Стройка ради жизни или жизнь ради стройки
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Ирина7, 19.11.11.
  1. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Если бы я делал топочную у себя то пристроил бы к трубе из кирпича отделенное помещения с входом из дома и с улицы, также нужно будет отделенное помещения для хранения угля и дров , примеренный расход на отопления дома и приготовление горячей воды (бойлер косвенного нагрева) 200м2 необходимо 8-10 тонн угля в год!
  2. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Ваш камин втягивает холодный воздух из подвала в незначительном объеме, при круглосуточной работе ТТ котла и низких температурах может привести к отрицательной температуре в подполе и сильной теплопотре через пол!
  3. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Ну у Ирины все проще. Ленточный фундамент- это не подвал. При открытых продухах там итак будет "минус". Трубу воздухозаборника можно протянуть и на улицу.
    Я полностью согласен с вами в том, что для ТТ котла нужно отдельное помещение. Уголь и дрова я не рассматриваю. Только пеллеты. Но и под них нужен бункер и автоподача, т.е. место и отдельный вход.
  4. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Спасибо всем за неравнодушие и полезные коменты. Только добралась до компа. Про высоту стен и котел в отдельном помещении, а не под деревянной лестницей считаю замечаниями разумными принимаю, буду генерить как выкручиваться. Выкладываю планировку похожую на мою ситуацию. Можен ее воплощу с корректировками на свой манер.
    По поводу ТП уже не страшно... сама была на объекте, где мы убирали радиаторы, т.к. семья обходится второй год только ТП. Все прекрасно... Второй свет, спалня, кабинет...По кубатуре комнат ситуация похожа.
  5. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Тогда сразу котельню на краю огорода и теплотрассу с верхними парниками до дома:)]
  6. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    :hello: Что за дом у друзей и каков метраж ТП?
  7. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Еще момент вынесенная каминная труба не мой вариант даже не с эстетической стороны, а где-то глубоко внутри сидит ощущение, что печь - это центр, стержень и все вокруг нее строится и вертится. Тепло в центре дома у меня должно быть, а не сбоку. "Плясать от печки" буду такая вот архаика в моей голове. Каминные трубы с боку, не в доме - похоже штатовская традишн, помню по фильмам-ужасам:ogo:
    Насчет ТП. Они убрали радиаторы со всего первого этажа. 30м2, и две по 20м2 комнаты. Согласна, что температура ТП не должна превышать 33 гр. у них так везде выставленно, но не из-за необратимых последствий мозговой деятельности, а из-за того, что при температуре 37 пыль поднимается до уровна вашего носа...Про эл. наводки и излучение на высоту 1 метра эл.ТП молчу в принципе.
    Шаг металлопласта был 12 см ближе и чаше не давала согнуть сама труба.
  8. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Так для сведения отопление печью дома по площади 50-65 м2, если больше то нужно 2 , далее, топится теплыми полами это преступление или слабоумие, ну естественно в средней полосе России или севернее . Вынесенная труба снаружи дома не занимает полезной площади внутри дома, так же пожаро-безопасно, труба внутри дома имела смысл при печном отоплении как аккумулятор тепла, при нынешнем КПД котлов теряет практический смысл, также труба из нержавейки по цене примерно равна кирпичной!
    Тогда объясните мне специалисту по отоплению как полами 33 (ниже температуры тела) можно отопить дом в мороз -20!:faq:
  9. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Павел, упрямства ради повторюсь, что у меня психологический фактор наверно в большей степени пока срабатывает насчет центрального размещения любого теплоносителя (печь, камин). Действительно имела опыт проживания в деревенских условиях Леню обл. Гатчина климат известен из-за влажности холоднее по ощущению в разы московских морозов. Но ТП делать буду на все свои 80м2 люблю я его органолептически...:)]
  10. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Тогда объясните мне специалисту по отоплению как полами 33 (ниже температуры тела) можно отопить дом в мороз -20!:faq:[/QUOTE]
    Работаю над этим вопросом, т.к. понимаю, что детки мои пледиком с бокальчиком коньячка у камина не согреются... Тем более окошки мои лицезрели большие...а про возможные щели в стенах и думать не могу без содрагания. Хочу, чтобы моя гребенка вот также в срубе лежала как на этом чудном фото
  11. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Конечно, похолодало и тема отопления логична, но меня сейчас больше модель сруба моего волнует. Стоит ли мне сохранить антрессоль и поднять несколько рядов бруса как советует мне Grem 21 и 39 вместо 19 и 37 или приблизиться к изначальному проекту фото выкладывала серенький где 19 и 33 считала пальчцем.
    Вход оставить на прежнем месте, а вместо малой спальни 8,5 м2 сделать топочную кладовку с лючком на получердак и с\у слегка увеличить...
    И про подкладочную доску сейчас важно принять решение быть или не быть ей?
    Ее захотела вычитав и поверив в это.
    С самого начала стройки выставлять подкладочную доску на 1.5-2см внутрь, т.е. сместить от наружной стороны стены. А потом на нее крепим отлив. Отлив получается под первым венцом, и никуда не будет затекать. Никаких пропилов делать не надо. И фундамент закрыт.
    Ну а от фундамента он тогда насколько поднимается? А если перерубы выступают в доме, то их обходить надо.
    Эстетично ли будет выглядеть отлив между первым и вторым венцом. А если полубрус первые венцы?
  12. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Плохо посчитала 19 и 30 фото в 38 сообщение 4 стр. Побробую перечертить сейчас план с развертками.
  13. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Теплый пол нужно делать обязательно в деревянном доме , он будет служить как аккумулятор тепла+небольшое лучевое излучение для комфорта, но отопление должно быть от батарей(лучше чугунных белорусских) если с деньгами гуд то шведские!
    В топочной делать кладовку не рекомендуется из-за пожаро безопасности!
    Да если интересно почитайте нормы строительства деревянных домов в Финляндии!
    https://narod.ru/disk/20210199001/proektirovanie_doma.pdf.html
    А про большие окна, за удовольствие надо платить, будет больше расходы на отопление , поставь стеклопакет камер 5+толщина рамы 70мм!
    Да я что то не вижу холодного тамбура, или я ошибаюсь ? А то дверь открыли на улицу и вся семья с ангиной!
  14. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Павел, поясните свою мысль. В чем проблема? В доме воздух греется все-таки не до температуры человеческого тела, а всего до 20-23 градусов примерно (на любителя). Так что 33 градусов у теплого пола с большой площадью теплоотдачи мощности хватит.
    А у нас отопление хоть и от конвекторов, но стараемся температуру носителя поднимать не выше 45-50 градусов при температуре до -10 снаружи, и максимум градусов 70 делали, когда морозы были под -30. И не мерзли. Но и площадь теплоотдачи конвекторов по сравнению с площадью пола меньше на порядок как минимум.
  15. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Так у меня в доме тоже самое , я поставил в крещенские морозы 75 на котле так в детской к утру было 29! А на котле я держу температуру 45 до -15 на улице! Для эксперимента перекройте батареи и посмотрите что будет!
