Стройка ради жизни или жизнь ради стройки
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Ирина7, 19.11.11.
  1. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Мне Текнос нравиться, не знаю почему, потом подумаю... За стропила - спасибо, мне это важнее сейчас!
    Теперь под занавес ... снова стропила в студию! Итог - идеален пока нет "кукушки" Ждемссс...
  2. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Одинокое стропило в центре - это конечно футуристичное зрелище, не то слово... Наверно идеал выглядит все же так...
  3. Игорь Ш
    Игорь Ш
    Игорь Ш
    Про шаг стропил и кровлю. А мансардные окошки будете ставить. Если будете то минимальная ширина окошка 55 см вроде бы+ монтажный зазор 2-4 см Но это очень маленькое окно, 66 cм еще ничего. Тогда расстояние между стропил местами нужно 70 см. A доступ на конек кровли нужен будет к трубе/трубам вентиляции, кан.стояку? Тогда это нужно окно для выхода на кровлю для необогреваемых чердаков в холодном треугольнике. А чтобы не городить лестницы на кровле выход можно сделать над трубой или рядом. В этом случае потребуется только один/два маленьких кровельных мостика под окошком и возможно над трубой.
  4. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Лиственница, IMG_0702.jpg покрыта маслом Масло Glimtrex Hardwaxoil уложена в 2008году, не перетягивал
  5. Игорь Ш
    Игорь Ш
    Игорь Ш
    Да Павел, не вопрос лиственница под маслом на полу это.......у меня такая же "фигня". :) только под Osmo, вид один в один. Мне уложили сухую лиственницу, стянули хорошо, через 1,5 года где-то перетянули. Привез машинку большую для шлифовки пола, шлифанули, покрыли маслом. А через некоторое время появились небольшие щели и я на это забил. Забил на то, что возможно в природе дерево без щелей на полу на даче. Бабла до фига на это все потратил, а результата идеального не получил (как хотел). Возможно это из-за толщины. У меня толщина досок пола где-то 38-40 мм, купил такую из-за шага балок.
    А вид действительно.....очень красиво.
  6. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Я делал сам ! первый этаж доска 36 второй этаж 28 мм ширина 140 , стоимость 550 и 750 руб м2 ну глимтеркса+шкурка на 25ООО руб, площадь пола 176м2!
  7. Игорь Ш
    Игорь Ш
    Игорь Ш
  8. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Домкратом не пробовал ! Тянул на пару с таджиком клиньями, ели длина доски 3 метра то 3 клина если 5 то то 4 , если доска кривая то ставишь почти на каждую лагу и тянишь клинья , осаживая доску стуча по ней через прокладку!
  9. IgorNik
    IgorNik
    IgorNik
    :close:нет слов....
  10. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Igor Nik, спасибо. Ответили на важный для меня вопрос. Может знаете где раздобыть такую пластину для крепления стропил, на Синдике муж не нашел сегодня. Пока не до лиственницы точно...
  11. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Это не одна пластина, а две. Они же угол должны менять. А продаются такие почти везде. Можно их и сделать из любой перфорированной пластины при помощи сверлильного станка.
  12. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Так-то так, но нам же готовую подавай! Халатик -то нужен с перламутровыми пуговками, будем искать...
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    а почему нельзя например сделать внахлест стропила с запилом друг в друга и на шпильку посадить?
  14. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Сейчас только вернулись к прежнему этому креплению на одну шпильку две, так как мне объяснили наконец толково, что закливания не будет если между стропил шайбочек добавить и разнести их, дабы трения лишнего избежать между деревяшками... К обеду с прорабом совет будет, третию стропилину, вдоль внешней стены отодвинуть не на 250 от второй, а на 580 как все, с удобством под утеплитель... Схему потом выложу, если одобрение получу.
  15. IgorNik
    IgorNik
    IgorNik
    Вот и «перламутровые», могут быть простой фанерой. Стремитесь, Ирина7 к такому решению…, компенсировать усадку стен нужно не за счёт шарнира в коньке, а с помощью подвижных (регулируемых) опор, на то требо грамотное инженерное решение!!! Чего в проекте??? IMG_1640.JPG
