Арболит - 9
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Gella, 19.11.11.
  1. Сережик
    Сережик
    Сережик
    Чебоксары
    Производитель уверяет, что рассыпающиеся блоки еще не набрали нужную прочность
  2. VYUG
    VYUG
    VYUG
    Фрязино
    Тогда и перевозить такие блоки нельзя. Надо было выждать.
  3. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Не знаю почему вы подумали что деталь на заводе могут сделать неточной .. У нас куча машиностроительных заводов .. Сейчас металл режет специальными прессами соблюдая точности до микрона, о чем вы говорите о каких сантиметрах? :) Ну да ладно спорить я не хочу нет смысла, а уж переубеждать тем более. Что касается "мехучастка у себя" то вот у себя вы точно не сможете сделать качественную форму в итоге вы ставите "мехучасток у себя" выше заводов которые работают с металлом и имеющих соответсвенное оборудование. Не вижу логики.
    Скажите какой толщины вы использовали металл и может марка низкая...? :faq:
    Подтвердите свои слова доказательствами, иначе похоже вы балаболка! :)]
  4. VYUG
    VYUG
    VYUG
    Фрязино
    У Андрея на сайте посмотрите. Много есть полезного.
    www.arbolit.org
  5. Patron udarnik
    Patron udarnik
    Patron udarnik
    Похоже практикующих врачей нет? Одни пациенты!Уважаемые покупатели ! Что вам не нравилось в купленном арболите?Если вы мне это чиркнете,я постараюсь учесть в производстве а значит комуто повезет!
  6. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Производителя в студию. Обнародуйте пожалуйста.
    Так говорю, поскольку работаю в машиностроении. т. е. в теме. Дальше обсуждать нет смысла, уходим от темы.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если вы готовы оставить эти блоки до весны и посмотреть под прессом, что получиться, сейчас метаться не стоит и надо предпринять минимальные действия. С производителем надо заключить дополнительное соглашение, в котором указать, что привезенные вам блоки не соответствуют прочности в виду того, что они ее еще не набрали. Пусть в этом документе производитель вам укажет характеристики этих блоков по прочности, даст письменные рекомендации по способу хранения (нужны рейки или нет) и письменно выразит готовность заменить эти блоки весной, если вы сделаете испытание на прочность, а она окажется ниже необходимой конструкционной прочности.
    По уму конечно все надо вернуть сейчас и получить на участок товар надлежащего качества. Но если вы с этим заморачиваться сейчас не хотите, то тогда сделайте так, как я написал. И я веду речь про все купленные вами блоки, а не только про 2,5 м3 . Если он не хочет писать документ на все блоки, пусть он их забирает прямо сейчас. Вы платите деньги за товар надлежащего качества, а не за барахло.
    У меня в подписи есть информация про арболит. Там многое из того, что вы спрашиваете освещено.
    Шов реально на качественных блоках от 5 мм до 10 мм. и зависит не только от качества блоков, но и от профессионализма кладчиков.
    Армирование сеткой не является основной причиной прочности стены, а лишь только частью. Но если армировать, то пару раз на этаж хватит.
    Сертификация не обязательна, но важно иметь протоколы испытаний на прочность. У арболита прямая зависимость между прочностью и другими характеристиками. Поэтому если прочность соответствует необходимой, то за другие характеристики можно не переживать. А геометрию так и так видно.
    По поводу испытаний на выров не в курсе. Но я бы не рекомендовал использовать на арболите шурупы и гвозди длиной меньше 70-80 мм. Просто в зависимости от пустотности арболита, коротких шурупов или гвоздей вполне может не хватить. Но если использовать длинные гвозди и шурупы (более 100 мм), то в нормальном арболите это реально прочный вариант.
  8. petr123
    petr123
    petr123
    Питер
    Спасибо! Сайт действительно очень интересный, в первую очередь потому что там честно расписаны все характеристики и проведено честное сравнение.
    Теперь, если позволите, приведу свои мысли по поводу этого материала. Хочу сравнить арболит плотностью 500 кг/м3 с газобетоном D300, как наиболее похожим на него по прочностным характеристикам и превосходящем по тепло-техническим:
    1. Арболитовые блоки (АБ) проигрывают по теплопроводности даже в сухом состоянии - 0,095 против 0,072. Коэффициент теплопроводности (ТП) кладки на клею у ГБ составляет 0,092 Вт/(м •°С). Про ТП у арболитовой кладки на цементно-песачном растворе я позволю себе промолчать, поскольку на нем ни о каких 30 и даже 40 см стены, проходящих по нормам (R=3,08 для Питера) говорить не приходится.
    Перлитовый раствор, помимо высокой цены, все-таки имеет ТП не ниже 0,16-0,18. Точную ТП кладки АБ на перлите рассчитать не берусь, поскольку качество производства АБ сильно отличается у разных производителей (а следовательно и количество раствора, необходимое для кладки), но подозреваю что у лучших из них, ТП кладки будет около 0,13 (поправьте, если ошибаюсь). 0,13*3,08=40см - толщина стены из АБ против 28 см из Гб
    2. То, что некоторые производители называют "материалом со свойствами древесины, со способностью дышать", на строительном языке называется коэффициентом паропроницаемости (ПП). У АБ 500 ПП равна 0,11 мг/(м•ч•Па), а у ГБ D300 0,26. Следовательно ГБ более чем в 2 раза похож на дерево, чем арболит и даже более похож на дерево, чем само дерево более чем в 4 раза (ПП у сосны поперек волокон 0,06) :)]
    3. Огнестойкость. ГББ согласно ГОСТ относится к негорючим материалам, АБ - к трудносгораемым.
