Арболит - 9
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Gella, 19.11.11.
  1. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Нашел строительные блоки "Конструкционный арболит" от производителя.
    По самым низким ценам - 2500 за м3! http://kirov.olx.ru/iid-238806296
    Кто это демпингует?
  2. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Начитавшись веток про рекуператоры был осенён давно придуманной идеей https://www.forumhouse.ru/threads/64414/page-4, подумал сразу про опил, но в той теме ограничился предложением керамзита :)
  3. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    Если реально арболит на фотке такой и в Жизни - я хочу себе по такой цене 50м3 :um:
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если снаружи сделаете 2 см. штукатурки обычной цементо-песчаной, а изнутри слой штукатурки как получится, то с точки зрения ветров, гидрозащиты и т.д, этого будет достаточно.:hello:
    Честно говоря вряд ли это кто то демпингует, просто способ продажи такой: показывать арболит, а продавать опилкобетон.:)] За 2500 руб/м3 по арболиту даже себестоимости не будет, даже если щепа бесплатная. Так что я бы на эту тему даже не напрягался. А то мы вон уже посмотрели на "прекрасный арболит" и думаю, что если заказчику такой показали бы до оплаты, то он вряд ли бы его купил. А так показывают нормальный образец, а потом на стройку приезжает непонятно что. Поэтому репутация производителя и рекомендации с форума пока на сегодня самый эффективный способ понять качество предлагаемого арболита и самого производителя.:hello:
    Схема понятна, но откуда уверенность, что такая схема будет экономически обоснованной? Т.е. с чего вы взяли, что затраты на устройство системы, а также на электричество будут ниже, чем эффект от теплопотерь через вентиляцию? Ведь даже у производственных рекуператоров разница в КПД очень большая.:hello:
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Так я уже упоминал про этот "арболит", вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/131265/page-3#post-3269475. Ездил я его смотреть. Размер блока 390х190х188. На самом деле чистой воды опилкобетон, ни единой щепинки в составе нет. У меня на руках есть их протокол испытаний. Удельная масса их блоков 900 кг/м3. На теплопроводность они не испытывались, но думаю раза в 2-2,5 холоднее арболита. Кстати в протоколе испытаний данные блоки арболитом не называют. Написано - "камни бетонные".
    Кому там надо 50 м3 опилкобетона?:)]
  6. CHIG
    CHIG
    производитель арболита
    CHIG
    Подольск
    Мы бы даже при всей любви и уважении не вписались бы в эту сумму даже на уровне себестоимости..
    Ничего с ним не случится...неужели у \Вас никто из дерева дома не строит? стоят же? ! а влажность как раз для целиковых бревен и брусьев куда страшнее и более пагубно действует(тут и оголенная сердцевина и перерезанные годичные кольца и влажностное ведение бруса и много всяких нюансов) По сути : арболитовый дом это на 80-90 процентов деревянный дом..только без этих заморочек,присущих домам, упомянутым выше..поскольку щепа во многом лишена деформационных свойств цельного ствола древесины..
    Оштукатурьте его нормальным крепким слоем и не переживайте..
    Антон,эти фотки я в инете еще 2 года назад видел..то ли у Добродеев..то ли у Смоленска.. т.ч. они краденые..
    эрзац-арболит..вот что это скорее всего..
  7. VYUG
    VYUG
    VYUG
    Фрязино
    В этом протоколе кроме массы еще есть что-то? На прочность испытывались? При нормальной прочности такие блоки можно использовать на внутренние несущие стены и перегородки.
  8. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Рассматривал такой вариант-вполне, имхо, реально...
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я ж писал ранее, что прочность В2. Так что на внутренние стены пойдут нормально. А вот если на внешние стены применять, то придется увеличивать толщину стены для получения теплого дома и вся экономия от стоимости материала испарится, а может даже и дороже будет. Тут считать надо, но они испытание на теплопроводность не провели, так что цифр для расчетов нет.
  10. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    По минимуму затрат: приточный вентилятор, простейший контроллер с двумя-тремя термодатчиками и мешок опилок. От просто вентиляции не сильно отличается. Виктор предложил с этим вопросом в его тему перебраться https://www.forumhouse.ru/threads/111043/
  11. alexkap
    alexkap
    alexkap
    Мне Такой не надо! :mad:
  12. elvi
    elvi
    elvi
    у меня вопрос возник.
    а внутренние перегородки в доме из арболита из чего делают и какой толщины?
    а несущую стену, там где вентиляция, тоже из чего?
  13. kaiten
    kaiten
    kaiten
    Я остановился на таком варианте: несущая - 30 см арболит, на перегородках он же, но с толщиной 15 см.
  14. elvi
    elvi
    elvi
    а вент каналы как же?
  15. Романо2
    Романо2
    Романо2
    Что скажете по поводу качества арболита и его кладки, на фото?
