Арболит - 9
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Gella, 19.11.11.
  1. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Вот здесь фото!!
  2. КимаНо
    КимаНо
    Эксперт
    КимаНо
    Эксперт
    Полностью согласен с Вами, последние время все участники этой темы, все пытаются тему развернуть в свою сторону, обсуждают производителей арболита, а не конкретно
    качество арболита, тема стала похожа на тему :все против всех: а ведь на самом деле тема создана для популизации арболита как материала.
    Я вас понять не могу, я вам выписки из снипа даю, а вы мне про свой опыт рассказываете. У меня складывается мнение, что вы строите отсебятину. А по сопрамату , любая провисающая жб конструкция считается напряженной. Я не сомниваюсь в вашем образовании:)]
  3. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Вот из этих (опилок) сделан этот блок с теплопроводностью 0.0994:hello:
  4. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Подкину ссылочку по теме "мостик холода" - https://www.forumhouse.ru/threads/133862/. Укладка арболита на клей для газобетона, по словам хозяина шов макс 6 мм.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Паз-гребень это хорошо, но тут главное цена вопроса.:)]
    Вы, как производитель имеете в своей линейке продуктов не только арболит, но и теплоизоляционную смесь для кладки. Поэтому первый вопрос, который появляется следующий: вы будете рекомендовать кладку пазогребневых блоков на ваш теплый раствор или на обычную цементо-песчаную смесь?
    Если на теплый раствор, то тогда получается что паз-гребень в первую очередь делается для того, чтобы резко улучшить геометрию кладки, т.к. пазы не будут давать блоку двигаться вправо-влево, и в этом случае возникает вопрос второй: а какова разница по цене между таким пазогребневым блоком и обычным блоком?
  6. КимаНо
    КимаНо
    Эксперт
    КимаНо
    Эксперт
    интересный блок, где можно инфы побольше найти?
    Если укладывать блок на тёплую смесь, то это будет вообще гуд:um:
    Мне просто интересно, другие производители в этом направлении работают или нет?:)
  7. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Боюсь сказать :aga:но на мой взгляд, СТАНДАРТНЫЙ нет максимально-востребываемый! 500х300х200,глубина паза 20мм ширина гребня 40мм! Помогите советом может что-то изменить- давай предлагайте пока ещё всё в чертежах!
  8. samallex
    samallex
    Зав. подотделом очистки
    samallex
    Про пазогребневый.
    Еще два года назад пробовал сделать что-то подобное. Пока решил отказаться, и вот почему:
    1. Обычный блок можно использовать для кладки стен различной толщины (как минимум три варианта по всем трем размерам). Паз и гребень в этом случае ограничивает использование блока.
    2. Кладка углов. В этом случае в прилегающем блоки нужно будет так же выбирать паз. А в том, который выходит наружу, этот гребень "снимать".
    3. Сам гребень. Мы когда сделали несколько блоков, попробовали их уложить. При даже немногочисленных переносках блоков, гребень начинал отламываться так же, как и арболит крошиться по углам. Не сильно, но тем не менее, при кладке щепа отлетала и попадала в паз, мешая поставить блок на всю поверхность.
    В общем-то идея неплоха, но лучше все же проверить в "боевых условиях" кладку из таких блоков.
    ПыСы. А вот опилкобетон такой формы ведет себя немного лучше. Особенно тот, который созрел.
  9. КимаНо
    КимаНо
    Эксперт
    КимаНо
    Эксперт
    Такой арболит можно класть и на клей, шва почти не будет. Это наверное единственный производитель, который производит такой идеально ровный арболит и постоянно совершенствует свою технологию. По поводу других производителей ни чего сказать не могу, как производили блок так и производят, совершенствовать технологию не хотят, а ведь рынок требует совершенного арболита….::
  10. samallex
    samallex
    samallex
    Вы только имейте в виду, что если у вас ширина паза 40 мм, то ширина гребня 30-35 мм. Мы делали 40 и 30.
    Да, и если в паз попадет раствор, то, как говориться, возможны варианты.
  11. КимаНо
    КимаНо
    Эксперт
    КимаНо
    Эксперт
    Но опилкобетон не арболит, а тема посвящена арболиту.:)
    А у вас трамбовка какая?
  12. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Пока вижу удорожание на 3-5 % на мой взгляд и тёплая сухая смесь будет тут к стати тем более теперь её расход еще уменьшится !Только будем ставить другое сито на песок . А кто хочет пускай кладёт на цементно- песчаный !
    Спасибо за совет! Ну теперь самое главное как углы ва делали? Заранее спасибо!!
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Фотку то я видел, Вы написали
    Давайте пообсуждаем свежую тему:"Стеновой блок с пазом и гребнем"
    Может тогда тему создадите и не плохо бы увидеть блок с пазом.
    А то здесь быстро все затеряется.
    Здесь http://www.sdom.biz/tehno/montag клеем заполняют пазы...
  14. КимаНо
    КимаНо
    Эксперт
    КимаНо
    Эксперт
    Да в этой теме ни кто из производителей не заинтересован в обсуждении нового блока. И соответственно будут замыливать эту информацию. Я просто предполагаю, что вечером начнут выливать на пазо-гребневый арболит, как обычно все раздраженно начнут критиковать ….
  15. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Причем тут критика? Подумай сам, что мы приобретаем с таким пазом/гребнем:
    убираем мостик холода ( в углах требуется подрихтовать)
    возможно получаем более ровную кладку (зависит от геометрии самого блока)
    что мы теряем:
    универсальность применения блока для разной толщины стен
    увеличивается процент брака (?)
    усложняется производство и складирование/перевозка
    При этом, если блоки изначально с хорошей геометрией - толщина шва останется та же. При разнице в цене 3-5% доплатим около 15-20 тыс руб за пазы, при объеме арболита 100м3. Если будем делать из пеноплэкса полоски -сколько уйдет матриала?