    4. Действительно большим минусом арболита (как и пенобетона), на мой взгляд, является то, что его можно производить "на коленке". Производство не требует больших затрат, его можно открыть меньше чем за миллион рублей. У таких производителей, как правило, нет серьезных лабораторий и надлежащего контроля качества (не хочу обидеть никого из производителей, заботящихся о своей репутации, но то что в маленьких производствах с парой узбеков персонала, качество разных партий может отличаться сильнее, чем в автоматизированных линиях, думаю, вы отрицать не станете). Лично мне, чтобы спать спокойно в этих стенах, потребовалось бы проверить не менее 1% блоков на прочностные характеристики из моей партии.
    Продолжение следует в следующем сообщении, превышен лимит.
    5. Более низкая ликвидность дома при продаже. Все-таки, многих покупателей может отпугнуть неизвестный материал.
    6. Цена. Про дорогой перлитовый раствор я уже упоминал в п. 1. Теперь про сами блоки. АБ стоит минимум (зависит от производителя) на 1000 рублей или 37% дороже чем газобетон D300 - 3800 против 2800. Опустим возможно более дорогую цену кладки. Некоторые строители захотят взять с вас больше денег из-за, опять же, неизвестности материала, другие будут объем считать по готовой стене, т. е. вместе с раствором. Но, с другой стороны, тут могут справиться более-менее подготовленные друзья из Средней Азии, а сажать ГБ на клей я бы доверил только опытным каменщикам, с более высокой стеной, тем более там надо штробить под армирование. Но их низкий вес и удобные карманы для захвата позволяют это компенсировать. Поэтому стоимость кладки будем считать одинаковой.
    Выводы каждый делает сам.
    Буду рад любым комментариям, но только взвешенным и аргументированным. Эмоции попрошу оставить для празднования Нового Года.
    Продублирую это сообщение в своей ветке про ГБ D300 forumhouse. ru/threads/135181/ и попрошу ответить там, потому что в 10 тысячах сообщений это может затеряться, а этого очень бы не хотелось из-за его аналитической важности) Тем более там оно будет более чем уместно, т. к. арболит я сравниваю с материалом, о котором и создал тему.
    П. с. поправочка в п. 6 - с более высокой ценой
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Сергей, блоки складировать друг на друга рядов в семь, как я и говорил. Рейки не нужны. Блоки добирают прочность даже при минусовой температуре, но процессы идут постепенно.
    Покупатель очень хотел все сделать этим годом. Покупка на ИП, что говорит о том, что Покупателю надо было провести все этим годом по каким то налоговым соображениям. Я был готов документы сделать сейчас, а отправку позднее.
    Блоки мои.
    Никто не бросит Покупателя. В случае, если блоки к весне будут ненадлежащего качества вопрос будет решен в пользу Сергея.
  10. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    А Вы какие блоки производите?
  11. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
  12. petr123
    petr123
    petr123
    Питер
    А я, как ни странно, ничего не произвожу и даже не продаю. Хотя иногда начинаю думать, что пора бы некоторым производителям мне платить)))
    Я просто придирчивый покупатель. Подхожу, так сказать, со всей ответственностью к выбору материала.
  13. шериф
    шериф
    шериф
    Зачем же такие блоки надо было брать, если они рассыпаются, да ещё и 2,5 куба труха????? Да-а!!! Любят дурить покупателей наши производители!!!! По весне если блоки будут осыпатся, гоните их в зад производителю. Я уже это проходил, чего Вам не желаю!!!!
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Тебе виднее.:):hello:
    Вы сравниваете не те блоки, которые надо сравнивать.:)] Арболит с прочностью 2 МПа (примерно 20 кгс/cм2) - это конструкционный вариант блока, из которого можно построить 2 этажа с железобетонными перекрытиями. А газобетон плотностью 300 кг/м3 - это теплоизоляционные блоки, имеющие очень низкие характеристики на изгиб и разрыв, что не позволяет строить из них дома и крепить в такие стены какие -либо анкера. В стенах из газобетона плотностью 300 кг/м3даже химический анкер не будет держать нагрузку.
    Если сравнивать арболит и газобетон, то газобетон надо брать с прочностью не менее В2 (это примерно 25 кгс/cм2). Учитывая специфические свойства газобетона и его склонность к трещинообразованию, прочность газобетона является наиважнейшим показателем при выборе блока. так что если надумаете сравнивать газобетон, то берите хотя бы В2 по прочности.
  15. alexkap
    alexkap
    alexkap
    Если Не продавец советую прочесть данный материал - https://www.wdvs.ru/statyi-gennadia-emelyanova/o-chem-molchat-prodavcy-gazobetona.html (Но если продавец НЕ ЧИТАТЬ категорически!!!) :aga:
