Дом 9х9 из бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Titanium, 05.03.08.
  1. Titanium
    Titanium
    Titanium
    Не-е, тупо про гарантийный срок написано, при соблюдении правил эксплуатации. Спасибо, что подсказал про вентиляцию... А я к тому времени, под занавес, вообще хочу в отпуск на недельку пойти и каждый день их дрюкать
  2. skissa
    skissa
    skissa
    Люди, мне-то ответьте. Я не с подвохом спросила, а действительно хочу выяснить. Друзьям через 10 дней начнут рубить, уже брус завезли, вот и пытаюсь для них выяснить, им тоже хотят на гвоздях, а кто-то считает, что это халтура. Вы как считаете?
  3. Titanium
    Titanium
    Titanium
    Я не считаю себя специалистом...
    Знаю от такого же как я, заказавшего по такой же технологии дом для ПМЖ, что спустя полгода проблем нет
    Да Вы на сам брус посмотрите, ему еще сохнуть ой-е-ей, поведет, повернет. ИМХО, гвоздь надежнее.
  4. zip
    zip
    любопытный
    zip
    любопытный
    Отвечаю, как мне объясняли.
    Нагели в основном нужны для борьбы с "выпиранием" отдельных брёвен и брусьев из стены. Т.е. он должен хорошо держать "в бок", но ни в коем случае не должен держать "вверх".
    Лучший нагель - деревянный нагель. Под него сверлятся отверстия чуть большего диаметра, так, чтобы он входил в них плотно, но не туго. В итоге при усадке вертикальные перемещения будут ничем не затруднены. Деревянные нагели продаются как готовые, так и изготавливаются на месте из тонких брусков. Некоторые вообще покупают черенки для граблей, и нарезают их по размеру:)
    Гвозди - худший вариант, поскольку изначально "забиваются" в брус, и при усадке брус на этих гвоздях может "повиснуть", образуя неслабые щели. Но, с другой стороны, при высыхании дерева его объём уменьшается, "плотность" обжима гвоздя снижается, всё должно быть нормально. Главное чтобы были высверлены "компенсационные" зазоры, иначе при усадке верхние брусья тупо упрутся в шляпки гвоздей и будет опять же щель:).. НО. Нагелить гвоздями - технологично и быстро, поэтому чаще всего конторы в Подмосковье используют при дачном строительстве именно их.
    Арматура - неприемлемый вариант, поскольку обладая почти таким же диаметром, как и деревянные нагели, она по "скользящим" свойствам даже хуже гвоздей. В итоге, брус при усадке будет "виснуть" на арматуринах с большой вероятностью...
  5. Иван Сергеевич
    Иван Сергеевич
    Инженер
    У меня вопрос к тем, кто пробовал сверлить: при сверлении не наматывается на сверло прокладка между брусьями?
  6. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    Иван Сергеевич, наматывается... еще как
  7. Titanium
    Titanium
    Titanium
    Под гвозди компенсационный зазор сверлится на 3-4 см и ничего не наматывается
  8. Yurik587
    Yurik587
    Yurik587
    "Кстати, у меня нагели - гвозди 250 мм"
    У меня тоже... Главное их забить в брус сантимов на 5 минимум. Я вбивал из заподлицо, а потом вколачивал внутрь, используя отрезок арматурины. Очень удобно и ничего сверлить не нужно.
  9. Titanium
    Titanium
    Titanium
    Подозреваю, что и у меня так происходит
    Завтра поеду проверю и сфоткаю!
  10. bogdanov
    bogdanov
    bogdanov
    Омск
    прокладку наматывает - проверено. мы под то место, где будет нагель, не укладывали ничего, потом, после того как нагель забит, конопатили это место.
    каким образом гвозди, в качестве нагелей, могут выдержать усилие кручения/подвижек бруса? по моему гвоздь не препятствие для многокилограмового бруса.
  11. YURAS1980
    YURAS1980
    YURAS1980
    Опочка
    Согласен. Меня тоже начали посещать такие мысли, что гвоздь не помеха для бруса:( Мы собирали и на гвозди, и на нагеля.
    Могу сказать, что на гвозди собирать много проще и быстрее, чем на нагеля. Представьте, стоять где-нибудь метров 5 выше земли с тяжеленной низкооборотистой дрелью и с трясущимися ногами и руками сверлить дырку под нагеля:( Или тот же брус внизу просверлить перышком, подать его наверх и спокойненько пробить пару-тройку гвоздей Чувствуете разницу..Вот именно поэтому быстренько многие строительные конторы перешли на гвозди :)
  12. Котяра
    Котяра
    Котяра
    Чехов
    Какой фундамент делали под дом? Как земля? Отошла? Сам вот думаю, когда начать фундамент делать!:)
  13. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    под деревянные нагели брус просверливается насквозь... именно об этом речь, что пакля будет наматываться
  14. bogdanov
    bogdanov
    bogdanov
    Омск
    так ведь строительные конторы собрали дом и уехали, а вам дальше в этом доме жить и доделывать, доделывать :(
    у меня строители стояли на лесах, на высоте 5 метров(2-й этаж) и сверлили (брус 20 см, сверлили 35 см), ничего - все живые. :)
  15. Titanium
    Titanium
    Titanium
    Ответы в теме Фундаменты - "Типовой фундамент в привязке к участку"
    Фундамент ничего не мешает делать уже сейчас
    По поводу усадки бруса на нагелях вопрос: на сколько "сохнет" каждый брус в поперечнике? Если компенсационный зазор 2-3 см, то чем это грозит в доделывании-доделовании?
