Арболит - 9
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Gella, 19.11.11.
  1. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Сейчас опять начнется перепалка про толщину стен :)
  2. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    А лучше сразу подобрать вариант для фасада.
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вы не одиноки.....
    Наебывю\т все х .... как арболитчики, так и все другие производители ......
    Верить вообще никому нельзя!
  4. bob5353
    bob5353
    bob5353
    Подонки, гады, твари! ХВАТИТ ЭТО ТЕРПЕТЬ! все в лдпр
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    То, что я думаю про толщину стен из арболита, я написал на своем сайте несколько лет назад. https://www.arbolit.org/?an=wall_thickness На форуме также есть эта небольшая статья и выставлена она несколько лет назад. Сейчас есть те, кто с отоплением в стенах 40 см., есть те, кто с отоплением в стенах 30 см. Практика показывает, что совсем без штукатурки у арболита есть проблемы, но одного слоя штукатурки (изнутри или снаружи) тем кто уже запустил отопление и топится в стенах 30 см. было достаточно чтобы нивелировать проблемы излишней паро и воздухопроницаемости. А штукатурка с двух сторон серьезно улучшала характеристики стен.
    У вас достаточно большая отапливаемая площадь дома, но теплоотдача вашей системы отопления на данный момент в принципе тоже не маленькая, один теплый пол с температурой 37 градусов это в принципе очень прилично, да еще плюс радиаторы. Я сейчас не в Москве, но в принципе я не против съездить посмотреть дом, когда вернусь (если вы конечно не против).
    И еще интересен вопрос про температуру в 14 градусов на обоих этажах. У вас на втором этаже при 8 радиаторах тоже 14 градусов? Кстати, радиаторы по скольку кВт?
    Владимир, вы до этого часто писали про цифры температуры, которые вы мерили пирометром. Сейчас уже январь, может есть январские цифры?
  6. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Арболит нам продал Лёха чиг, геометрия и щепа не такая как у Андрея автолюбителя, но лучше чем у Ореховозуевских. Без наружной отделки в таком доме жить нельзя, или топить его надо на максимуме. А как Владимир (сектор) должен в январе мерить температуру???
  7. bob5353
    bob5353
    bob5353
    друг оставь покурить,а в ответ тишина он вчера не вернулся из боя .........Господа арболитчики устали от трудов праведных у них оооочень длинные выходные и им наср... что их товар хают. пора с этим что то делать коль гора не идет к магомету
  8. Marksim
    Marksim
    Marksim
    Видное
    Понравилось как статья закончилась
    ..."А по прочности, стены из арболита плотностью от 550 до 650 кг/м3 , классом по прочности на сжатие В2, толщиной в 30-40 см. без всяких проблем выдержат ваш дом как с деревянными перекрытиями, так и с железобетонными (при условии устройства армопоясов).
    Генеральный директор ООО «Арболит» ,,,,,,,,,,,,,,,,,".
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У него контактный пирометр. Он мерит температуру внутренней части внешней стены, а не температуру в доме.:hello:
  10. bob5353
    bob5353
    bob5353
    нет слов ,снимаю шляпу.
  11. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    Будьте добры ссылочку на состав опилобетонной кладочной смеси и способ обработки опилок. Мне, кстати,пришло в голову. Вот только на форуме об этом почему то умалчивается и я решил, что это плохая мысль.
    Скоре всего это будет состав как для производства опилобетонных блоков, то есть с добавлением песка? А почему бы и штукатурный раствор не на перлите а на опиле делать? Хотя бы изнутри дома. Я думаю что производители перлита будут против...:no:
    Господа, действительно, предлагаю обсудить такой вопрос: что если часть стены, допустим в каждой комнате не штукатурить, а использовать для вентиляции (вспомнил уже обсуждаемый на форуме вопрос о поровой вентиляции и экономии на отоплении).Таким образом мы получаем действительно бесплатный рекуператор! Остаётся только защитить арболит от осадков снаружи, допустим какой то декоративной решёткой,и обыграть изнутри (картину повесить :aga:) Какое будет ваше мнение, уважаемые форумчане?
