Арболит - 9
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Gella, 19.11.11.
  1. Gella
    Gella
    Gella
    Ульяновск
    Объясню, почему приходят такие мысли. Дом стоял без отопления и я заметила, что поблёскивает кладочный шов. Арболит не блестел. Откуда влага? Кладку ведь закончили в начале сентября, должно было всё просохнуть. Запустили отопление 31-го декабря, пока держим на 60 гр, на улице -9 С , в доме пока +4 С. Дом не оштукатурен ни снаружи, ни внутри. Вот и думаю, может вместо ЦП штукатурки гипс с добавками?
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Кладочный шов блестит потому, что он холоднее, чем стена и на нем в первую очередь конденсируется влага из воздуха. Так что я думаю, что влага эта не внутренняя из стен, а сконденсированная из воздуха. Так и работает пресловутый мостик холода.
    У меня двое заказчиков отсекали такие швы штукатуркой на перлите. Для внутренней отделки думаю можно использовать штукатурки на гипсовой основе. Снаружи вряд ли гипс долго прослужит. Там лучше работают ЦП штукатурки и лучше добавить извести. Штукатурка будет пластичнее и меньше растрескиваться.
    По системе отопления вопрос. У меня при температуре на подаче 60 градусов даже при минус двадцати на улице, температура в доме порядка 20-22 градуса. У Вас всего плюс 4, а на улице тепло. Вполне вероятно, что у Вас потолок утеплен слабо. Ну или ребер маловато стоит.
    У меня заказчики из Перми описали свой случай - дом построили к осени, успели утеплить потолок, пол пока не утеплен, оконные проемы затянуты пленкой. Фундамент сделан утепленным. Так вот при температуре на улице минус 15, в доме градусник показывал +4 градуса. И это вообще без системы отопления. Так что ищите куда тепло убегает.
  3. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    У нас дом внутри весь гипсовой штукатуркой отделан, получилось сразу под обои или краску, отопление газовое с ноября, снаружи не отделан, в доме прохладно...
  4. Gella
    Gella
    Gella
    Ульяновск
    Я думаю, не меньше недели пройдёт, пока дом протопим как следует. У нас ведь внутренние стены из силикатного кирпича, он столько холода саккумулировал за это время. Потолок утеплён Шелтером, пока без пароизоляции.
    Вот поэтому и думаю " может смешать опилки, гипс и ещё какие-нибудь добавки?" Покупать Изооплат или Гринборд накладно.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А вы когда штукатурные работы изнутри и снаружи проводить хотите?
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Это фантастика!:no:
    Этого не может быть по определение, странно от Вас такие байки читать:aga:
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А у вас отопление теплые полы или теплые полы+радиаторы?
    По поводу прохладно. А какая у вашей системы отопления теплоотдача или скажем так мощьность в кВт? Ведь по сути в Москве еще и морозов то не было, так что по большому счету при такой температуре не важно из чего дом построен.
    И еще у меня к вам вопрос: вы закончили до конца стены напылять полиуретаном или так и оставили только часть?
  8. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Чем обогреваетесь? Мощность? Площадь отапливаемая?
    Если не две... конструктив то из "камня" промерз за это и время как и грунт под коробкой... полы теплоизолированы?
    Имхо, на шве-мостике холода кристаллизовалась влага из более теплого воздуха внутри помещения...
    Как ощущения от материала, стоимость за куб?
    Крепко в людях предрассудки сидят :)
  9. Marksim
    Marksim
    Marksim
    Видное
    Какая стоимость м2 такого оштукатуривания? Если можно работа/материал.
  10. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Уже писал, что дом без наружного утепления и отделки. Арболит тепло не держит внутри дома. Котел 35 кВт, температура теплоносителя 55 гр, первый этаж -ТП подача37 гр+ батарея в гараже и в предбаннике, на втором 8 радиаторов открыты на полную. Прохладно было при минус 6-8 гр, в доме везде было 14 гр, на крыше снег лежал до оттепели, сосулек не было.
    У нас получилось где-то в среднем 25 кг на 1.5 м кв., работа по договоренности в среднем 300 руб.
  11. Marksim
    Marksim
    Marksim
    Видное
    a991ru, надо выехать к человеку, а то Арболитовый Миф трещит по швам )))
  12. bob5353
    bob5353
    bob5353
    , надо выехать к человеку, а то Арболитовый Миф трещит по швам)[/quote]
    адрес Брат адрес
  13. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Он что, волшебник? Если вспомнить тот год, когда я ему писал про толстые швы в кладке, он считал их в процентном отношении к общему количеству арболита, а его 146 кубов! Но дело не в кладке и швах, сам материал не айс, это к автолюбителю не относится, его детище в основном ушло на перегородки, нам обещали, что 30 см без штукатурки для Москвы то, что надо... А так дом то уже построен, и дальше уже есть задумки-былиб деньги!
  14. Marksim
    Marksim
    Marksim
    Видное
    Т.е. Вы из арболита 30см строить в Москве не советуете? За темой слежу, но эту "перепалку" пропустил ((. А я еще и несущую стену внутри коробки из него затеял, а он балки не держит при 20см (((. Трещит щепа, трещит ...
  15. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    А вы читали выше? Уже некоторые производители и консультант Андрей991 по арболиту советуют не менее 40 см!!!
