Стройка ради жизни или жизнь ради стройки
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Ирина7, 19.11.11.
  1. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Рада, что добрая собака ко мне снова заглянула... Поясните ЦЧП что это? Я про силу еще не все понять успела, фраза одна насторожила, даже две...
    1. Не ясно как себя стена поведет в случае если этот агрегат маде ин китай выйдет из строя
    2. Она эта "сила" остается в стене и к ней уже не будет доступа никогда...
    Я же люблю все контролировать, а здесь получается на авось вроде как... и подлезть то к ней никак.
    Скажите кто чего знает или даже просто предполагает? Тоже вопрос по скользячкам и верхним пластинам интересует. Думаю, что крепления не достаточно только на них. Малое торнадо и крыша на парнике у соседей окажется. Хочу пропилы под стропила в мауэрлате сделать. Сами стропила скорее пропиливать нельзя. Они упираться и скользить по пазу не будут.
    Правильные выводы или далеки от истины, которая как всегда посередине:|:
  2. mosich
    mosich
    mosich
    Видимо ЦЧП - это ЦПЧ. Цементно-песчаная черепица.:)]
    2 последние фотки - халтура голимая. Так делать не надо.:no:
  3. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Хомхомик, а какой принцип нужен при размещении силы, края поняла, т.е все места в основном по фронтонам. И у окон косых наверное. Почему нагеля не справятся и + к ним снег на крыше до постоянной крышевой нагрузки или поздно уже нагружать будет... И про шпильки ничего не пишите, не пользовались ими вообще, почему.::
    Еще фразу выудила, которая зацепила - про квадратные нагеля, что раз площадь трения соприкосновение в отверстиях меньше, чем у круглых, то и скользить им легче, значит ли это подстраховка от зависания бруса и сколько свободы им нужно по длинне.
    Условно нагель 10 отверстие сверлить 15 или меньше - больше? :um: То что по уровню должны быть вертикально идеальноми поняла без обсуждений
    Спасибо ребенку, тоже интуитивно почуяла халтуру. Устами младенцев глаголит истина практически всегда пока они фантазировать не начинают бурно:)]Предполагаю, что пропил и скользячки совмещать необходимо, а на одних крепежах долеко не уедешь...
  4. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    У меня на 80 м3 бруса вообще 5 коробок ушло (350 шт. в них), осталось штук 5 лишних.
    Но у ТС объем 37 м3, поэтому 2-х коробок должно хватить.
  5. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Абсолютно правильно.
    А узел СИЛУ я не использую. В процессе сборки до крыши стены можно ремнями подтянуть. А кровлю накроете, да плюс снег и вообще хорошо будет.
  6. Grifen
    Grifen
    Grifen
    200-215 - Это не на глаз, а я посчитал так как делал сам. Открыл рисунки топикстартера и прикинул, надо детально считать, думаю не разница будет не велика. У меня 34м3 ушло 170 шт при условии что конструкция стен проще.
    2Ирина7 - Значит по порядку. вопросы которые решать мне пришлось.
    СИЛА. чем руководствовался я.
    Рекомендуется использовать ее на фронтонах и верхних 3-4 венцах стен из расчета 2шт. на брус до 4м, и 3шт. на брус свыше 4м.
    Принцип наглядного подсчета и карту их расстановки я показал.
    Шпильки - М12 пришли к ним на стадии 30го венца, т.к гребенка сразу не села.
    ставили по 1 шт на каждом открытом перерубе, т.е в стенах изх нет.
    Размер покупал 2м и соеденительные гайки. Очень помогли.
    У вас много стен с разрезами в чашках, вообще это плохо, но я покупал соеденительные пластины 120*60мм (кажется) и каждый полубрус в чашке крепили пластиной и саморезами ЖЕЛТЫМИ, у Вас на фото из альбома Буш-а с ПСУЛ-ом пластина ставится или сверху или сбоку в чашке. Или вообще надо 2 ставить смотреть по месту и решать Вам. Я ставил по 1 шт иногда по 2.
