятный план можно испортить.
