Стройка ради жизни или жизнь ради стройки
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Ирина7, 19.11.11.
  1. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    :ogo: Еще одно "открытие" для меня...додумалась, что мой "гениальный" план по заводу лаг под ось Б не сработает, т.к. до меня дошло, что лежат-то они в одной плоскости, т.е. рядом... Так что сваи, столбы, двутавры, снова " здравствуйте!"
    И по количеству лаг теперь это не 3 куба, а значит листвяк только на доске подкладочной появиться сможет, лаги снова сосна. См. схему новую
  2. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    :flag:А лучше здесь указать, что не так... может еще какой вариант есть расположить половые лаги, если под осью Б нет ленты фундамента, как впрочем и под осью В частично между осями 3 и 4.
  3. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Реально можно как угодно, если между осями Б-В вдоль них то надо посчитать прогиб...
    Между А-Б - решить к чему крепить.
    Лично я вижу только 1 вопрос. нет точки опоры под осью Б.
    И это плохо.
    Решать Вам.
  4. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    А как такая комбинация-симбиоз? На калькуляторе просчитала лиственница по конструктиву проходит, даже если межосевое растояние заложить 680 (при желании 58см оставить под утеплитель). Снова " Здравствуй лиственница!" Правда, уже не везде, а только в количестве одного куба, точнее 9 штук. Как я похоже на маньяка?:|:
  5. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Упорство точно маниакальное:)] Расчеты это конечно здорово, но на грани. Пролеты явно велики. Я бы вместо лиственницы посмотрел в сторону металла или клеенных конструкций. Фундамент печи не должен служить опорой балок пола. Он делается независимым от фундамента дома, тем более ленточного мелкозаглубленного.
  6. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Grem, сегодня только вспоминала, практически скучала без ваших коментов, мне мой фундамент мелкозаземленным не казался... он же вглубину из 3 рядов бетонных блоков, 1.600 или 1.800 мы подкапывали когда воду заводили, а кирпич 7 рядов это только сверху, мы еще четыре ряда снимали, нам глупышам высоко казалось... Там же прежние хозяева кирпичный дом с бетонными панельными перекрытиями планировали. Вот почему мыслью терзаюсь под ось эту Б подвешенную хоть уголок какой завести пролет то 4 500. А печь камином будет.
  7. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Еще мысли всё о лиственнице. :|: Если вместо подкладной доски 50х200 положить ее же но потолще 100х200 Те же 9 штук, но не на лаги, а под сруб... И развейте миф - нужен ли для нее антисептик? Т.к. ее привезут оч. мокрой, последнюю неделю дождливо, а лежит она под открытым небом... Продавец помню бравировал, что она только крепче в воде становиться...:)]
  8. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Ну тогда sorry. Уже и забыл с чего начиналось :)]Но пролеты всеравно длинноваты.
    И он прав. Пример тому Санкт- Петербург и грядки у меня на участке:)] Питер триста лет стоит на лиственничных сваях, а мои грядки десять. Тоже срок. Антисептик будет лишним.
  9. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Хор., принято. Может на сборку сруба другую тему завести?...;)
    Так до весны откладывать опору висячей перемычки, подложив пока блоки под нее или завтра прикупить уголок, двутавр, рельс металлический и сразу мостик перекинуть? Вот в чем вопрос?
    А лиственницу 100х200 положу не антисептируя в итоге, мокрую. Должен же и мой проект отличиться в качестве подопытного. ::
  10. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Я бы двутавр положил , а на него балки. Весны бы не стал дожидаться.
  11. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Вычитала, что при величине пролета больше 4,5 двутавр нужен 20, 16 маловат. Не вопрос!:: Как его класть - вот тема... ну на внутреннюю перемычку фундамента мне фиолентово, выкусим кирпича ряда два по высоте в уровень этого двутавра, с шириной траншеи тоже все как понятно 200, хоть на всю ширину перемычки 39см пророем, а вот внешняя стена 52 см шириной на сколько можно врезать металл для надежности опоры и что бы наверно с фасада не торчал торец этого дивного зверя:flag:
  12. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Гидроизоляцию не забудьте уложить на двутавр!
  13. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Само сабой, спасибо за заботу:hello:
  14. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
      Представитель компании
    А также не забудьте про антикоррозийную обработку двутавра!
  15. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Жаль, что металлобазы по воскресеньям не работают. Ближняя к нам "Высоково" на пересечении Волоколамского и Малого Московского кольца. Посмотрели у них на сайте двутавровые балки 9 метров и 10 имеются. Газель до 6метров перевезет к нам на участок. Раз будет возможность закупки чудо-конструкций, то может и по оси В прочности добавить? И можно ли использовать швеллер 27см, может это даже лучше будет чем двутавровая балка 20см, т.к. на него можно опереть сами лаги?
    Из лиственницы берем только подкладную обычную 50х200, лаги сосновые 100х200 при таком раскладе. Одобряете?
