Арболит - 9
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Gella, 19.11.11.
  1. Marksim
    Marksim
    Marksim
    Видное
    Значит плохо искал. Я понял. Геология. Проект полный. 50% стоимости дома добросовестным строителям с хорошим послужным списком и рекомендациями. Только так можно будет спать спокойно.
    Ладно. Проехали. Продолжаем хвалить арболит. ))
  2. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Причем тут арболит? Стройте из гранита или армированного монолита кто против? :flag::)]
  3. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    Ну много раз писали - Арболит Хотя бы с одной стороны НУЖНО ШТУКАТУРИТЬ. От себя - желательно снаружи...
  4. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Почитайте: забор воздуха из под пола.
    https://www.forumhouse.ru/members/70026/
  5. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
  6. bob5353
    bob5353
    bob5353
    когда мы считаем что все, конец, все только начинается
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    У меня знакомый построил себе баньку из арболита. Фото бани я ранее выставлял. Стена 20 см. По моей рекомендации с обоих сторон нанесен штукатурный слой, а уж затем изнутри обшита вагонкой. Со слов хозяина, для того, чтобы они с женой помылись им достаточно одной охапки дров. При температуре за бортом порядка минус 7 градусов, что стояла у нас последние полтора месяца, они даже воду из бачков не выливают, т.к. за неделю баня не успевает промерзать и вода не замерзает. В общем баней и арболитом довольны. Думаю, что в немалой степени качества арболита улучшены двухсторонней штукатуркой.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вы подменяете понятия.:)
    Если положить ваши деревянные балки как два коротких пролета , т.е. по 3,5 м. как вы хотели, то у вас перегородка в центре дома превращается в несущую стену. Вы сами должны понимать, что перегородка в 20 см. и несущая стена в 20 см. - это не одно и тоже. Поэтому в этом случае считается способность этой перегородки выдержать все нагрузки, которые на нее придутся.
    Если ваши деревянные балки положить длиной 6,8 м., чтобы перекрыть весь пролет дома сразу, то тогда ваша стена в 20 см. является обычной не несущей перегородкой. Поэтому в этом случае уже надо считать не прочность арболита, а ваши балки на изгиб. Т.е. брать все нагрузки, которые будут от перегородки, людей, мебели т.д. и смотреть, какой у балки будет изгиб.
    В вашем случае нет ничего сложного. Просто у вас несколько вариантов, которые отличаются друг от друга. Вам же надо выбрать всего лишь один вариант.
    Обратите внимание на газобетон. Газобетон имеет прочность равную арболиту, а в некоторых случаях еще больше. Но стены из газобетона в 20 см. никогда не используются как несущие, а точнее несущие под серьезную нагрузку, т.е. 600-800 кг./м.п. или м2.
  9. Marksim
    Marksim
    Marksim
    Видное
    Всё, понял. Спасибо!
  10. bob5353
    bob5353
    bob5353
    все правильно. А теперь прикиньте что экономичней, сделать центральную стену в 30, усилить в 20 или бросить сплошные балки, но вот кровля. чисто из любопытства там не вертолетная площадка? А то может и считать не надо. шутка.
  11. yan2010
    yan2010
    yan2010
    Мос
    продолжаем:hello:
  12. bob5353
    bob5353
    bob5353
    однозначно
  13. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Спасибо, задумался... Другого места нет-ванна встает вдоль всего и единственного, в ванной комнате, участка наружной стены...
    Имитация по сути та же вагонка, только крупнее... соединение шип-паз, имхо, тоже достаточно плотное... с ГКЛ конечно по "воздухообмену" не сравнится конечно, но "отсечку" будет создавать, как мне кажется...
    Планирую на "марсианскую поверхность" внутренней стороны стены из арболита закрепить вертикально с шагом см 50-60 брусок 20х40, подрубая "выпуклые" места и подкладывая "клинышки" в "провалах" стены в местах прилегания брусков к стене... после этого "обмазать" стену ЦПС между брусков и обшить имитацией.
    У кого какие мнения по этому будут?
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я тоже не понимаю копеечной экономии, в таком важном несущем узле...:no:
    Предположим стена 10 м, высота 3м, минус два проема дверных это 4 м.
    Считаем объемы 26м х 0.3= 7.8м3 26х0.2=5.2м3
    Разница 2.6 м3 х 3800руб=9880 руб + стоимость работ 2.6х 800 руб=2080 итого примерно 13000 руб.
    Стоит ли вообще заморачиваться и делать несущую стену 20, а не 30 см...
    Мои строители категорически отказались делать центральную стену в 20 см!
    И Слава богу, что я не стал настаивать, ибо потом пришлось делать стяжку для плавающего пола, чтобы улучшить ударную звукоизоляцию между этажами.
  15. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    A991ru, ответьте, пожалуйста.
    Исходные данные: г. Хабаровск, норма теплосопротивления стен 3,6, расчёт даёт стену из арболита 0,7м.(уже многовато).
    В пассивных домах теплосопротивление стен достигает 10. Утверждается, что для пассивных домов стена будет многослойной.
    Каковы могут быть варианты (взяв за основу арболитные блоки, ликвидировав мостики холода за счёт цементно-известково-опилочного раствора) пирога для стены с теплосопротивлением хотя бы 6?
