Стройка ради жизни или жизнь ради стройки
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Ирина7, 19.11.11.
  1. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Лишних стропил не бывает, снимете для чего для экономии, а вот расчитать ширину под трубу печки, даже если ее сейчас нет, стоит.
    Врезка стропил по типу ласточкиного хвоста или полуласточкиного самое разумное решение, будет и теплее и ничем его защищать не нужно по сравнению с другими типами врезки.
    По углам, не опиливайте выступающий брус за подлицо со стенами, угол будет теплее, ведь дерево мокнет и промерзает с торца.
    Удачи.
  2. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Спасибки, а если 50см мало, то 60см прпдполагаю хватит... Т.к. я соседнюю лагу двигать не могу к ней кукушка привязана... Пошла изучать трубы-сендвичи для каминов, помню, что они круглые блестящие, внутри утеплитель желто-зеленый, а вот диаметр?
  3. Просвет
    Просвет
    короче говоря
    Просвет
    короче говоря
    У норвегов есть такой чердачный вариант спальни, у них это называется - Хемс.
    Из-за низкой крыши они матрасы кладут прямо на пол.
    К вопросу потолочных балок.
    Лучше сделать их врезку между венцами - в слепой угол, ласточкой. Это даст им более жесткой конструктивной связки со стеной.
    На картинке - схема в бревенчатом варианте, так же применима и Вашем. Желателен последний - завершающий венец над балками перекрытий, будет удобней работать по установке крыши и ее утеплению.
    Стропильную систему ставьте на скользящую опору, ибо коньковая слега даст усадку. Помеченные стропилины лишними не будут, т.к. утеплитель имеет размеры 600мм.
  4. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    :flag: Есть у кого ссылочка нужная на такой узел, когда в маурелат и балки врезаны и стропила опираются, да еще с разным подскоком в половину бруса. Уровень 20 бруса, в который балки надо врезать выше получается, под ним стену класть с половинки начинали нулевой, а вот стропила кладутся тоже на 20 ряд, но ниже на 8 см, а с пропилом и 10-12 см будет. Этот момент наверно не есть хорошо. Видела у кого то фотки, что-то типа досочек в промежутках между стропильными ногами, сижу ломаю голову - у меня они то досочки эти влезут потом... Может меньшими проблемами обойтись заранее и врезать балки в 19 ряд, который уж точно ниже 20 ?
    И еще про хвостики ласточкины...врезка шип-паз она изначально хуже, т.к. не способна роль стяжки нужную выполнить. Т.е. скользит шип по пазу, а хвост боковинками цепляется... А как быть тогда с выпилом этого хвоста, который лагу тоньше делает из 100 в 50 превращает?
    Может фиксация в башмаки лучший вариант при таком раскладе! В башмаке лага ездить не будет, там она зафиксирована. Для меня такой вариат мунусовый, т.к. балки с башмаками открытыми не оставить на потолке...
  5. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Просвет, опередили... Супер норка, у меня даже и поболее будет в верхней точке 2 метра до конькового прогона из трех брусов и окна побольше, матрас я сбоку под скат собралась положить...
    А по поводу хвостов увидела вашу схему и поняла, что бревнышко то потолше сушественно моей лаги 100х200 будет... Думаю все о том же
  6. Просвет
    Просвет
    короче говоря
    Просвет
    короче говоря
  7. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    :hello: Диаметр трубы можно определить только зная какой камин будет. Там в паспорте написано. Лучше заказывать всю систему сразу. Соединения дымоходов бывают "по дыму" и "по конденсату". Бестолковый продавец может нагрузить и то и то. Соединять замучаешься.
  8. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Стропила не должны быть вплотную к брусу. Нужен отступ 5 см для утепления.
    В случае одноэтажного дома это тем более актуально.
  9. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Да, спасибо, там 5-7 см имеем
  10. Просвет
    Просвет
    короче говоря
    Просвет
    короче говоря
  11. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    На схеме стропила вплотную к стенам. Если будет отступ, то все расстояния на схеме уже другие будут. А Вы для обсуждения, получается, выложили старую схему...
  12. Progres
    Progres
    Progres
    Добрый день всем!
    Как я понял Лестек не делает пропилы под окосяку (не понятно почему), т.е. кто заказывает конструктор им самим надо об этом заботится!?
    Посему вопрос: почему строители не стали её делать при монтаже каркаса, ведь на "земле" это сделать проще, чем потом бензопилой вырезать? И ровнее/точнее будет?!
    Еще один вопрос: у Лестека есть такая опция, как "Обработка бруса транспортным антисептиком «СЕНЕЖ ЕВРОТРАНС» - насколько она оправдана?
  13. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Что - то у меня "новый форумский движок" плохо двигается. Про обсады: я как то не обратил внимание на их отсутствие. А пропилов и нет. Почему? Дальше окосячка будет дороже и хлопотней. Неужели , Ира, ты решила сэкономить на заводских обсадах?
  14. Просвет
    Просвет
    короче говоря
    Просвет
    короче говоря
    Еще вариант мансардной спальни немного повыше.
  15. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Текст Ирины
    (пока проблемы с приводом текста, только при просмотре и наборе меня заставили два раза зарегестрироватся)
    Нижняя опорная нога стропилины должна упираться только на концы потолочных балок,
    желательно с врезкой стропилины в балку, если стропилин больше чем балок то уберите лишние стропила, любые крепления стропил к стенам стальными уголками и т.д. неизбежно приведет к раздвиганию стен стропилами под тяжестью крыши.
    Стропила, как и каркасное строение, не дает усадки и его можно собирать сразу, так как что стропила, что брус, в длинну не садятся, и их размер не уменьшается.
    Был вопрос по стяжке стен сруба, пока врезка в стены потолочной балки первого этажа,
    с соеденением в ласточкин хвост со стенами или, как советовал вам ваш строитель, в полуласточкин, одно из надежных соеденений проверенных годами. .
    По камину, ни один из типов каминов, что наши что из за бугра чугунные, не дает тепла в доме, пока топишь тепло, перестал то все выветрилось. Единственная радость то посмотреть на открытый огонь и не более, в присутствии гостей.
    По поводу настоящего камина из кирпича, то он имеет сложный дымоход, с выступом в трубе (называется зуб) для препятствия падения холодного воздуха вниз, но все трубы у каминов прямоточные.
    Вам выше дали правильный совет по выбору труб - есть трубы для чугунных каминов,
    а есть для печей типа Булерьян, где не сгоревшая смола, и деготь (жуть какой вонючий)
    стекают вниз в печь, соответственно верхняя труба вставляется в нижнюю.
    Для отопления или котлы или конвекторы, но вы разоритесь на стоимости эл.энергии,
    Оптимально это кирпичная печь с двумя колпаками внутри, размером 1х1 метр, протопив один раз будете спать спокойно два дня, если сруб теплый. При вашем пожелании могу выставить фото.
