Арболит - 9
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Gella, 19.11.11.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если формы будут хорошими и качественными, то и грани буду ровными.:hello:
  2. Gringo37
    Gringo37
    Gringo37
    Иваново
    А какая щепа лучше мельче или крупнее?
  3. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Лучше поменьше, но правильной формы, по ГОСТУ на арболит...
    Вот фото правильных щепок
  4. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    вытянутая (соотношение ширины к длине!) На фото кубики - самое НЕ то!:(;)
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Война уже закончилась и все партизаны уже давно вышли из леса:)] Вы скажите, с какой целью интересуетесь? Если производство открыть, то это одно. Если купить для стройки , то это другой вопрос. Просто если вы думаете, насчет открытия производства, то тогда и ответы будут именно с учетом этого. Не буду говорить за всех форумчан, но сам я помогаю ВСЕМ, кому могу чем-то помочь и по производству арболита, и по моментам связанным с самим материалом. В моей подписе есть FAQ, там многое освещено, в том числе и по станками и по щепе, к тому же с фотографиями. В нем есть моменты, на которые следует обратить внимание. Я думаю, если вы его прочитаете, у вас много вопросов сразу отпадет.
    Что касается щепы, фотки которой вы выставили, то это технологическая щепа после ножевой дробилки судя по всему. Из щепы на фотках сделать качественный арболит будет трудно, нужен еще один перемол. ИМХО,
    P.S. Конструктивное и комфортное общение возможно только при диалоге. Монолог - это не тот вариант, в сторону которого надо смотреть. Поэтому, если вам нетрудно, будьте внимательнее к вопросам форумчан и ответьте на вопрос, который я задал выше про станок: где фотку станка нашли?:)] Если в интернете, то на каком сайте хотя бы. Просто у всех, кто занят арболитом есть опыт и опыт любого из таких людей, в том числе и владельца станка, который вы выставили (если он производит арболит) был бы всем полезен.:hello:
  6. Gringo37
    Gringo37
    Gringo37
    Иваново
    Все фото с сайта производителя Владимирской обл.
    Интересуюсь с целью выявления качественного производителя для покупки блоков в ближайших регионах.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ясно. Посмотрю их сайт https://www.v-ps.ru/arbolit/htm/arbolitplus.htm и фотки повнимательнее, тогда может еще какие мысли появятся.:hello:
  8. CHIG
    CHIG
    производитель арболита
    CHIG
    Подольск
    Знаете,гламурно выражаясь,этой формы щепа была модной года полтора назад..когда многие ориентировались на производителя оборудования из ХИмок,комплектовавшего свои комплекты дробилками роторно-ножевого типа...но требования к геометрии блоков,равномерности трамбовки и т.д. все же предполагают использование щепы более вытянутой формы,игольчатой..
    Вот если вашу щепку пропустить через молоточки,то тогда уже будет,возможно,совсем другое дело:)) Удачи Вам в ваших изысканиях:))
    Кстати,марка цемента на их сайте -не комильфо..совсем ..:))
    Вот это правильно!
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Самое удивительное, что несмотря на существование в ГОСТе четкого описания формы щепы, на нашем Кировском заводе во времена СССР применялась обычная технологическая щепа. И это все пропускалось через контроль. Похоже все не так жестко было. Привожу фотографию стены дома 1988 года постройки.
  10. CHIG
    CHIG
    CHIG
    Подольск
    Жигули тоже проектировали ориентируясь на прототип-фиат:) а Волгу-на форд:))
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Ну так ведь на самом деле проблема Жигулей и Волги была не в том, что они плохо задуманы были. Они вполне соответствовали своим забугорным аналогам тех лет. Просто сделаны з/ч были не руками, да и собраны машины зачастую через то же место, что и з/ч.
    Так и с арболитом. Можно и из технологической щепы конфетку сделать, а можно и из иголочек хлам слепить, а истина как водится где-то посредине.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Тут есть момент, который все забывают. Прочность кладки стены из блоков примерно в 4 раза ниже прочности самих блоков. Эти цифры справедливы и для кирпича ( с небольшими изменениями). В СССР делали в основном арболитовые плиты, а у них прочность кладки где-то в 1,5 раза ниже, чем прочность плит. Т.е. по плитам было достаточно делать минимально необходимую прочность и в итоге прочность кладки стены все равно получалась выше, чем из блоков. Поэтому при изготовлении арболитовых плит была возможность отступать от ГОСТа, потому что для одно и двух этажек, прочности плит из технологической щепы было более чем достаточно.
    На фотке структура фибролитовой плиты в массиве, сделанной на качественной щепе. Несмотря на то, что плотность таких плит всего 300 кг/м3, такие плиты на Западе, где их производят, не относятся к теплоизоляционным, потому что прочность кладки из таких больших по размеру плит очень высокая и для 2х этажей без проблем. Поэтому качество щепы для блоков намного важнее, чем для плит. ИМХО.:hello:
    P.S. Кстати, по поводу этих плит фибролитовых, у голландцев на сайте есть даже русскоязычная версия их сайта.:)] http://www.eltomation.nl/Rus/leapptumb.html
  13. CHIG
    CHIG
    CHIG
    Подольск
    Согласен:)вот в плитах вытянутая форма щепы играет самую наиглавнейшую армирующую роль..ее еще называли,по-моему,древесной шерстью.Поскольку соотношение размеров плиты:толщина к длине и ширине была оч критической для работы на излом...имхо. А что касается технологической щепы...может я и ошибаюсь,но до прошлого года большая часть возрожденного арболита делалась именно из технологической щепы.Ну,конечно,если строго рассм атривать,то все-таки она была более прямоугольной,чем то,что представил на фотках уважаемый Gringo37...другой вопрос,что для успешной работы на такой щепе требуется оч ответственное НЕЭКОНОМНОЕ отношение к цементу..его марке и количеству..и тогда вопрос: а выгодно ли пользоваться такой щепой,переплачивая за все остальное?
  14. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Как время быстро летит, видел я помню Ваш блок "ДО" и "После", успешно культурно скушали всю информацию на одной встрече...;)
  15. CHIG
    CHIG
    CHIG
    Подольск
    Глубокоуважаемый Николай:))большое Вам спасибо за напоминание о той славной встрече и о тех последствиях,которые настали спустя несколько месяцев..хотя бы здесь на форуме..
    к Вашему сведению,инженеров обучают не только в Ивантеевке и Иваново:)) но и в прочих малозначимых удаленных от этих светлых мест городах:))
    Что касается нашего блока тех времен,то по словам же вашего патрона из Хорст-инжниринг,он ничем не отличался от блока Иваново того же периода,почитавшегося в строительной компании ,прообразе нынешнего АСПАРа чуть ли не на уровне эталона.И мы на первых порах оч взаимо-радосто собирались сотрудничать в качестве производителей. И дома,кстати,построенные вплоть до весны 2011 г как раз говорят о том,что и те блоки в свое время были гордостью что для иваново,что для подольска.
    И я об этом откровенно пишу..Если не поленитесь,то прочтите нашу чуть более раннюю переписку с Александром(Экодрев) ,разногласия по поводу способа прессования и ,надеюсь,снизойдете до того,чтобы понять,что каждый из нас идет своим путем и то ,что сделали мы-это совсем не то,что сделали ВЫ,нет..точнее Экодрев.. кстати..может вы его всему этому научили? а то чего так разволновались?