    Присоединяюсь.
  12. Gella
    Gella
    Gella
    Ульяновск
    адрес Брат адрес[/quote]
    Не-не-не! Давайте начнём с того, что арболит-стеновой материал, значит должен соответствовать предъявляемым требованиям, т. е. должен быть правильный "замес" в первую очередь. ГОСТы ведь не дураки придумали. Даже кирпич есть стеновой, а есть и облицовочный. Для этого мы здесь и собрались, и обсуждаем разные варианты, чтобы найти наиболее правильное для каждого дома решение. Дома у всех разные, планировка, отопление, условия эксплуатации, и т. п. Это Алмаз, и надо найти правильную "огранку".
  13. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Это уже обсуждали. Площадь нужна большая такой части стены (по 2 м2 в каждой комнате) + толщина нужна большая, чтобы поровая вентиляция действительно работала как рекуператор. Оптимальный вариант - в потолке (как у Виктора). Но у него 2 метра толщина, опилок, кажется
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Зачетный спич Виктор.:super::)
    Кто первый придумал использовать вспененный полиэтилен для разрыва кладочного шва сказать сложно, но на форуме касательно арболита первым написал я, потому что такой вариант предложил наш проектировщик. Этот вариант, как и кладка на легкий перлитовый раствор является отличной альтернативой опилкобетону, на который предлагаешь класть блоки ты. Это мое личное мнение, так что я с тобой в этом вопросе полностью несогласен. :)] Нельзя жить только прошлым. Из прошлого надо брать самое лучшее (а там такого еще на много поколений наберется я думаю) и добавлять к этому то, что появилось в наше время и является более эффективным с разных точек зрения. Я честно говоря не вижу, чем в Подмосковье опилкобетон лучше вспененного полиэтилена или легкого раствора на основе перлита? Тем что опилки еще надо найти, привезти, минерализовать?
    Против использования опилкобетона в кладке не имею ничего против, просто у нас это не всегда удобно и выгодно. ИМХО.
    В принципе продувается многие материалы. В теме у Таиры «Строю и считаю» она рассказывала, как у нее ветер сквозь газобетон просачивался. А арболит еще более воздухопроницаемый материал, поэтому в этом вопросе с тобой согласен, нужен один слой штукатурки как минимум для ветрозащиты.
    Полностью не согласен. :)] Отопление – это компенсация теплопотерь дома. Если теплопотери дома 10 кВт*ч/час, а мощность системы отопления 3 кВт*ч/час, то совершенно нет никакой разницы в том, будут ли эти 3 кВт*ч/час отдаваться теплым полом или радиаторами. Для многих теплый пол является очень комфортным типом отопления, в том числе по тактильным ощущениям. Так что тут как говорится сколько людей, столько и мнений. :hello:
    Температуру в доме можно сделать и 30 градусов в стенах например из 25 см. обычного кирпича. Это всего лишь вопрос, сколько кВт мощности надо постоянно отдавать в дом, чтобы там была такая температура. Поэтому вопрос утепления или не утепления ( т.е. что выгоднее, толстые стены или излишние расходы на отопление) это чистая экономика и она у каждого своя. :hello:
    Тут соглашусь. В моем понимании арболит лучше, чем тот же газобетон. На форуме достаточно тем про треснутые стены из газобетона, да и отделку на нем можно делать только на следующий год как минимум. Это официальная рекомендация производителя газобетона АЭРОК.
  15. Ваньша
    Ваньша
    Ваньша
    Нижний Тагил
    А позвольте спросить, если снаружи по арболиту сделать рулонную ветрозащиту и сверху вент. фасад это спасет дом от излишнего "проветривания"?
    В апреле начинаю возводить стены и вчера прикупил 100 кубов Нижнетагильского арболита. Послушаешь тут всех и страшновато что то...
