1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 1
Полусамодельная горелка на древесные гранулы к ТТ котлу
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем staska, 20.11.11.
  1. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    За то по цене вполне выгодно. Да и сделан культурно - масляная ванна, сальники по кругу.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну и замечательно. Я совсем не против такого подхода.
    Только ЗА! Техника выглядит профессионально.
    И у Вас теперь всегда будет уверенность в том, что она не сломается в неурочный час. :super:
  3. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Спасибо. Осталось датчик оборотов навесит на редуктор. И как сделать самоочистку горелки.
  4. Svarog69
    Svarog69
    Svarog69
    Худжанд
    А экплуатируется вся эта система на каком котле? (Если самодельный то по какому прототипу?)
  5. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Типа стропува С7
  6. Svarog69
    Svarog69
    Svarog69
    Худжанд
    Видео работы конечно не ахти, но сам механизм и результат впечатляет. Т. к у нас не достать деревяных гранул и пелет, хочу что ни-будь подобное собрать на дизельной горелке. У меня устанавливают котел S 40U и т. к заканчивается уже зимний период то на период межсезонья данный вариант очень даже подойдет. Иначе запускать весь котел на полную мощность (будь то дрова или дерево) будет и накладно и слишком много избыточной энергии.
    А на летний период предусмотрел установку гелио-котла с вакуумными трубками для бойлера косвенного нагрева с принудительной циркуляцией. Ещё хочу уточнить - насколько герметично сажать горелку в нижнюю дверцу? Верхняя в процессе эксплуатации открыта или нет? И клапан подачи воздуха в верхней части котла закрыт полностью или нет?
  7. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Для дизельной горелки должно быт пламя вертикальное. А там у всех оно горизонтальное. Могут быт проблемы из за слишком короткой топки. Вставка садится на герметик вместо штатной дверки. верх закрытый, телескоп с "блином" опущен на 2/3. Так боле эффективно работает теплообменник. Если дверки открывать во время горения - часть дыма идет в дом. Но очень мало.
  8. Svarog69
    Svarog69
    Svarog69
    Худжанд
    Блин должен быть вместо воздухараспределителя (в режиме топки углем) или же вместе с ним но выше?
    Планируюювставлять внутрь чугуный лист с наваркой на него уголка 50мм в хаотическом порядке чтобы отклонял пламя и не перегревал одну стенку котла, вертикальность пламени ещё можно добиться трубой под 70 мм с плавным изгибом вверх но боюсь она слишком быстро будет прогорать.
    IMGP5247.JPG Как по Вашему эфективность этого блина? Кстати улучшений в "Стаско- блин" не вносили? и какой из 2 помогает избавиться от дегтя в трубе?
  9. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    У меню над стандартным распределителем. Цель - подвести горячие газы возле стенок. Нагерев выхлопа меньше на градусов 30 точно.
    По второму пункту - полного избавления не будет никогда. Я сам забил на это.
    Если руки и возможности есть - делайте горелка на опилках/щепе.
  10. Svarog69
    Svarog69
    Svarog69
    Худжанд
    Станислав но для горелки на пелетах можно было взять котел подешевле.
  11. Svarog69
    Svarog69
    Svarog69
    Худжанд
    Вот ещё что- шнек для чего нужен? Играет роль дозатора для горелки или просто тупо подача откуда-то гранул?
  12. Svarog69
    Svarog69
    Svarog69
    Худжанд
    Немного может и глупо- но зачем брать пелеты - просто опилки нельзя загружать?
  13. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    1. Что было то и поставил. Главная причина - дешевизна пеллет.
    2. Который шнек ? Первый шнек дозатор. второй подача гранул в горелку. Производительность второго должна быт выше первого.
    3. Делаю. но там совсем другой привод, совсем другой шнек и бункер с ворошилкой.
  14. Svarog69
    Svarog69
    Svarog69
    Худжанд
    Посвятите и меня. С пелетами настолько проблема что подумывал организовывать пелетное производство). Как раз к следующему сезону можно и подготовиться.
  15. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Изготовление пеллет- это сложный технологический процесс с нагревом, а не просто пресование опилок через матрицу (комбикорм) ;)
    Подготовиться к производству можно,...скопив пару сотен миллионов :super:
