Арболит - 9
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Gella, 19.11.11.
  1. petr123
    petr123
    petr123
    Питер
    Вы сравниваете не те блоки, которые надо сравнивать.:)] Арболит с прочностью 2 МПа (примерно 20 кгс/cм2) - это конструкционный вариант блока, из которого можно построить 2 этажа с железобетонными перекрытиями. А газобетон плотностью 300 кг/м3 - это теплоизоляционные блоки, имеющие очень низкие характеристики на изгиб и разрыв, что не позволяет строить из них дома и крепить в такие стены какие -либо анкера. В стенах из газобетона плотностью 300 кг/м3даже химический анкер не будет держать нагрузгу.
    Если сравнивать арболит и газобетон, то газобетон надо брать с прочностью не менее В2 (это примерно 25 кгс/cм2). Учитывая специфические свойства газобнтона и его склонность к трещинообразованию, прочность газобетона является наиважнейшим показателем при выборе блока. так что если надумаете сравнивать газобетон, то берите хотя бы В2 по прочности.[/quote]
    Позволю себе не согласиться с вами. Класс у D300 тоже 1,5. Прочность на изгиб и прочие прочности увеличиваются в разы армированием. А склонность к трещинообразованию исключается простым грамотным подбором фундамента. Насчет испытаний на выров крепежей - постараюсь узнать у производителя. Но думаю, что сравнивать ГБ и арболит по этому параметру не совсем корректно, ведь вы писали, что также не проводили подобных испытаний.
    Тем не менее, даже если взять ГБ D400, с классом В2,5, то согласно ГОСТ 31359-2007, ТП его кладки будет 0,122, а паропроницаемость чуть ниже - 0,23. Даже ГБ D400 превосходит арболит по этим параметрам, не говоря уже обо всех остальных пунктах.
    П.с.Только что вспомнил еще один довод не в пользу АБ - штукатурки потребуется в несколько раз больше, а следовательно и стоимость работ будет намного выше. Но это тоже, правда, не совсем корректный довод, потому что отделка бывает разной.
  2. Patron udarnik
    Patron udarnik
    Patron udarnik
    Кто построился и живет?Впечатления?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Газобетон D400, с характеристиками озвученными вами выше является примерно одинаковым по характеристикам материалом с арболитом. Но выбор материала по характеристикам это только одна сторона медали. Есть еще другие личные факторы, которые не имеют никакого отношения к характеристикам.Именно поэтому одни строятся из дерева, другие из пенопласта, третьи из кирпича, а четвертые из блоков.
    С точки зрения денег, конечная стена в готовом виде будет по цене одинаковая, т.к. газобетон стоит дешевле арболита, но отделка по газобетону, в том числе с использованием штукатурки стоит дороже из-за трещинообразования газобетона. Вот эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/126070/ ведет инженер газобетонного завода Итонг. Их завод рекомендует на штукатурку по газобетону только определенных производителей и их системы, а стоимость этой радости не менее 2500 руб за 1м2 (работа+материалы). Во всех остальных случаях они просто ничего не гарантируют по качеству. Вы ему вопрос по гарантиям на штукатурку по газобетону задайте и посмотрите, что он вам ответит.
    Так что все ваши плюсы по газобетону в принципе являются вашим личным мнением и безусловно разубеждать вас нет никакого смысла. Время у вас есть, вы еще не раз зададите вопросы и еще не раз получите на них ответы. выбор материала - это индивидуальный выбор каждого и тут дело не только в сухих цифрах. Именно поэтом так много разных домов из разных материалов.
  4. САНЯ7905
    САНЯ7905
    САНЯ7905
    Верно! договариваться всегда можно!
    Согласен 100% уже 3 года изучаю это вопрос, для опилкобетона рифей ещё куда не шло:hello: ! а что в Ростове все так хорошо в арболите и щепе разбираются? ;)
    Главное для стройки прочность, а уж потом геометрия если разлёт 0.4-1.2см! компенсируем штукатуркой! а вот прочность увы - не чем не кампесируеш
    Что толку что газосиликат идеал по геометрии, а дом из него строить не буду- хотя 5 лет его продаю)
    Уважаемый шерхан - думаю сейчас сила арболита в простате и надёжности и цене (дешевле в 2 РАЗА чем дерево)
  5. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Вы бы указали свое местонахождение, тогда и желающие "чиркнуть" появятся.
  6. шериф
    шериф
    шериф
    Не пойму, зачем надо было продавать блоки которые превратились в труху, да и которые пополам разламываются? Что бы потом поменять? А кто будет оплачивать транспорт , который привёз такие блоки и увезёт обратно?? Да и разгрузку и погрузку тоже???
  7. petr123
    petr123
    petr123
    Питер
    Даже забавно, что кто-то еще ссылается на эту статью. Она безнадежно устарела.
    Но обо все по порядку:
    1. ГОСТ 25485-89, на который ссылается автор, сильно устарел, и был отменен почти 3 года назад - 01.01.2009. Нынешний ГОСТ разрешает применение в несущих и самонесущих стенах ячеистых бетонов классом от В1,5
    2. "Здание из ячеистого бетона требует возведения монолитного ленточного фундамента." - Тут согласен на все 95%. Можно сделать монолитную ленту, можно укрепить ее столбами, можно плиту, можно УШП, можно висячий ростверк. Вариантов - миллион. От себя добавлю что можно и ФБС, можно и забивные сваи, а можно и винтовые если все просчитать.
