Стройка ради жизни или жизнь ради стройки
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Ирина7, 19.11.11.
  1. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    приходется конечно, русская я девочка конечно, но малость спешу...
    и все таки " приходится" правильно... давно я ничего не писала...отличница:)]
  2. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Выносы на этом перерубе можно сделать 100 мм. Потом лестничное ограждение к ним примкнуть. Убрать их не получится, да и не критичны они. Сделайте лестницу вместо 900 мм- 800.
  3. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Спасибо:hello: Оч. хорошо так и хотелось, но страшно было. 100 это как раз поручень лестничный подойдет красиво без вопросов. Смотрела ваш дом с участком. Тоже вынашиваю идею строить не один супер большой дом, а несколько мелких но отдельных. Основной - кирпич, Гостевой - дерево, Баня если отважусь дикий сруб, Мастерская - пенобетон. Единый материал только по всем крышам. Если уж и играть в кубики, то во все и сразу и не только деревянные! А на практике считаю удобней иметь разные дома, чтобы не ходить у друг друга по головам народу то много...
  4. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    А вообще ,я на пару венцов бы сруб поднял. Мы кровлю обычно снизу утепляем (дождливо у нас). И утепление съедает 50-70 мм . А с обшивкой все 100.
    :son::son::son:
  5. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Есть и у меня сомнения по высоте крыши, с одной стороны хорошо увеличить угол крыши подняв на несколько рядов, снег лучше будет скатываться, но с другой не хочу получить эффекта "скворечника" что ли. Тем более, внутри ощущение готического собора будет. Утеплять я планирую даже с перебором в 3-4 слоя, но за высоту антресоли не переживаю, даже если ходить придется в "три погибели". Это помещение планирую днем для детских игрищ в плохую погоду, чтобы под ногами не болтались особо, а ночью для пьяненьких гостей, которые уехать не смогли домой. Потом этот дом вообще гостевым станет или старшая моя с ребеночком своим будущим и мужем летом там пропишутся, а на антресолях склад барохла разного устроят:)...словом помечтаем
  6. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Угол менять не нужно. Просто попросите добавить 2-3 полных венца под мауэрлатом. Тем самым вы увеличите высоту потолков мансарды.
  7. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    При установке котла по лестницей , ему нужен приток воздуха для горение минимум 300 мм , в холодине месяцы не протопите 1 этаж, будет холодно!
    Для ТТ котлов нужно отдельное помещение!
  8. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Мауэрлат -это то на что потом ляжет стопильная система, правильно? Есть мнение, что стропила должны опираться не на один и тот же венец к которому прикрепляются или в который врезаны лаги перекрытия межэтажного. Как вы на это смотрите по практике?
    Мы планируем 19 рядов бруса по фасадным стенам и 37 в коньке. Стоит ли добавить 20 по фасаду, а пятую стену, внутри, на которую поднимаюсь оставить 19. Пример как выглядет 19 рядов видела у WAB 57 в теме
  9. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Приток к котлу можно из подпола организовать, но ближе к теме пророю все более досконально. Отдельно делать болерную можно вместо мелкой комнаты, но отдельная труба на крыше не нравиться. Так к камину присоседимся, и вентиляционная над туалетом. Может печь сделаем в место камина, но камин чем хорош, сразу и тепло, а печь ждать надо и от нее теплый пол водный не проведешь...Спасибо, еще подумаем насчет котла по лесенкой...
  10. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Да еще температура теплых полов не должна превышать 32, в ванных комнатах допускается 34, данной температуры не достаточно для отопления дома в холодные месяцы, при превышении температуры пола 37 , через 5-7 лет наступают необратимые процессы в мозговой деятельности проживающих людей!
    Да прочитав всю ветку и если все ваши идее будут воплощены, дом будет не пригоден для комфортного проживания в холодные месяцы года!
    Да если сделать приток из под подпола то там будет ледник!
    Да, прочитав ваши мысли о строительстве частных домов я думаю вы имеете большой опыт круглогодичного проживания в деревянных домах в средней полосе России!
  11. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    21 до мауэрлата, 39 до конька. Пятую стену тоже поднять до 21 и сделать в ней полный проем.
  12. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    А не могли бы обосновать этот вывод? У меня приток воздуха к камину сделал из подвала и в нём сухо:faq: Когда камин не горит, печная труба работает как вытяжка.
  13. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Камин у вас работает круглые сутки как котел?
    И сравните объем потребляемый воздушной массы котла и камина!
  14. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Конечно нет, камин работает по выходным. Но какое отношение это имеет к предсказываемому "ледниковому периоду" ?:)]
  15. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    под каждым "Да!" подпишусь.
    И добавлю
    1 - ТТ котел в общем объеме ... нужно будет очень продумать алгоритм перезагрузки котла (удаление золы с недогоревшими угольками, которые обязательно будут чадить)
    2 - ставить под деревянную лестницу в деревянном доме ТТ котел это и опасно и все его болезни сразу будут пахнуть во всех помещениях.
    Вы - молодцы что вдумчиво и энергично ведете свою стройку.
    Но разобраться вам надо ещё много в чем.
    Например - ТП это как раз голова не в холоде.
    Ближе к теме может быть поздно. Знаю по себе, как и большое количество "самостройщиков".
    Большой угол - сложнее добраться к трубе (дымоход ТТ котла обязательно нужно прочищать для предотвращения пожара, тем более у вас деревянный дом) и аэродинамика острых крыш такова что дым и запах от ТТ котла (а так же от всего что будет вентилироваться с наветренной стороны, включая туалет и кухню) будет присутствовать во всех окнах и даже на уровне грунта с подветренной стороны.
