Арболит - 9
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Gella, 19.11.11.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я отвечал на вопрос elvi про разницу в прочности блоков и плит. Там размер играет более важную роль, чем направление формовки.
    Что касается вашего вопроса относительно блоков, то мы его на форуме уже обсуждали. В большинстве случаев блоки делаются в горизонтальном положении. В таком варианте прочность блока в горизонтальном положении немного выше (10-15%), чем прочность этого же блока, поставленного на ребро. Но эта разница справедлива только в краткосрочный период, 1-2 месяца с момента изготовления блока. Через несколько месяцев с момента изготовления блока прочность блока в горизонтальном положении и прочность этого же самого блока поставленного на ребро практически одинакова. Т.е. для домов в 2 этажа разница прочности между блоком в горизонтальном положении и блоком на ребро настолько невелика, что ее нет смысла рассматривать как проблему. ИМХО.
  2. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за ответ! Хотя единственная причина такого ответа как я понимаю, априори имеется ввиду, что блок положенный в кладку "свежий", не набравший прочности бетон? Если порассуждать, то такой блок лучше не укладывать все ж таки.:no: А если брать созревший блок, то не вижу причин..ИМХО. Просто я опять таки веду к своим 40 см стены. Если буду делать из блоков, то мне хочется понять какая у меня должна быть кладка? На старость лет знаете ли не хочется ковыряться потом, надо заранее думать об этом иначе потом сил может не оказаться.Главное дожить!:)
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Это не совсем так. Или скажем так, это справедливо для очень свежих блоков, но такие блоки бывают только в пик сезона, когда они от производителя сразу идут к заказчику. А если купить заранее, то производитель их сделает тоже заранее и соответственно этой проблемы вообще не будет.
    Если дом в 1,5 этажа с деревянными перекрытиями, то прочности даже свежих блоков (10-15 дней) будет более чем достаточно.
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Поддержу. За первую неделю арболит набирает 70-80% марочной прочности. Учитывая как минимум двойной запас прочности(обычно тройной) при проектировании, получаем, что даже недельный блок в состоянии выдержать весь конструктив дома. Поэтому даже свежий блок можно без опасений пускать в кладку, о пока идут строительные работы арболит доберет марочную прочность, закончит все усадочные процессы и поставив крышу и установив окна можно приступать к отделке.
  5. elvi
    elvi
    elvi
    спасибо за ответ..
    еще был такой вопрос
    напр если взять стену из арболитовых плит толщиной 30 см и плюс изоплаат 25
    или же стену из плит но толщиной 40 см, штукатурка с двух сторон, какой вариант теплее и логичнее
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Лично я голосую за простые варианты, т.к. считаю, что чем проще, тем долговечнее. Так же сильно сомневаюсь, что 25 мм изоплата будут теплее 100 мм арболита, а по теплоемкости проигрыш будет колоссальный. Теплее и логичнее 40 см арболита со штукатуркой.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    25 мм. изоплата не могут быть теплее 100 мм. арболита, это понятно. 40 см. стены из арболита проще, чем 30 см. арболита+изоплаат. В принципе у изоплаата из плюсов реально поверхность, которую не надо шпатлевать и экономия полезной площади дома. Тут еще по деньгам смотреть надо, во сколько вам обойдется шпатлевка штукатурки под обои. Штукатурка будет в обоих случаях, а вот шпатлевка только по плитам.
    Но если отойти от рассуждений, то 40 см. плиты - это реальный вариант по всем параметрам.:super:
  8. VYUG
    VYUG
    VYUG
    Фрязино
    Надо сравнивать 2 варианта: 1) 50 мм изоплата или софтборда (2 плиты по 25 мм) и 2) 100 мм арболита + внутренняя штукатурка по маякам.
    По теплопроводности 1 вариант будет немного лучше или почти одинаково. Зависит от того, какую теплопроводность выбрать для арболита, 0.126 или 0.1 Вт/(м С).
    По деньгам тоже примерно одинаково (смотрел софтборд). Но не учитывал штукатурку для арболита.
    Преимущества 1 варианта: а) экономия полезной плащади, б) меньший вес материала, т.е. меньше нагрузка на фундамент, в) не нужна штукатурка по маякам.
    К недостаткам изоплата можно отнести его потенциальную горючесть. Впрочем на эту тему мало чего нашел в интернете. Может у кого есть информация?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Но тут к варианту изоплаат 25+25 мм. еще надо до работу по креплению изоплаата. Ведь прикрепить 2 ряда листов тоже не 1 рубль стоит. Так что в каждом конечном случае надо считать еще и экономику.
    Я звонил в Питер, спрашивал. Сказали что группа горючести у изоплаата Г4. К этой группе горючести также относятся фанера, ДСП, ОСП, МДФ, ДВП, пластик, обои, ткани. В принципе это минус таких плит. Для кого то этот фактор имеет реальное значение, но для меня нет. Если огонь начинается внутри квартиры-дома, то в первую очередь будут гореть ткани, пластик, бумага. Поэтому когда пожар начинается изнутри в кирпичном просто оштукатуренном изнутри доме, то все равно все выгорает, потому что в домах и так много чего горючего. Идеальных вариантов нет, так что всем не выберешь.ИМХО.
    Для полноты информации. В области пожарной безопасности есть следующие категории (внутри этих групп есть свои подразделы):
    • по группе горючести - Г (слабогорючие-сильногорючие)
    • по группе воспламеняемости - В (трудновоспламеняемые-легковоспламеняемые)
    • по распространению пламени - РП (нераспространяющие-распространяющие)
    • по токсичности продуктов горения - Т (малоопасные-сильноопасные)
    • по дымообразующей способности - Д (малая-сильная)
  10. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Вот например, но не руководство к действию: https://www.forumhouse.ru/attachments/567002/
  11. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Спасибо. Интересная кладка. Кажись это блок 40х20х20.
  12. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Нет. Это блок 500х300х200. Если позволяет движок форума, то посмотрите мои сообщения, там еще есть фото.
  13. САНЯ7905
    САНЯ7905
    САНЯ7905
    Это кто нибудь из строителей подтвердит? И от времени года зависит или нет ?
    Ищу для информации наиболее старые постройки из арболита 10,20,30,40 лет. Помогите найти такие варианты ! желательно в ЦФО!
    в Антарктиду не планирую! :hello::)
  14. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    Есть такой поселок в Вологодской обл. Хохлово - там производили Арболит 25 лет назад и достаточно много из него было построено (в основном правда хоз постройки) Ну не было тогда так развито ИЖС =(. Я уже писал про нюансы того Арболита - щепу использовали из отходов добычи торфа (но сути это не меняет). Все Все постройки стоят и нет на них жалоб... тепло - сухо и комфортно (в основном свинюшкам правда)
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У Вадима в Подольске цех, где он делает арболит построен в шестидесятые годы из арболита.:)]
