Арболит - 9
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Gella, 19.11.11.
  1. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Тут уже раньше писалось, что проще всего затереть тонким слоем не выравнивая, а потом сверху вент фасад. Для такой затирки расход раствора маленький, это долговечнее и, как мне кажется, дешевле если например применить дешевый известковый раствор. Я бы так и сделал, если бы не предвзятое отношение к вентфасадам :)
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Легче и надежнее сделать затирку штукатуркой (именно затирку, а не полноценное штукатуривание), чем ветрозащиту из рулонной ткани. Вряд ли по деньгам этот вариант будет дороже.
    А внутренняя отделка какая будет?
  3. sylchenko
    sylchenko
    арболит на Украине
    sylchenko
    арболит на Украине
    Киев
    Добрый день все форумчанам
    в продолжения свое го рассказа начатого немного ранее https://www.forumhouse.ru/threads/131265/page-46
    сегодня покажу процесс формирования блока на вибропрессе
    это сам пресс
    сырье засыпанное и отжатое на вибростанке
    рабочие достают блок из выбростанка (процесс формирования занимает 15-20 сек)
    сформованный блок
    укладка блока на поддон для прохождения сушки
    отформованные блоки 200х300х500
  4. Marksim
    Marksim
    Marksim
    Видное
    Вынужден спросить здесь, т.к. под вопросом весь мой проект.
    Может ли 20-ти сантиметровая стена из арболита внутри коробки быть несущей для деревянных перекрытий? Высота этажей 2,85м, длина балок 3,5м.
  5. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Уважаемый
    vic_ag64
    , Вы мне предлагаете выбросить 20 кубов керамзита и постелить половую доску с зазором? Никогда! А если повнимательней, то на втором этаже у нас батареи, а теплоотдача от пола и радиаторов подобраны так, что температура воздуха в помещениях первого и второго этажей одинакова, Почему так?, на первом этаже спать никто не будет, только ножками ходить или ползать деткам, а на втором четыре комнаты с терморегуляторами для комфортного жития-бытия. Так вот, когда выпал снег, то по периметру дома на отмостке он растаял только около ворот в гараж т. к. цоколь дома везде обложен ЭППС!
    И самое приятное, что есть таки арболит готовый для строительства дома и из него возводится дом в онлайн https://www.forumhouse.ru/threads/109224/page-3
    Может.
  6. sylchenko
    sylchenko
    арболит на Украине
    sylchenko
    арболит на Украине
    Киев
    Вот еще пару фото наших блоков
    а сейчас немного плохого о роторной дробилке ОЛНОВА ДП 660
    после того как мы убедились что производительность не та что заявлена производителем, разобрали установку и обнаружили сле дующее
    ножи которые дробят дерево полностью тупые!
    сито которое постоянно забивалось, оказалось полностью заплеванное сваркой, что ли неуки какие то варили этот металл, так даже я не специалист не умею "засрать" пришлось все напильником подгонять и очищать от плевков
    так что при покупке дробилок ОЛНОВА будьте бдительны, они сделаны не руками а скорее всего копытами
  7. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    Блоки получились ЗАЧЕТНЫЕ! Жаль что Вы на Украине... Конкурентный блок (но важно держать на таком уровне в больших объемах и без вашего присмотра) На практике вначале процесса (когда не считаете затрат по времени) - все красиво, а когда хозяин за дверь - работники на печку.
    А про ОЛЬНОВУ - если Все исправите и подгоните - возможно она и работать не будет! Так криво изготовить можно только по Чертежам - не одними кривыми руками Так не изготовить! :aga:
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Опять двадцать пять!
    Без штукатурки не получите нормальную звукоизоляцию!
    100м3 это очень приличный дом по размеру, к чему заниматься не понятной экономией и ухудшением качества стен...
    Размер балок какой, какое расстояние между ними и что потом будет с полом в плане нагрузок?
    Деревянные балки это тихий ужас в плане ударного шума, надо разу думать как сделать нормальную звукоизоляцию между этажами!
    https://www.acoustic.ua/recommendations/447
  9. sylchenko
    sylchenko
    арболит на Украине
    sylchenko
    арболит на Украине
    Киев
    у меня семейный подряд, плюс все стараемся делать на уровне машин, т.е. максимум автоматизировав процесс производства.
    И за основной девиз взят - Качество - прежде всего, все остальное будет!
  10. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Если не сложно, не могли бы снять процесс формирования блока на станке и выложить куда нибудь, формат видео без разницы, хотя качество хочется. Спасибо заранее.
  11. Marksim
    Marksim
    Marksim
    Видное
    Балки 3,5м х 30см. В плане нагрузок на пол потом будут нагрузки на пол, обычные. Мебель там, люди... 2011-11-15 14.27.01.jpg
  12. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Скажите, какой у вас коэффициент уплотнения получается? По фото, вроде, не очень ваш станок уплотняет, даже при такой хорошей щепе. Сравните с нашим блоком и шепой
  13. Gella
    Gella
    Gella
    Ульяновск
    Нашла в инете вот такой рецепт.
    www. plastlos. ru/dictionary/dict-22/cemyanka/zemianka-2 (уберите пробелы)
    Называется " Цемянка"
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    В качестве балок обычно используют брус, например 200х50,200х100,150х100...
    Длину балок я не указываю ибо это индивидуально.
    Расстояние между балками и их размер прикидывается на калькуляторе(если сами строите)
    https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    Судя по Вашему ответу, Вы вообще не в теме строительства к сожалению....
    Какой размер бруса у Вас и расстояние, я так и не понял.....:faq:
  15. Gella
    Gella
    Gella
    Ульяновск
    http: //edinoslavie.ru/ modules.php?name=News&file=article&sid=210
    тоже про цемянку, в конце статьи интересное высказывание про цемент.:(