    3. "В газосиликатную кладку требуются специальные вкручиваемые дюбеля по 60 рублей за штуку". Не помню даже чтобы в 2006 году дюбели для ячеистых бетонов стоили по 60 руб/шт, но сейчас можно купить от 2,2 руб (KMG-5х30), до 5,3 руб (KMG-10х60)
    4. Там про теплоизоляционные свойства он говорит, что в условиях эксплуатации Б толщина ГБ должна быть в 2-3 раза больше. Тут я согласен вообще на все 100%. Как и любого материала. Если вы хотите ради пары дней в году(которых может и не быть), соответствующих этим условиям, тратить на утепление как еще на 2 дома, флаг вам в руки.
    А также упрекает производителей в нежелании говорить о теплопроводности кладки, а не ГБ в сухом состоянии. Ну в предыдущих моих постах я говорил как раз о ТП кладки, кому интересно, может посмотреть.
    5.Потом он много говорит, что нужно делать вентзазор и грунтовать стены перед штукатуркой. От себя также добавлю, что штукатурить фасад только паропроницаемыми штукатурками и не красить красками, создающими пленку. А отделочнику, предложившему поштукатурить без грунтовки, я бы больше никогда руку больше не пожал:)] А также у газобетона большая паропроницаемость, что позволяет ему очень быстро избавиться от влаги, если он ее накопит.
    6. Морозостойкость у хороших ГББ не ниже F50
    Я прокомментировал основные моменты, которые могут быть не понятны. Там еще много крайне устаревших доводов, на которые даже лень отвечать)
  8. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Нет в Ростове арболита - так как леса нет:(
    Только вот качественный арболит не так уж и прост как кажется многим. Опилкобетон да прост как две копейки, но такими свойствами как арболит не обладает! Арболит сложный продукт, но зато качественный арболит, насколько я понимаю надежный и теплый. Сегодня утром ездил смотреть по наводке дом из арболита - оказалось его уже оштукатурили. Строители отделочники уже работают - пообещали передать мои контакты хозяину хотел с хозяином пообщаться если позвонит.
  9. petr123
    petr123
    petr123
    Питер
    Конечно, если выбирать материал сердцем и душой, то мне нечего вам противопоставить.
    Я могу найти и по 5000, если будут... назовем это договоренности:)] Кстати, а по арболиту на штукатурку по какой цене он дает гарантию?
    Конечно, конечно, не надо никого разубеждать ни в чем. Я тоже не пытался этого делать ни в коем случае! у меня просто были некоторые сомнения по поводу арболита. Все они подтвердились.
    От себя хочу пожелать a991ru удачи в нелегком деле продвижения этого чудо-материала.
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Блоки были бы гораздо крепче, если бы Сергей не торопил меня по срокам. Первоначально я предполагал, что блоки смогу физически отгрузить в начале следующего года, а документы Сергею сделать этим годом, т.к. у него в этом потребность была. Но Покупатель захотел в этом году. Как самый ранний срок была озвучена пятница, но рекомендация была перенести отправку на эту неделю. Но машина пришла в пятницу. В итоге грузились слабые(недозревшие) блоки. Мне все таки надо было настоять на отсрочке отправки блоков. Тем не менее в любом случае решать этот вопрос мне, о чем я его уведомил.
  11. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Можно подумать, что газобетон за пять лет кардинально изменился?!
  12. petr123
    petr123
    petr123
    Питер
    Если вы читаете только первое предложение сообщения, не комментируйте пожалуйста мои сообщения, не засоряйте ветку. Ниже все подробно расписано.
  13. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Тем кому читать эту тему, им сравнение с газобетоном здесь не нужно - тех кто сюда зайдет интересует арболит. Если кто-то хочет пусть создаст тему с таким названием и там сравнивает. ИМХО
    Дык по моему вы и засоряете газобетоном.:)
  14. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Да расписано, на бумаге все хорошо, только в жизни по другому. Пример; знакомый на соседнем участке очень быстро возвел коробку из твин-блоков. Сейчас чешет репу как все это довести до ума, проблем вылезло море, в частности по крепежу.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Спасибо.:hello: Я же ведь арболит на данный момент не произвожу и участвую в основном только в строительной части бизнеса. Поэтому к арболиту в части строительства из него, как из материала претензий нет никаких. Да и люди, которые живут в арболитовых домах тоже никаких претензий не высказывали. Поэтому если честно, то связываться с газобетоном на стройке даже и не хочется. Тут как говорится каждому свое.
    В Европе дома строят в основном из поризованной керамики. Газобетон там практически не распространен в силу множества недостатков, которые он имеет по сравнению с поризованной керамикой. А щепобетоны, которые в Европе делают в основном в виде больших панелей не является продуктом эконом класса. Они стоят на порядок дороже и поризованной керамики, и уж тем более газобетона. Но и на них есть спрос у определенной категории граждан, которые как и я видят в этом материале намного больше плюсов, чем в газобетоне. Так что у каждого есть выбор и это здорово.:hello:
    http://www.eltomation.nl/Rus/leapptumb.html
    http://www.traullit.se/yttervagg-helvagg/
