Арболит - 9
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Gella, 19.11.11.
  1. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Вот поэтому у меня изначально был запланирован подпол, превратившейся в процессе в полноценный цокольный этаж :super:
  2. saamovar
    saamovar
    saamovar
    Покупал подольские блоки в начале лета 2011г. коробку сложили в конце сентября начале октября, в целом блоки мне очень понравились, хорошая щепа, прочные, после разгрузки и после строительства на месте складирования очень мало щепы было, и на мой взгляд удачный размер 250х300х500, один не очень существенный (для меня) недостаток это геометрия некоторых блоков, штукатурка изнутри всё выровняла снаружи весной, штукатурка с перлитом и кладочный раствор тоже если кому интересно.
  3. bob5353
    bob5353
    bob5353
    по свежей штукатурке элементарно нарезаются штробы даже обычной столовой ложкой,затем на гипсовых прихватках укладывается кабель. При отделке стена шпаклюется вместе с кабелем.
  4. Marksim
    Marksim
    Marksim
    Видное
    Господа Арболитчики, стройка под угрозой еще не начавшись. Судя по комментариям проект не жизнеспособен. К Вам за последним вердиктом.
    "На втором этаже центральная не несущая перегородка из арболита. При высоте этажа 2,8 м.и ширине перегородочной стены арболита 20 см. (судя по смете) получается примерно 400 кг. сосредоточенной нагрузки на 1 метр погонный. Плюс к этому надо добавить вес мебели, оборудования, людей (например встанут 3 человека на одном месте и каждый по 80 кг. весом и уже 250 кг. дополнительно). В итоге в некоторых местах может получиться 800 кг. и более сосредоточенной нагрузки на 1 м.п. Вы уверены, что эти деревянные двутавровые балки выдержат такую нагрузку? Даже ж/б плиты и то под 800 кг. рассчитываются.
    И к слову, чтобы не было недопонимания: стена или она несущая, или самонесущая. Перегородочную стену 20 см. арболита на первом этаже вряд ли можно считать несущей, потому что даже из кирпича меньше 25 см. несущие стены по толщине не делают."
  5. bob5353
    bob5353
    bob5353
    Телефон в личке.
    конструктив бывает разный . Можно 15см сделать несущей
  6. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Очень интересно! Поподробней пжлста... рецептура, технология, фото... любая информация интересна!
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Приведенный вами свой текст поддерживаю в полном объеме. Стена 30 см. 100% несущая для любых вариантов нагрузок к 2х этажном доме. Вариант несущей стены в 20 см. и тем более 15 см. требует конструкторского расчета. Вы строите для себя, а не для продажи.
    Если вы сделаете расчет и он покажет, что стена в 20 см. пройдет не только по прочности на изгиб, но и на устойчивость (т.е. ей хватит площади опоры при ваших нагрузках), тогда вполне можно строить и не париться. Скользкий ведь момент. Почему не хотите расчет на этот узел сделать?
    При строительстве есть еще один немаловажный момент: экономическая целесообразность, поэтому делая тот или иной узел надо смотреть еще и на то, во сколько он вам обойдется.:hello:
  8. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    Над самой ванной Очень не советую - Так как Зимой с окна будет ручьём лица конденсат! Продумайте другое место для окна![/quote]
  9. bob5353
    bob5353
    bob5353
    очень интересная постановка вопроса. Лично я всегда строю как для себя , по любому в том что строится ЛЮДИ жить будут.
  10. Marksim
    Marksim
    Marksim
    Видное
    a991ru, я на всякий случай переспрошу, а то может я "туплю"? Серьёзно, вдруг недопонимание?
    Мы сейчас говорим о том, что при стене по периметру 30см в форме прямоугольника 7х14м проблематично без сложных архитектурно-инженерных расчетов выстроить перегородку в два этажа в 20см. Естественно из конструкционного арболита.
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Если без расчетов, то видится на первом этаже все же 30 см перегородка, на втором 20 см.
  12. bob5353
    bob5353
    bob5353
    считается все и всегда. и то что Андрей говорит 30см проходит тоже считалось. У Вас центральная стена самая нагруженная тем более с такой кровлей.
  13. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    10 сантиметров не ахти какая экономия, из-за этого отказываться от проекта я бы не стал.ИМХО конечно.Зато уверенность окупается! Тем более вижу много детских спален!
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Так позвоните Андрею. Алексей его брат. Думаю, что и без меня сможете договориться. Кстати именно Андрей и уговорил Алексея строиться из арболита. Так что сетевым маркетингом арболита не только Вы занимаетесь:) . Я кстати на Пермских форумах тоже одно время светился под этим же ником. Меня туда Андрей приглашал, когда пошла полемика про арболит.
    Имитация бруса отличается от ГКЛ тем, что не дает герметичного покрытия и воздух имеет возможность заходить под такую отделку. Это дает нагрев стен и сохранение теплоемкости стен. Правда и пыль в том пространстве копится, что не очень то гигиенично.
  15. bob5353
    bob5353
    bob5353
    А звукоизоляция,а ветрозащита?
