Стройка ради жизни или жизнь ради стройки
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Ирина7, 19.11.11.
  1. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Спасибо! Осталось понять где искать такого зверя "двутаровая балка" и как он выглядит?
  2. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Балка как-раз не вопрос, вопрос ее привезти.
  3. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Лучше лаги развернуть по другой оси. Разница пролета полметра 4 000 и 4 500, но зато лаги не надо опирать на ось Б, которая итак висит в воздухе, нагружая ее дополнительно. А так под нее лишнюю лагу еще пропущу типа дополнительная опора, а не груз! Как, логично?::
  4. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Схемы выложить забыла, Вот...
  5. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Стремно .. думать надо
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А труба вставленная какого диаметра? Осмелюсь посоветовать Вам убрать эти трубки и довести сечение продухов до величины не менее 0,05 кв м.
  7. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Вижу два пути или брус 200х200 - не хотелось бы или растояния между балками сократить до 500. Про продухи подробнее , а лучше укажите диаметр рекомендуемого отверстия, пожалуйста.
  8. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Мое мнение - в точке Б-2 выложить опору временную до весны, как уже писали выше. а весной залить там либо ленту, либо тумбу предварительно приподняв домкратом на 1-2 см угол. заведете гидроизоляцию и опустите свой угол на нормальныю тумбу, на на крайний случай завести туда 2-3 винтовых домкрата как под столбы.
  9. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
  10. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    А утеплитель потом резать придется или как -то впихивать по хитрому если на растояние между лаг до 500 сократиться?
  11. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    И еще же похожее место подвешенное есть, по пролету меньше только, вместо 5 метров 3,5 Может и там лишнюю лагу пропустить?
  12. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Так какой диаметр нужен, мужа разбудила уже, говорит, что 100 у нас, неужели 150 лучше? Это же приличный размер кухонной вытяжки... Не много?
  13. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Тут кстати надо понять, как программа считает шаг балок.
    По центрам? или внутреннее растояние?
    Я считал по центрам. потому у меня и шаг 680мм
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Если круглый - не менее 250мм. Можно прямоугольник 200 на 250мм, или квадрат 250 на 250мм. Это для того, чтобы подпольное пространство успевало балансировать с наружным воздухом по температуре и влажности. Через меньшее сечение движения воздуха естественным путем оказывается не достаточным. Много тем на форуме с описанием проблем подпольного пространства (влажность, конденсат).
    У кухонной вытяжки вентилятор, не ставить же в фундамент вентиляторы.
  15. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Да, если по центрам считать, то не прохожу, вместо 500 надо 600 в таблицу заводить. Тогда под проблемные оси заложить 200х200 и еще неточность в моих схемах я брус положила то не так, на ребро нужно 100, а не на 200
