Арболит - 9
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Gella, 19.11.11.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Дело не в вере.:)] У людей есть вопросы, в общем в большинстве случаев правильные и они ищут на них ответы. Собственно говоря для этого и открыта эта тема.:hello:
    А то, что арболит хороший материал собственно говоря никто и не спорит. Люди ведь выбирают по соотношению цена-качество-эффективность.
  2. Сережик
    Сережик
    Сережик
    Чебоксары
    Здравствуйте. Стены в бане из арболита какой толщины делать? 20 или 30см?
  3. samallex
    samallex
    Зав. подотделом очистки
    samallex
    20 см вполне хватит, если только не собираетесь в этой бане потом жить.
  4. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Если баня небольшая и/или для летнего использования, то 20см достаточно.
    Если будете пользоваться круглый год и тем более хотя бы поддерживать положительную температуру, тогда 30см обязательно, по возможности 35-40см.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Согласен с demyan777. Если банька небольшая, чисто чтобы попарится, то смысла в 30 см. стены делать нет, достаточно и 20 см. Если банька с большой комнатой отдыха и жилым помещением на втором этаже, т.е. с возможностью использовать ее для проживания, то тогда лучше 30 см. или сколько вы там хотите для дома.:)]
  6. КимаНо
    КимаНо
    Эксперт
    КимаНо
    Эксперт
    вот нарыл прикольную фотку
  7. КимаНо
    КимаНо
    Эксперт
    КимаНо
    Эксперт
    вот ещё одна есть :)
  8. Stas!
    Stas!
    Stas!
    У меня 20см. пользуюсь каждую неделю, пока хватает, не мерзну. Баня 6х6 по внутреннему размеру.
    ИМХО, для бани больше не надо.
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    До оклейки обоями я еще не дошел, у нас с женой разногласия возникли, я хочу по изоплату короед, а она обои.
    Что касается шпаклевки, то это зависит от толщины обоев, мне так кажется...
    Практического опыта оклейки на эти плиты у меня нет.
    Если использовать бумажные, а они как правило тонкие, то можно поступить как раньше делали, сначала просто газетами обклеить.
    А если современные объемные, то наверное можно и без шпатлевки.
  10. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Ну я перепутал ГОСТ со СНиПом, мне простительно.:hello: Зато вам не простительно как продавцу арболита да еще и юристу вводить в заблуждение застройщика - а именно, если я построю дом с шириной стены в 30см как вы всем советуете, то у меня не примут дом, я в него не смогу прописаться и еще куча проблем.. В итоге мне придется утепляться до 38! И в этом случае чем я буду топить как бэ совсем другой вопрос, не? Потребителя волнует вопрос не только прочности и теплопроводности, но и законности!
    Верю! :)]плюсстопицот! :)]
  11. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Еще не все темы прочитал по арболиту, может уже обсуждали сорри на случай если повторяюсь. Арболитовый блок размер 390/190/188 стена 390мм какие варианты укладки блока?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А это откуда?:ogo: К малоэтажному строительству эти моменты совсем не относятся, иначе бы на дома-срубы в 24 см. толщиной не давали документы. Т.к. вы иногда путаетесь с документами, что как вы правильно заметили вам простительно, то если нетрудно, потрудитесь указать документ, на основании которого вам могут отказать в приемке дома, если у него стена будет скажем 30 см. арболита. Честно говоря очень заинтересовала мысль о том, что толщина стены может повлиять на что то с юридической точки зрения.
    Что касается моих советов по толщине стен, они не являются однобокими и учитывают целый ряд особенностей, которые есть у каждого конкретного застройщика. Если вы внимательно прочитаете мое мнение в самом конце статьи, которую я написал и вывесил у себя на сайте https://www.arbolit.org/?an=wall_thickness , то вы увидите, что ваше высказывание не соответствует действительности.:hello:
    Арболит обычно такого размера не делают. На форуме много сообщений, где опилкобетонные блоки такого размера (а для опилкобетона это типовой размер) называют арболитом. Возможно то, что вы видели является опилкобетоном. К слову 40 см. опилкобетона холоднее, чем 30 см. арболита.:hello:
    Что касается кладки, то она будет обычной, как для кирпича, если бы вы клали стену из кирпича толщиной 25 см. Т.е. несколько рядов ложковых, а потом перевязка в виде тычкового ряда.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    На западе озабочены аккумуляторами тепла в доме
    Наберите в гугле Speicher Kachelofen и выберите картинки
    Арболит очень хорош в этом качестве, если перегородки из него сделаны.
    У меня к примеру, только две стены перегородочные на первом этаже(из арболита отштукатуренного)7.8 м3 выполняют эту роль
  14. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Это вам неизвестно ? Пичалька :( А я вот побывал у архитектора района, где мне было разъяснено что для сдачи объекта к эксплуатации толщина стен для кирпича равна 51 см, для газобетона и арболита я думаю в в т.ч. равна 38 см. Думаю зависит и от плотности.. . Так требует новый СНиП. Я не знаю как в Московии, но у нас именно так! Просто видимо вы там строите по области где можно самозастроится еще и списать на дачную амнистию. Но я строюсь в городе поэтому вот так как есть. Я не спорю, и у нас можно самозастроиться, но к чему мне потом бегать по судам и пыль глотать? Еще неизвестно сколько это обойдется:no: Но есть еще такой моментик - газ.. При подключении дома мне потребуется справочка с архитектуры. Но чтобы попусту не болтать я позвоню в понедельник-вторник в архитектуру и уточню именно по арболиту. :hello:
    Почему вы считаете что арболит не может быть таких размеров как шлакоблок? Т.е. 390/190/188 . Есть ли этому какие нибудь причины кроме экономических? Вот мне кажется что для того чтобы удовлетворитьтребования СНиПа 38 см эти размеры самое оно. Да и теплее будет и прочнее на мой непрофессиональный взгляд. И есть много за чтобы делать стены не 30 а 40 см опять таки с моей точки зрения.. ::
    Понятно, что для того, чтобы продать арболит будет легче убедить особо экономных людей заплатить 75% а не 100% как бэ. Но это тоже смортя для чего строится. Под дачу я б вообще 20 сделал и совсем не переживал, но для ПМЖ считаю 30см маловато будет. У меня на даче для собаки конура 20 шлакоблок и обложена кирпичем.:)]
  15. yan2010
    yan2010
    yan2010
    Мос
    чего подкреплять - вся информация в открытом доступе - вы можете с легкостью ее найти.
    если мой заказчик меня попросит, я ему эту информацию предоставлю.
    господин a991ru юрист, но ни как не продавец арболита:hello:
    скажите а кто у вас дом принимает?
