Стройка ради жизни или жизнь ради стройки
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Ирина7, 19.11.11.
  1. Чужой-
    Чужой-
    Чужой-
    Не обязательно фреза, можно толстым (30 мм) сверлом по дереву. Сверлить на расстоянии диаметра вашего отверстия под углом к поверхности бруса по направлению к гайке, потом боковой поверхностью сверла выбрать остаток.
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Самый реальный способ - это взять сверло Фостнера ф50 и рассверлить им по бокам, потом аккуратно выбрать стамеской. Длина паза должна быть такой, чтобы ключом повернуть, примерно, на градусов 150:um:
  3. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Ну вот и славненько, спасибо. "Верхи" (голова-муж) ответили "низам" (шея-жена) согласием. Я ему зачитать собралась советы, а он за соседнем ноутом сказал, что уже прочел и согласен...Только вид делает, что новости сел почитать, а сам мою тему отслеживает:aga:...
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Рассматривал эти гайки, и посетила меня крамольная мысль такая насчет шпилек этих. Что если постоянно не подкручивать их вовремя (не допуская слабины), тогда они могут оказывать реальное влияние, а если так не делать, то их работа ничем не будет отличаться от работы нагелей. Что скажете по этому поводу?
  5. Podmoskovny
    Podmoskovny
    Podmoskovny
    Указанными ниже форумчанами методы борьбы хороши, если боретесь с грызунами не только вы, но и соседи. Иначе, сколько бы вы не старались, от соседей будет идти эта напасть. Наваливаться надо всем миром, а не по одиночке.
  6. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Не совсем... нагеля плотно сидят, а шпильки в брусе как ложка в стакане свободны, притянуты только гайками с шайбами на входе и выходе...И еще сборка только на нагеля без шпилек для сырого сырья понятна всем, а вот только на одни шпильки без нагелей собирают похоже клеенку. Так как в сухом материале при нагелении могут возникнуть проблемы с растрескиванием бруса.
    Моя фантазия такая - в сырой брус плотно заталкивается сухой нагель, через некоторое время брус усыхает, отверстие расширяется и зависания по нагелю нет, а вот при сухой клеенке забивать нагель нельзя, сухой материал более хрупкий и может не выдержать излишнего первоначального давления, потом тоже есть опасность из-за погодных катаклизмов, что сухой материал подмокнет и наберет излишнюю влажность, но это уже совсем спорный момент, т. к. внутренняя влажность древесины тема отдельная.
    Короче при сборке из бруса естественной влажности без нагелей нельзя, а без шпилек можно. И только на коротких перерубах шпильки являются обязательным обременением, т. к. позволяют регулировать и вносить корректировки в процесс усадки и появления щелей в отличии от нагеля. Но нельзя "забить" на эти шпильки и не протягивать их, тем самым поддерживая нагрузку в этих коротышах. Так как, при таком подходе шпильки начнут работу во вред, для бруса это уже хуже эсли бы там был забит просто нагель. Так как коротыши начнут жить своей беззаботной не нагруженной жизнью и щели между соседними торцами бруса не заставят себя долго ждать. Нагель хотя бы до высыхания бруса и увеличения в нем отверстия под него, обеспечивает плотную сцепку между рядами бруса, а шпилька изначально притягиват брус только при ее протяжке... Зато потом когда нагель перестанет плотно сидеть и притягивать брус, его отрегулировать нельзя, а шпильку всегда пожалуйста (хотя тоже есть сложности - не всегда удобный доступ, проворачивание) Но это уже другая история и есть варианты решения этих сложностей. К примеру WAB57 приваривал гайки к шайбам, в которых делалось отверстие под саморез для фиксации от проворачивания и отверстия нужно делать в брусе с расчетом не только увидеть гайку на шпильке, но и обслуживать ее)
    Соседей прямых нет, в феврале начнут сторйку через два участка, может она к ним перебежит. Там тоже заедут сборщики в бытовку сруб рубить натуральный из дикаря.
  7. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Вернулись с дачи. Попытка подкрутить снова гайки на шпильках ничего не дала. Видно мы в тот визит хорошо протянули их. Мужу удалось сделать только по пол оборота. Зато когда я фотографировала смоляной карман на перерубе внутри него что-то стукнуло. Позвала Ивана, сказала ему об этом, и он попробовал покрутить гайку в этом перерубе. Удалось сделать два полных оборота. Так наверно в пазы гребенка села до конца на каком то верхнем ряде бруса, снизу не видно, все вроде без изменений...
    Нашла внутри спальни смоляную медаль на брусе. Что с ней делать не знаю, подскажите у кого был опыт.
    На фасаде тоже много выступило смолы. Я сначала думала капли воды, фотки выкладываю, похоже очень.
    Обмела от снега снова выступ фундамента, попробовала отламывать излишки гидры, чтобы меньше была полка для сбора снега. Иван, видя мои попытки выровнить отломанную гидру, пообещал срезать ее в понедельник. Но самая чудесная новость - крыса ушла от нас. Мы в тот раз дырочку прикрыли и вкуснятины наложили, а все осталось не тронутым. Вроде получилось от нее избавиться:close::close::close:
    DSC08492.JPG DSC08499.JPG DSC08508.JPG DSC08516.JPG DSC08521.JPG DSC08527.JPG DSC08534.JPG DSC08563.JPG
  8. Podmoskovny
    Podmoskovny
    Podmoskovny
    Смола - не страшно. Наоборот, приятный аромат хвойного леса, а не химии. Единственно, не уверен, что на смолу хорошо ляжет антисептик весной.
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Я бы лачком прошлась по нему, мне кажется сдержит растекание. Или феном попробовала её кристаллизовать.
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Смоляной кармашек подчищается ножом и потом элементарно протирается тряпкой смоченной обычным ацетоном, до полного обесмоливания (лучше в теплое время, когда смола мягкая). С капельками смолы лучше повременить до отделки. Как правило они подсыхают, убираются шпателем, вести под острым углом лезвием вперед. Если высохли, отскакивать будут как от стенки горох.
  11. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Сделали дверцу с секретом;) Когда увидела "мужнино творчество", то вопрос был один - зачем забил, как теперь внутрь залезть, каждый раз сетку отрывать что ли? А он похвастовался "системой нипеля" - гвоздик отвернуть и с планки снять нано-дверь... Снега внутри нет, хотя я думала, что наметет. Гидроизоляцию по фундаменту он, как и обещал, подрезал и выровнял. Вроде как все в поряде. Шпильку одну не удалось протянуть, проворачивается. Надо вдвоем. Я зафиксирую гайку снизу ключом и буду держать, а Иван наверх поднимется и попробует там крутить. Такой вот план у мистера Фикса...:victory:
    DSC00789.JPG DSC00790.JPG DSC00775.JPG DSC00777.JPG DSC00781.JPG DSC00787.JPG DSC00792.JPG DSC00794.JPG
  12. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Можно нижнюю гайку намазать клеем, засохнет не будет прокручиваться.
  13. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Может тогда верхнюю? :aga:
    Спасибо, будем хитрить дальше. Внутри шпильки сегодня протянули село даже чуть больше чем 5 мм по ощущению конечно. Хорошо высоту замерила внутренней стены, потом посмотрю на сколько все село в итоге.
  14. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Шпильки можно подрезать лобзиком (подобрать пилки по металлу нужной длины)
  15. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Хорошо тебе: чего-то крутишь, меряешь... А мне вот из заданий оставили только веником снег на веранде сметать:( и следить... Вот мету и слежу... слежу и опять мету;)