    Скользячки - вопрос в том что у Вас над окном 2 полных венца и далее будет опираться стропила. Чтоб не вывернуло стопилину надо немного пропилить верхний брус, на стене, на сколько, зависит от того какой угол крыши будет. Я свою баню отрисовывал детално сам и у меня все совпало почти до 1-2 см. Бригада , которая мне делала, указала на то что 2-х венцов мало, желателен хотя-бы еще один т.к надо-бы утопить на 40-50 мм стопилину в брус. Выход нашли в установке на каждую стопилину скользячки с двух сторон, в каждом месте опоры на брус.
    Т.е у меня каждая стропил крепится в коньке к противоположной и к балкам 4-я скользячками.
    Кроме тех стропил которые примыкаю вплотную к фронтонам.
    Нагеля, квадратные не убедили купил круглые, кажется 24 мм. Садились плотно, ребята сказали что нормально садятся.. Не жалею, единственное надо при покупке открывать пачку, у меня внутри часть была синие, выкинул.
    Вроде все, что не ясно, могу завтра более детально показать.
  7. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    :hello:Вы меня конечно извините, но смысла в скользячках при таком креплении стропил на коньке как на фото нет никакого. Крепление на коньке должно быть шарнирным, т.к. стропильные ноги при усадке будут менять угол. Как вариант: стропила внахлёст, зажать уголками и соединить болтом.
  8. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    я б при таком креплении посадил нахлест на шпильку оцинкованную а нена уголок, крепления нужны скользящие по любому...
  9. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    На фото шпильки еще просто нет, но она там и будет. А уголки нужны, чтобы шпилька дерево не продавила:um:
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    я шайбы ставил не продавилось ничего...
  11. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Я не давление гайкой имею ввиду:no: Т. к . запилов стропил на коньке не предусмотрено, шпилька может продавить дерево вверх. А жестко установленный на коньке уголок этого сделать не даст.
  12. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Grem! ну вы просто мой герой...нутро где-то очень наше совпадает, потом смотрю...Земляк! Приятно очень. Всегда по делу и по тихому::
    Хомхомик, вам отдельное спасибо! Все доходчиво объяснили, буду думать. Я тоже люблю все расчитать и быть уверенной, что выполнила все как надо и жду адекватной реакции на мои действия.
    Только чувствую, что дерево не совсем такой легкий материал, который легко поддается расчету. Я его побаиваюсь по этому, больно оно умное и "живое" что ли... Вот напихаю я в него все, что смогу, а оно своенравное себе на уме останется...;)
    Согласна, когда пишете, что по месту смотреть надо по обстановке т.е. сколько две или одну класть. Думаю правильно это. Только человек, работающий с деревом долго знает или чуит его уловки... Расчетом дерево не осилить...это что-то сродни "Умом Россию не понять, аршином общим не измерить" Так что буду стараться понять своего сборщика, пригляжусь к нему как он любит дерево то... Или как Фрекин Бок когда ее спросили "Любите ли вы детей...":)]
    Теперь по делу. Получила смету от сборщика. Вызывает сомнение два пункта:
    У него отдельно вынесенно антисептирование подкладного бруса. Задала ему вопрос в почту и вас хочу помучать это типа подкладной доски, собирается без выносов, а потом на него собирают профилированный брус? Или это сам профбрус обрабатывают?
    Потом что такое деревянные глухари, надеюсь это нагели...
  13. du714
    du714
    du714
    интересная задумка
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Три последних фото - наша работа. Интересно послушать на чем зиждется такое заявление:faq: Тем более, что на двух крышах потом работали на отделке и видели поведение стропил:um:
  15. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    По мне так последняя фотка ужасна:mad:
    хлипковато просто по ощущению, на других то хотя бы виден пропил под лаги
    Странно, что держиться только на саморезах... В чем хитрость и где расчет? У Вас то автор, он точно был, не сомниваюсь... поведайте, не утаите:close:
